Текущее время: 29 Nov 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:29
Стаж: 2-й сезон
Бендикс стартера, или редуктор.
Редуктор врятли, орет даже когда скутер стоит, а вот бендикс посмотрю, может что с роликами бендикса.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:33
Подключай онлайн трансляцию ремонта :-D поможем. :-[
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:42
Не с роликами.
Бендикс не выходит из зацепления.
Снять крышку вариатора, почистить вал бендикса, чтобы небыло заедания.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:48
Стаж: 2-й сезон
Ну а что, можно по аське :-D 497770001
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:54
Стаж: 2-й сезон
Не с роликами.
Он давно уже с этой поломкой катается, боюсь этот бендикс натворил делов :(
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 20:30
Стаж: 2-й сезон
Пипец! Я в шоке!
Да, действительно бендикс заклинило, но звук был не из за этого.
Коленвал жутко болтается во все стороны, стучит, хрустит. Вообщем умерли оба подшипника коленвала, и возможно сама поршневая.
Скутеру два года, пробег 2тыс.км, прошел обкатку, в сервисе залили ему масло, мужик катался очень аккуратно, только один, без пассажира, макс 50км/час, ниразу ручку газа до конца не выжимал, это видно даже по вариатору, кстати, в вариаторе стоял ограничитель в виде шайбы.
ВОПРОС: отчего все сдохло?
Единственное, что он сказал, после заливки масла в сервисе, оно перестало заканчиваться, но мужик не уверен, так как после этого очень мало ездил.
Шум появился, после того как он зимой его завел, дабы зарядить аккумулятор, и весь сезон с этим грохотом проехал.
И вот еше, что странно, оба сальника целы и никаких подтеков.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 09:04
Mave
Есть подозрение что смешали разное масло... Оно и забило канал подчаи масла... Хотя это бы клин просто был... видимо подшипники такие хорошие были... Сальники менять обязательно! Подшипники можно в любом магазине авто или сельхоз запчастей взять. ))) Не ржать... В специализированном мопедкомагазе весь комплект подшипников на редуктор мне насчитали на 800 с хреном рубчиков, в тракторном - 133руб...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 06:41
Стаж: 2-й сезон
Это точно! Помню, когда, менял подшипник в крышке вариатора, зашел в скутерный магазин и офигел от цены на него, 200руб, купил в автозапчастях за 80руб.
А смогу я сам эти подшипники поменять? Наверно врятли, страшно туда лезть. Но съемник ротора генератора, я на всякий случай заказал у Стива :)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 09:32
Mave
сможешь, только тебе еще снять старые надо будет, я снимал болгаркой. Распилил полностью и потом разбил. А в мастерской съемник сломали... Так что не ищи правильный путь, не придумывай велосипед, главное диск маленький и ооооооочень аккуратно, тесанешь по валу - можешь выбросить его... Перед этим проверить состояние нижнего и верхнего сепаратора шатуна, если люфт есть то смысла менять подшипники нет... Нужно новое колено...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 10:45
Эх ты у меня бы спросил :-D есть множество способов например 2-а клина и тиски, нет тисков 2 отвертки, 2 зубила, рожковые ключи для подкладки и молоток. :) с совковой техники снимал, а на импортной где палец от руки вставляется, раз плюнуть :)
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 13:17
funix
:-D пробовали... по всякому... только болгарка помогла
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 14:36
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
у меня зубилом получилось снять
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 20:38
Стаж: 2-й сезон
Этот вариант мне больше нравится, он менее опасен :)
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 12:07
Скутер: Stels tactic50
А я когда генератор снимал,думал замучаюсь,а взял легонько по колену ударил резиновой киянкой и ротор очень легко снялся.Гайку я снимал с помощью съемника,которым и вариатор снимаю-металлическая полоска.к ней клепками приделана толстая резиновая полоска(в виде хомута) и длинная ручка с резьбой,чтобы закручивать.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 06:35
Стаж: 2-й сезон
Фото можешь выложить?
