Текущее время: 29 Nov 2026, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 15:58
Стаж: 2-й сезон
Блин! Весь день скутер стоял на солнце (+35), и все равно долго прогревается. Может и правда, вода? Но откуда, дождя небыло.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 16:37
Скутер: Vortex 50, Sym jetX 50
Стаж: с 07.2010
Может в бензине?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 16:42
Стаж: 2-й сезон
Антон-Ка писал(а):
Может в бензине?
А хз, я вчера заправлялся...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:55
Скутер: Stels Tactic 100
обогатитель.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 01:47
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 1 мес
Mave, спасибо, а что по пунктам 1 и 3?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 01:53
1 всё правильно, но кофр это погремушка невместительная, гнущаяся под нагрузкой (если пиво положить то кривит и распирает), еще одна прокладка некчему. он всё равно будет дребезжать и греметь и ниче ты с ним не сделаешь, а вернее будет греметь то что внутри.
3 20км нах проехал с другом на 75 км/ч (у меня 100, расход больше, больше максималка). на датчик молица надо) как я уже писал, для того чтобы проверить сколько бензина на мигающей лампочке (а там по моим скромным подсчетам вернее сливу бензина около 1,5 литров), надо остановица, прислушаца, и хорошенько трясонуть скут. если плещеца, ехать можно.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 01:57
Off topic:
мне кажется я своими постами тотально нагибаю форум)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 06:02
Стаж: 2-й сезон
Что то я ничего не понимаю... Вчера разобрал фильтр, в нем было очень много бензина, вылил, пропитал губку, почистил карб (рыжий налет был, автомастер сказал, что это присадки от некачественного бензина), поменял масло, собрал все, завелся, скутер коекак проехал метров 500, потом разогнался до максималки и весь вечер прекрасно работал, и сейчас завелся с пол оборота.
ВОПРОС: из за чего конкретно была проблема, и почему так много бензина (чуть меньше половины) было в фильтре?
Неужели, такой плохой бензин?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 07:14
:) на глупый вопрос глупый ответ, сначало засрался хреновым бензином, потом после чистки просрался и поехал как надо.
А по делу. При фильтре насквозь в бензине смесь становится богаче (сопротивление фильтра увеличивается) соответственно и засирается (заливает) все. Бензин из карба на фильтр бросает у всех, только хороший бензин испаряется, а дерьмовый долго остается на фильтре при этом смесь сильно обогащается вплоть до заливания свечи, как зальет свечу так и незаводится или при работе заглохнет. Процесс лавинообразный, все зависит от качества бензина.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 09:22
Стаж: 2-й сезон
Вот я попал! Чувствую придется сливать бензин :(
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 09:46
Вариант 2-й. Не хватает мощности искры, глубоко копать не будем, в общем меняем свечу на новую и при плохом запуске уменьшаем зазор между электродами. Неплохобы и карб проверить, может тупо переливает и бенз самотеком попадает в фильтр, а уж если просрался то точно заливает.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 10:23
Стаж: 2-й сезон
Свечку поменял в тот же день, ничего не изменилось.
Насчет перелива, да был перелив, но после прочистки карба и фильтра, перелива нет. И сегодня все окей.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 13:24
у меня после прочистки карба стал больше бензином плеваться и заплевал весь белый фильтр. пришлось оставить только паралон (ленивый я).
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 13:42
Домик бы посмотрел, и поставь на него карбонки. Немного резче будет отзыватся на газ.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 14:09
как уже писалось выше вместе с карбом поставлю карбонки. я так кстать и не получил совет по выбору карбюратора.
