Текущее время: 29 Nov 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 15:17
mouse
Скутер Jumbo YH50QT-17 - это копия Yamaha BWS 100, только она 2Т и тянет шо дурная. резина очень хорошая и надежная подвеска.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 16:30
Скутер: YH50QT-17 JUMBO (Китайский BWS)
Стаж: с 29.04.2011.
impulse писал(а):
mouse
А ты сам ездил на Джамбо или это так общее мнение,хотелось бы выслушать тех кто сам юзал эти четыре аппарата в сельской местности,а Джамбо у нас 4т продают,2т я бы за такие деньги без вопросов купил.
Одна голова-хорошо,а с руками и ногами-ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 13:15
Скутер: Irbis LX 50cc 2T
Стаж: 9
Заклинил винт качества. Шлиц сорван. Можно ли его заменить, аккуратно высверлив (выкрутив) или опять менять карбюратор?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 15:29
А почему нельзя то? тоненьким сверлышком восстанови шлиц под отвертку- сделай 2 дырочки в линию, а потом стенки между ними этим же сверлышком сточи.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 16:39
Стаж: 9
Построю вопрос иначе. Кто-нибудь выкручивал винт качества полностью? Можно ли его заменить? Боюсь скрутить ему голову.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 16:42
А, ты вон про чего. Ни разу полностью его не выкручивал, не было такой необходимости
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 10:27
Такая же хрень, заменил карб так как регулировка этим винтом не очень, выкрутить тоже не получилось, но как то должен.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 10:36
Стаж: 9
Беда в том, что винт качества почти закрыт. Попробую аккуратно приложить усилия к нему. А у карбюратора Yamaha Jog такое же устройство этого винта или там он выкручивается полностью?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 10:55
выкручивается полностью и очень легко, прям ели держится. Карб стабильнее, но реакция двигателя с ним похуже, ХХ очень устойчивые и стоит дешевле, 1000-1300 в любом магазине. Лидер как то спортивнее, может дифузор у лидера все таки побольше 16 будет. Стоковый жиклер в нем на 62 стоит, может и приемлемость хуже из за этого.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 11:05
У лидера диффузор 16. Сравнивал с 17.5, разница приличная.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 11:24
Но у лидера приход больше и динамика получше, вот со стабильностью и с этим злощасным болтом беда.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 11:48
Сезон отъездил с лидером и ФНС проблем не было. Положение иглы-выше среднего на 1 деление, 105 жиклер, качество ХХ- точно не помню, но настраивал на наибольшие обороты на ХХ, потом выставил на 1600. Но это настройки для 70сс.
Сейчас приобрел мотофорс 17.5, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 21:04
Стаж: 9
Что же производитель указывает у Тактика "Leader диаметр диффузора 12 мм, с автоматическим обогатителем (термодатчик)"?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 21:06
у меня скиф-диффузор 16мм. на тактике вообще я видел карб другого типа.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 00:50
одинаковы на всех кроме соток. кстати на своем все болты отлично выкручиваются, да и не было никогда с ними проблем. может какашками заросло да подкисло немного
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
