Текущее время: 29 Nov 2026, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 07:36
Стаж: 2-й сезон
Спасибо за ответ.
Все, кроме ВВ цепи у меня в пакетиках, и спрятано от воды, а вот до катушки, с бронепроводом у меня руки еще не дошли.
Колпачек у меня новый, бронепровод куплю, а катушку в пакетик.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 07:40
Стаж: 2-й сезон
Что то он у меня из глушителя стал иногда стрелять, это что?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 23:57
это когда на холодном двигателе газ в пол, смесь догорела в трубе
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 07:44
Стаж: 2-й сезон
Значит это нормально?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 10:34
Стреляет на больших оборотах? тогда слабая искра, свеча накрывается или большой зазор, переобогащенная смесь, хреновый бензин, воздушный фильтр засрался, вода или грязь в карбе.
А дальше пропуски зажигания и
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 13:05
Скутер: YH50QT-17 JUMBO (Китайский BWS)
Стаж: с 29.04.2011.
Написал письмо на завод изготовитель,спросил какое масло в Стелсы на заводе льют,ответили Ликви Моли,даже ссылочку кинули,им верить можно?
Одна голова-хорошо,а с руками и ногами-ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 13:14
Сомнительно, колесо заднее ели открутил, видать закручено китайцами.
Походу двиг с колесом идет из китая целым агрегатом, а значит и масло льют китайцы может и ликви-моли, но китайского качества.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 13:15
Ликви молли хорошее масло. есть еще масло мотюль, тоже очень качественное.
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2011, 02:09
на заводе льют масло обкаточное, после 300км оно меняется на то на чем ездить будет, лучше конечно лм синтетику или мотул. дорого но качественно, от него очень много что зависит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 18:19
Скутер: Irbis LX 50cc 2T
Стаж: 9
Подскажите где реальную схему тактика найти? В этой теме нашел, скачал но не очень уверен, что это она. А от Vento Zip подойдет к Stels Tactic 50?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 19:47
Они все примерно одинаковые. А что именно тебя интересует в этой схеме?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 21:06
Стаж: 9
От генератора идут три провода белый, зелено-красный и черный. Белый идет прямиком на регулятор напряжения, черный - масса, а зелено-красный должен идти на пусковой обогатитель, на регулятор напряжения и на переключатель света фары. Так или нет? А то я схем накачал и окончательно запутался.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 22:24
скорее всего на фары. масса одна, один идет к регулятору (с него выпрямленное идет на коммутатор и приборку и зарядку аккума), а последний идет на фару (ближний дальний свет и габариты)
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 22:35
Стаж: 9
Посмотрел на своем. На регулятор напряжения идут два провода с гены. Белый и зелено-красный. Нашел автоэлектрика, а он просит схему. Вот и не знаю как быть.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 22:37
с ГЕНЕРАТОРА ИДУТ 5 ПРОВОДОВ,
белый с синей полосой и белый с зеленой полосой - датчик
белый - от реле на регулирующую обмотку
желтый - на реле, он же на обогатитель, он же на фары
черный - масса
красно-зеленый - на комут, с ВВ обмотки
Схему выложу познее, когда до своего компа доберусь. Самая точная от альфы-50
