Текущее время: 28 Nov 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Alpha 2011г
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 12:47
Скутер: Stels Alpha 50 2011
коллеги-альфаводы, подскажите, как слить масло? не редукторное - эта процедура описана в инструкции - а моторное масло из маслобака. у меня там остатки минералки болтаются - не хочу "выкатывать" масло досуха - хочу залить полусинт и не париться. не буду же я одно в остатки другого вливать...
Музыкант / Фотограф / Просто творческий человек
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 12:59
Скутер: Stels
Стаж: 500
полусинь нормально с минералкой мешаетсч без последствий....вот с синтетикой да лучше ненадо :( ...я вот сегодня жене взял новую Альфу 50 за 33000 *YAHOO* (народ распродавал остатки)....правда без боковой подножки но фигня поставлю от веласа Шиманошную нормально получается....Да кстати какой режим обкатки для 2-х тактника....я понимаю что нада тошнить до 1000 км......но всеж .....сам перегонял до дома 17 км...шумноват конечно аппарат(дио тише в стоке)....но а так прикольный аппарат....по ставнению с моим Аутлендером просто велосипед....
reset
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 13:30
тут короче такое непонимание вышло - менеджер, продавший мне альфу, настаивал что там с завода залита минералка, вот я и парился, а ее ж еще и не найти нигде...
обратившись к Stelsmoto и другому менеджеру того же салона, я выяснил что с завода идет не минералка, а полусинт, так что все проблемы отпали. залил мотюль и не жужжу.
обкатка - не более 30 первые 300 км, добавлять масло в бак - все это описано в русской инструкции к альфе.
по поводу слива масла - фиг там чего сольешь, не снимая маслобак...
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 13:37
Скутер: Stels
Стаж: 500
у ёёёёёё....а я пока до дома ехал скорость была 35 иногда 40 ну километров 15 вышло до гаража....надеюсь ничего небудет движку....залил сразу полусинь Мотюль...
reset
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 20:43
Скутер: Stels
Стаж: 500
Скут в магазине был подготовлен неплохо....НО!...акум подсевший(в магазине с ключа незавелся...тока с кика)...давление в шинах как всегда ненакачено было(1 атмосфера) докачал до 2.2(скут попер как ракета...ато тупил с места)...при заводке на холодную дымит(как прогреется всё нормуль)...да и чувствуется надо карб подрегулировать(холостые маловаты....по приезду сразу масло заменил в маслобаке на Мотюль полусинь(оригинал по знакомству)...
reset
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 17:21
Скутер: Stels
Стаж: 500
пока была нормальная погода жена покаталась.....осталась довольна....я её напугал режимами обкатки...так она так и ездила...говорит прёт как танк....у неё опыт был на Хонде Дио 24zf погонять...говорит прям похоже Альфа принимает...Я вот ещё карб хочу посмотреть какой стоит......колодки притерлись и тормоза стали поадекватней...общий пробег теперь 275 км.....я обалдел узнав ,что она за день почти 100 км накатала...видать понравилось.....
...Ах да забыл рассказать...поставил я ветровик от сима Мио который подошел супер(дорогой правда зараза)...теперь и видок нормуль и ветер с дожжом меньше дует...
reset
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 23:27
Скутер: Stels
Стаж: 500
так всёж сколько масла в бак лить....всмысле грам на литр...или лучше с маслобака слить масло ....удалить маслонасос....и бадяжить бенз с маслом в канистре(кстати в каких пропорциях)....или расскажите как правильно регулировать маслонасос...
reset
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 00:46
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Значицца так: масло из маслобака лучше мажет правый подшипник коленвала; масло из бензина лучше мажет шатунные подшипники, поршневые кольца с цилиндром, поршень и палец; отовсюду засирает глушитель. Отсюда делаем выводы. Лично я в цепного китайца лил и в маслобак, и в бензин примерно 1:100(200мл. на 20-ти литровую канистру).
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 00:55
Скутер: Stels
Стаж: 500
урааааааа всё предельно понятно....
reset
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 00:58
Скутер: Stels
Стаж: 500
а то что в руководстве написано 1х30 и первые 300 км.....это туфта????? или взять за правило....ведь масло подается из маслобака +в бензе будет немеряно(1х30)....дыму будет....да и нагар и кольца залягут....лью кстати Мотюль П\С...или лучше лить как Вы писали сразу с нова....
reset
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 11:54
вопрос. имеет смысл лить 95 вместо 92? в инструкции написано "не ниже 92" и вот это "не ниже" меня напрягает. профит будет какой с 95го?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 14:48
Скутер: Stels
Стаж: 500
лью во все скуты которые есть и были 95-й......нотоже с нормальных колонок и обычный Евро...
reset
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 13:09
короче тыщу я уже проехал. два ТО сделал. Один вопрос:
- почему эта зараза без добавления масла в бенз едет хуже? Заправляюсь на одной и той же заправке, одним и тем же бензином, но ощутимо чувствуется, что с добавлением масла мопед гораздо шустрей набирает обороты, да и звучит мягче? Так и должно быть? Все время его малыми толиками при заправке "подкармливать"?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 14:30
Скутер: Stels
Стаж: 500
два варианта....1-незакончилась обкатка для поршневой....2-маслонасос малоподает
reset
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 14:38
что-то оба варианта хреновые. а где регулируется подача масла, что покрутить?
