Текущее время: 28 Nov 2026, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 11:51
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Такое ощущение, что на однотипных мопедах китайцы ставят ну очень разные моторы
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 23:30
Вобще то я примерно мерил сколько оттуда выливалось, пусть не мерным стаканчиком, но на глаз и по бутылочке 80-90 мл. А когда разбирал, внутри совсем немного оставалось. Может так мало слил потому что оно как раз и вытекло потихоньку и не заметил?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 08:46
Скутер: STELS SKIF 50
я когда залил до заливного отверстия у меня сначало капало из сапуна затем при поездке в 3-м (да да мы и так ездим)давануло сальник причем сам сальник был жив здоров его просто поставили обратно и залили 30 мл. Так что с колодками? А ремень у меня BANDO вроде хорошая фирма.Кстати у меня была проблема с маслом (капало из фоздушного фильтра),я заменил с esso синтетики на ликви молли полусинтетика счас проблемы больше нет
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 19:21
В принципе уже спрашивал но, проблема в том, что на холодный когда начинаешь ехать, скутер не сбавляет обороты, т.е. отпускаю ручку газа при скорости 25-30км, как были обороты 5000-5500 так он на них и едет не сбавляя скорости, пока не тормознешь и вновь не поедешь.Тросик газа я смазывал, карб чистил,воздухан тоже, вроде все в норме.Причем покатаешься на нем, заглушишь - заведешь и он вполне адекватно себя ведет, глюка после не наблюдается и так постоит день, опять таже история.Проехал на нем уже 520км, думал может пройдет само по себе, но нет.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 15:51
Сегодня покатался немного на скутере, заглушил, пошел в магазин, выхожу завожу с кнопки полный ноль (ничего не щелкает), пробую с брелка, что-то щелкает, но тоже не заводится.Далее пробую с кик-стартера завелсся, заглушил и снова завел с кика, проверил всё: поворотники, габариты - все работает кроме стартера - друзья выручайте, а то задолбал тырчик каждые 100 км сюрпризы приподносит.Также заметил маслянные подтекания, там где из карбюратора идет слив бензина весь шланчик в масле, такого не было, масло вроде не переливал, так то скутер едет(тянет) нормально!?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 11:38
Скутер: Стелс скиф 2 т
Хай всем.Можно ли хоть чуть чуть увеличить скорость без тюна у меня нет возможности покупать грузики и т.дпотомучто их у нас не продают.Может там чё нить с вариком поделать можно.
Всё что нас не убивает то делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 22:22
Не заводится Стелс Скиф 50 с электростартера и с брелка (стартер даже не схватывает), с кикстартера заводится нормально. Габариты, поворотники, работают исправно.Что могло случиться? Ну хоть кто-нибудь подскажет?(
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2008, 11:35
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
Ребят не подскажите как у кого ест бензин!?Я на полном баке проезжаю только километров 50,но это подхода за 3-4!Это нормально?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 07:39
Помогите пожалуйста. На Скифе постоянно приходилось подтягивать задний тормоз, но все когда-нибудь заканчивается, закончилась и резьба на тросике:(. Может кто сталкивался, что это может быть- колодки или тросик растянулся, и как с этим бороться? Пробег всего 550 км.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 11:20
sol
+1 Только не на Скифе, а просто на китае.
У мня еще не кончилась резьба, но порог уже близок!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 11:48
Скутер: Стелс Тактик 50сс
тросик ходит по оболочке ..........возможно ослабло ее крепление или она сжалась ...............я бы попробовал ее немного удлиннить - наростить
более простой вариант , подложить под регулировочную гайку доп. втулку ( гайки , шайбы и.т.д.)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 21:55
John
В том-то и дело, что порог уже настал, и надо понять, что это - колодки или тросик.
бабай
Про оболочку не понял :(
Что касается втулки, так и сделал, на что был потрачен весь субботний вечер (гайки, шайбы не катят, т.к. еще В.И.Чапаев говорил есть Нюанс)
Но втулки тоже надолго не хватит.
Мне бы понять, может ли тросик так растянуться за это время.
Если нет, то по-видимому надо менять колодки, пока не задрал барабан.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2008, 14:31
Скутер: Stels Vortex 150
Стартер шустро работает? Может быть нехватка энергии,у меня такое же было когда акум посадил
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2008, 23:03
For Dzhoker: Со стартером я разобрался, в районе, где находится бензофильтр идут провода соединенные клемой(зеленой), так вот она, клема была разъединена.Вопрос такой почему-то после 500 км скутер стал очень громко работать, веренее из глушака рев довольно громкий.Сам глушак проверял, никаких косяков на нем не выявил, трещин тоже, в чем может быть дело, а то напрягает немного?(
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 00:12
Помогите разобраться. Если можно с фотографиями.
Как снять задний пластик на Скифе, чтобы добраться до электропроводки заднего фонаря. Потратил целый вечер впустую, но так и понял, что его держит (вроде бы все винты открутил...
