Текущее время: 29 Nov 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:39
funix писал(а):
правильно вниз, на выпуск, а замки колец должны быть сверху на угол 120 градусов.
Если поставить стрелкой вверх то сломает кольца.
А вот и не сломает ))) проверял, но не заведеться это точно, будет просто пукать.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:59
Делись опытом ;D тут товарищ с форума поставил и концы колец обломало в течении дня. Замки в выпускное окно попадают, раскрываются больше и частенько обратно залесть не успевают, на кой нам риск :)
Зы ты поди кольца забыл поставить :-P , а пукать там нечему *ROFL*
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:42
Скутер: Stels лидерТТ
поставил 70 cc. едет вроде лучше. остальное стоковое нада менять...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:52
Скутер: Stels Tactic 100
какой фирмы? насколько едет лучше?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:16
малосси. показометр аналоговый: по прямой стрелка как на 90-95(чуть под уклон до упора). в горку раньше 60-теперь 80. грузы 5,4 гр остальное сток. но иногда не набирает больше 70. прогазуешь прёт. от прогрева чтоль зависит? или вариатор стёртый влияет?
не нравиться: 1. возрасла вибрация. 2. (из-зи грузиков) попрежнему не тянет в тестовую горку(45градусов). со стоковыми въезжаю.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:38
жиклерчик побольше вставь, или сразу карб новый
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:40
карб хорошо, но не вписывается пока в бюджет. а жиклёры как узнаю какие, поменяю сразу
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:51
Жиклер м6, стоит типа 70, советую взять набор от 60 до 85, какой нибудь подберешь.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 23:17
Набор главных жиклеров Stage6 "JET KIT", для карбюраторов Dellorto, 6мм - 10 штук 60 - 82
это типа такого набора? а дешевле нет ничего? а то 800 рупий... карб 3000 стоит :-o
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 23:51
карб от мотофорса 2к стоит. купи его, он точная копия делорто
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 07:43
Бери бери, то что останется можно легко продать, даже я возьму парочку... ))) и карб мотофорс как сказали...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 08:50
Карбюратор MOTOFORCE Racing [PHVA] 17,5mm ? или ну его пока нафик. жиклёрами обойдусь. вариатор, карбюратор, выхлоп :-o тюнинг блин ]:->
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Nikita Stels | 20 Aug 2010, 21:37.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:41
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: 1-й месяц
Help!!! Потерял ключи от кофра :'( , пришлось сломать замок :( ! Кто сталкивался продаются ли отдельно замки или есть еще какой нибудь выход из положения? Жду Вашей помощи!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 23:32
блин, не остановиться....
Карбюратор Arreche, Minarelli (Yamaha), 17.5мм - под ручной обогатитель+Ручной привод пускового обогатителя Polini, универсальный
такое сочетание видел. как оно?
