Текущее время: 28 Nov 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 20:11
Привет всем.кто что может подсказать по аппарату , данные рост 170 см мне 14 лет вес 64... Два сезона откатал на восходе ... Рассматриваю априльку рс 50 или этот стелс кто что знает расскажите , за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 07:18
Doctor333
Ты из владимира ?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 11:02
Скутер: В поиске
Vasek tuk tuk писал(а):
Doctor333
Ты из владимира ?
Да, из Владимира, а что? Если есть бабло на б\у априлию, бери и не думай, он будет и по надежней и пониже чем триггер, триггер мне кажется для роста 170 высоковат.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 00:54
Скутер: Stels skif-50; trigger 50 SM
Стаж: накатывается)
Подскажите кто в курсе если поставить эту цпг http://www.scootermag.ru/product/z218/ надо ли менять коленвал какой подойдет и сколько родной простоит? надоли переделывать выпуск и что конкретно надо сделать?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 11:25
Ну что,поздравляю всех триггероводов с открытием сезона! Урааа!!! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 11:33
коленвал стандартных размеров,конечно нужно сначала на родном отъездить(мне так кажется).Выпуск и карб под замену.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 12:55
Стаж: накатывается)
щас стоит карб 17.5 зведа 13,хватит для 70сс? выпуск всмысле полностью трубу менять или как?ктото писал что она не очень подходит там где в двигатель вставляется и надо ее переваривать, ктото писал что все нормально встает.хотелось бы узнать насчет этотго поточнее.обязательно надо будет пилить резонатор или можно оставить так?измениться ли чтото поле потрошения?и кто знает 120\80 вперед резина встанет?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 13:23
Скутер: stels trigger 50sm
fd47
спасибо за совет, у меня была такая же фигня, поднятие иглы и переборка карба спасло мопедку и она поехала лучше новой. а до этого только с подсосом, без него совершенно не ехала.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 10:10
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
После трех днем радости, встаю на ремонт.Проблема такая: заглох на ходу, при попытках завести с кика копрессии ноль и звуки с двигателя как будто ведро с болтами.Снял выпуск с него льется масло -траснмисионка. Короче поехал делать вскрытие. Жаль если пипец новой поршневой была сделана полная капиталка с заменой всех китайских подшипников, сальников и много еще чего. Отчетик с меня о проблеме
:CENS: :CENS: :CENS:
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 11:49
кто подскажет какой ставить жиклер на карб 17.5, на стандартной нерасточенной поршневой? :003
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 00:04
Стаж: 21
Резонатор после 2010 года не надо, а выпускную трубу переваривать надо, у АМ-6 диаметр больше, точить новую заготовку. Хотя у меня должна быть лишняя.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 25 Apr 2012, 06:24.
Причина: Нарушение правил форума!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 25 Apr 2012, 06:25.
