Текущее время: 29 Nov 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 08:06
Скутер: Vortex 50, Sym jetX 50
Стаж: с 07.2010
А какой глушак посоветуете на SYM JetX?
Понимаю, что не китай, но вдруг...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 10:06
Если SYM Jet Euro X 50 2T AC:
http://en.scooter-attack.com/shop/artik ... navigation
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 13:53
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Так и не могу понять, что у меня с редуктором, вал колеса имеет люфт 1-2 милиметра, подшипники все целые, следов износа нет! Что делать не знаю :( Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 14:31
Подробнее, фото, проверить еще раз подшипники
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 15:14
Скутер: Stels лидерТТ
купил цпг. красивая железяка. только игольчатого нет такого. придется очьхороший тайваньский брать завтра.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 15:54
Трехтактный???????????? :-D
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 16:50
твин турбо ) ) )
может подскажите где подшипник прикупить. в ревауте, где поршневую брал, нет-звоните в понедельник. а впонедельник неуспеваю по времени.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:09
Стаж: 2-й сезон
Еще пару глупых вопросов:
1. Почему у всех новых тактиков звук звонкий и дребежжащий, а у меня глухой и какой то мокрый(как у машины)
2. Новый тактик в крутую гору без разгона вдвоем с какой примерно скоростью вьезжает? (компрессию нет возможности проверить)
Или глушак у меня забит?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:35
Вдвоем незнаю, но с 3.5 роликами захожу бывает на 60. Так как на горе еще разгоняется, вдвоем незнаю, но помню заходили примерно также. Насчет звука забей и поставь нормальную трубу.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:43
Стаж: 2-й сезон
Нет, если такой звук ни начто не влияет, то отлично! Скутер очень тихо работает, все удивляются. У жены хонда громче :)
А вот на счет горки наверно из-за грузиков? У меня 6г стоят, и в горку едит 40км/ч, вдвоем 20-27км/ч при честной максималке по ровной дороге 65-67км/ч независимо от кол-ва пассажиров.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 14:09
в горку можно вьехать по разному, новый тактик в течении месяца в горку еще и разгоняется, после месяца только держит скорость, а дохлый теряет скорость, но я не про цпг , а общую настройку в целом. Вопрос в другом едешь ты 60 перед горкой у тебя до скольки падает и какой градус горки и длина.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 14:20
Стаж: 2-й сезон
Примерно 45градусов, длина примерно 100-200метров, если ехать со скоростью 60км/ч, то сбрасывает под конец горки до 45-50км/час, причем скорость падает до конца горы, есть одна длинная гора, и на ее окончании скорость падает до 18-20км/час, длина горы около 0.5км(вдвоем)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 14:26
Стаж: 2-й сезон
Для уменьшения веса грузиков можно просверлить в них отверстия.
ВОПРОС:
Какое сверло выбрать, хоть примерно?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 14:32
Хоть таких горок и небывает, но если 45 градусов 100 метров, то 40 вполне нормально :)
примерно 10,5 вроде, смерий дырку и выбери на 0,5-1 мм побольше
Зы на такой горке ты должен встать проехав метров 40 :-D
Последний раз редактировалось funix 13 Aug 2010, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 14:33
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Сегодня наверное еще раз разберу, посмотрю хотя врят ли че то там увижу, попробую видео снять, залью сюда, вдруг поможет
