Текущее время: 28 Nov 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 15:40
На 50 и 100 одинаковые, но джог 50 не идет нам, а аксис 90 идет. А в магазинах во всех пишут ямаха имея в виду джог. Поэтому берем аксис-90 или 1E40QMB кивей, стелс, СПИ, венто может быть с подвохом
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 19:50
Скутер: Stels tactic 100
Стаж: растёт потихоньку
блин что же делать.
ничего в городе кроме этого нету
а брать опять стандартный рука не поднимется.
думаю что его возьму проверю и если что верну если не подойдёт.
а варик не подходит сам вариатор или только задняя его стенка которая грузики закрывает ?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 21:13
на джогах вал 14, у нас 16, неподходит все, шкиф, упорная, вентилятор и звезда.
Возьми примерить и чек обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 22:09
чек само собой но продавец в магазе сказал еще что родные вариаторы привезет и тогда посмотрит подойдет или нет.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 17:47
Скутер: Stels Tactic 100+Урал custom(2004)
Стаж: оч много....
Доброго времени суток!
Проблема со скутом решена,заменили очередную катушку зажигания,всё пришло в норму!
Но теперь новая проблема...Сегодня в 00-40 произошло столкновение с Шевроле,примерно с 45 км\ч,со скута не упал,уперся в руль и удержал себя и пассажира,оба в норме,а вот Stels теперь летает ниже радаров)))
по беглому осмотру могу сказать,что погнул траверсу и побил клюв,фара цела!!!Ехать то едит,но трет колесо по пластику днища и руль тащит влево...хотя мне показалось,что и амортизаторы погнуты,по крайней мере левый.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 21:25
выправляй)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 00:07
Стаж: оч много....
думаю,придется новую покупать траверсу(((врятли выгну как было(((но попробую!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 09:08
MegaDeD
Скорее всего погнул или порвал крепление траверсы к раме. Проверь обязательно.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 13:27
наконец-то мой тактик любимый повалил за 90)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 18:20
есть коммут от сотки рабочий и еще детальки. если что комму надо, спрашивайте. детали только по двигателю и трансмиссии. есть еще левый задний поворотник, брызговик.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 20:15
Скутер: stels tactic 100
Всем привет!
Появилась такая проблема загорелся датчик масла,не тухнет.... масла в бачке хватает, что нужно посмотреть и чем это грозит не подскажите?) (пробег 3400)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:49
Стаж: мало
сталкер писал(а):
Всем привет!
попробуй промыть датчик масла. он сверху в бачке , от него еще провода идут.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 08:54
Скутер: ТРАХТИК 100
Стаж: C 2008
так народ есть несколько вопросиков
вообщем я наездил на своем сто кубовым за 3 года 6100 км
все бы хорошо,но чувствую хочется побыстрее....
1.есть идея поставить мотор от 150сс
2.какой вариатор от МАЛОССИ подойдет на трахтик(хочу полностью заменить варик начиная от ремня и заканчивая крыльчаткой) какие там цифры должны быть и где купить?
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 17:33
Не могу понять что за беда со стартером
у меня крутится шестерня 1 ,но коленвал при этом остается неподвижным
Сможете подсказать,что мне нужно поменять?)
Зарядка тоже пропала,свет от мотора есть,но аккумулятор не заряжается...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 17:40
Узел 4 крутится вместе с шестерней?
