Текущее время: 28 Nov 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:07
Скутер: Stels Tactic 100+Урал custom(2004)
Стаж: оч много....
утром постораюсь выложить,но точно не искра и не смесь(как только карб не настраивался:и на перелив и нехватку, свечей поменяно штук 5 разных,одно и тоже!),и коммутатор менялся и катушка с проводом,может в магнето проблема(или как там правильно).
видео выложить не получается(((
Заводится нормально,грею,начинаю ехать(тахометр работает),но стоит только разогнаться немножко-тахометр гаснет и начинаются проблемы с оборотами....
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:31
Стаж: оч много....
http://rutube.ru/tracks/4422797.html?v= ... 78dd98bf9d
вот видео,смог залить только туда!
первые 53 сек это на холостых(1600-1800 оборотов),далее погазовав глохнет,потом пытаюсь завести его(картинка отсутствует,но звук есть),потом заводиться с 5 раза.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 18:39
А мне посмотреть никак, завтра послушаю. Про тахометр, это намек что высокое пробивает где то.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 18:51
Скутер: stels tactic 100
И снова здравствуйте!
Вообщем у меня такая проблема:
Ехал я километров 70-75 в час и вдруг двигатель теряет обороты,и на ручку газа не откликается, в итоге он заглох и я сьехал на обочину.Думал перегрелся,щас попробую постоять чуть и завести но фиг,пришлось до дома тащить,хорошо что километра 4 всего.
В общем приехал я домой и стал капаться, искра на свече есть,бензин из бака течет(бензоклапан работает),карбюратор весь передут и прочищен,хоть грязным он был только снаружи...
Ну а теперь к делу, скутер не заводится с воздушным фильтром практически вообще(если схватит,то на 1-2 секунды)без воздухана такая ситуация, иногда заводится иногда нет,но если заводится то поработает 10 секунд и может заглохнуть,если чуть подгазовать то глохнет сразу.Если завести и приставить руку к карбюратору,но может заглохнуть,а чаще работает и когда газуешь он бодро набирает обороты до 8-9 тыщ..Также тахометр показывает обороты ХХ 1000-1400.Свеча кстати говоря походу заливается,т.к. мокрая после сих операций.
Мне посоветовали померять компрессию и посмотреть лепестки.
Также хотелось бы сказать что скут выжрал гдето километров на 40-3 литра 95 бенза,потом я заправился и проехал еще 10-15 км до поломки(езжу я с выкрученной до упора ручкой)).И еще карбюратор "крутить" пробовали...
Жду ваших советов
заранее спс.... :009<
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 19:27
95 не заправляйся, нет смысла. Перегрев от 95 больше намного. У меня была такая проблема один раз. Посидели, покурили, завели, проехал метров пять, заглох. Завел, начал потихоньку разгазовывать, так, чтобы почти заглох. Он просрался и опять работать стал. Хз что было... 92 хороший лей, попробуй.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 19:33
Смотался сегодня в реваут, хотел фильтр купить, масло для фильтра, иридиевую свечу. Купил масло... Нихера там нету. Мотанулся в зенит в соколях, там купил фильтр косо аля малосси, denso iwf24 иридиевую. Ждём 21 чтобы поставить это на скут.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:24
Стаж: оч много....
funix,раньше тоже гас тахометр(но скут ехал без проблем),но потом в сезон дождей начал работать нормально,зимой в теплом гараже был(тоже работал),выехал в апреле поездил день-начал гаснуть и появилась проблема с тем что глохнет,как только погас максимум метров 200 еду и всё.
поменял поршневую,коммут,катушку,прочистил карб до блеска(внутри и снаружи),разные свечки пробывал,сигналку менял(старая коротила всю проводку).Осталось только магнето(это то что под крыльчаткой охлаждения-правильно же назвал?) не проверенным!а может быть такое что где то виток прогорел или лопнул?утром поеду пробывать новую магнету.отпишу тогда.
Vax,как продвижения с аудиосистемой?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:50
ща на выходных лепестки и компрессию посмотрю, а там видно будет,если че кто нить еще знает отписывайтесь)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:49
MegaDeD
Основание сделал, буду вырезать крышку, стенки, углы будут округлые из стекловаты. Всё будет облепленно слоем стекловаты и покрашенно в черный матовый. Получиться должно не плохо.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 22:31
Стаж: оч много....
Vax,жду результата!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 23:31
Вообще-то у меня щас стоит скелет на даче не на ходу). Так что думаю аудио система будет не очень скоро).
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 08:51
MegaDeD писал(а):
http://rutube.ru/tracks/4422797.html?v=1b9256775fa39a04b33e5978dd98bf9d
Посмотрел-послушал, с мобилы хрен поймешь, но как глохнет расслышал. Вероятней всего просто богатая смесь. Настрой карб (ХХ) на горячую, вобщем надо обеднить - выкрутить болт, если выкручивать уже некуда, то опустить иглу на канавку, после этого будет лучше реагировать и настраиваться на ХХ, но возможно тяга чуть похуже будет или провал может появиться.
У меня на 19 карбе на 2-й сверху ХХ настраиваются идиально, отличная реакция на болт, но на верху бедновата и не осиливает, переставил на 3-ю и поехал, но на винт качества ХХ почти никак не реагирует, но и не глохнет так и оставил. 19 карбы очень чувствительные на низах, все сразу видно.
Ты при неудачном запуске газ добовлял? если нет попробуй с газом, если лучше заводится то точно ХХ богатые.
Все настройки на горячем прогретом движке, при этом на холодную может молотить до 3000 во время прогрева, это норма.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 08:57
Про магнетто, ну тут кто как назовет, я слышал что магдино, в общем магнето и магдино это магнитный гена :) , хотя некоторые утверждают, что магдино это стартер-генератор, но помоему они не правы. Как у Задорнова магдино - МАГ -магнит, ДИНО- динамо (гена) :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 11:24
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Гы гы гы! В первый раз слышу чтоб обеднить смесь надо болт качества откручивать а не на оборот. Вы уж батенька коль даёте советы то давайте верно и не вводите народ в заблуждения да и не только болт за качество смеси отвечает а ещё и клапан обагатителя! Если он не до конца перекрывает канал то болт можно крутить как хочеш только толку не будет.
З,Ы, По фотографиям диагноз ставят только Кашпировский и Чумак.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 12:04
Все верно сказал, как у вас на хондах не знаю, а у нас на 2т болт откручиваешь-смесь ХХ обедняется, про обогатитель ты прав, но не стоит засирать мозги не проверив самого простого.
