Текущее время: 28 Nov 2026, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:34
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
DimFk10 писал(а):
Накатал уже 500 км)
кушает многовато на 100 км больше 3 л :001
и 3 всем очень завиднО!!! :'( ! потому так как у всех 80 едит
а у меня 70 - 73 по спидометру
и по GPS 60 65 км.ч
У меня тоже больше 3-х литров жрёт. Проехал чутьменьше 500 км. Скорость по спидометру 68-70 максимум.
"У всех" это у кого? Ты с ними рядом ехал? Действительно отрываются с разницей в 10 км/ч? Или у них так спидометр показывает? А он может и завышать, если пружинка в нём ослаблена! :-\
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:40
а у всех по ЖПэСу? Мой снова 83 показывал, а ехал 65-67, на 4т цифровой у товариша 60 казал, но я делал его как стоячего.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:07
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
VadimmF писал(а):
DimFk10 писал(а):
Накатал уже 500 км)
и по GPS 60 65 км.ч
У всех это кто писал здесь) у не которых за 80 и далее закладывает стреку
а ну вот по моему спидометру 70 и останавливается и не много потом проходит за 70 (около 72-73 км.ч) получается
а в тоже время по GPS (62- 65 км.ч НЕ БОЛЬШЕ)
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 23:40
Стаж: В процессе...
А из проблем
1. скрип при торможении задним тормозом и при разгоне
бывает скрип идет не большой (при разгоне до 10 км. ч)
очень волнует этот вопрос!
или на ТО все исправят?
не подскажете что это может быть?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:46
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Блин, поменял электрообаготитель-как будто быстрее поехал)))Провалы исчезли, набор скорости стал происходить быстрее!!УРА!! :008
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 11:13
Это психологический эффект, типа что чистая машина лучше едет :-D У меня тоже поначалу провалы бывали. Сейчас пробег 500 км, провалы исчезли и разгон лучше стал! 8-) Но не менял ничего *ROFL*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 11:25
Не не все нормально, наверно через сломаный воздух подсасывал.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 13:01
Сейчас покатался с навигатором, положив его в карман перед этим обнулив журнал. Трудно было разогнаться по дорогам, так движение плотное довольно, всё время возникали препятствия. Но кое-как разогнался пару раз по спидометру до 70... Затем дождь начался, вернулся. Навигатор в журнале показал максимальную скорость 63,8 км/ч :001
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 13:17
Вот данные о скорости по стрелочному спидометру бьется точно, у большенства так. Благадарность Импульсу и Шугре
приборка /реал
60 / 60
65/ 61,68
70/ 63,41
75/ 65,18
80/ 67,01
85/ 68,88
90/ 70,81
95/ 72,80
100/ 74,83
105 / 76,93
110 / 79,08
115 / 81,30
120 / 83,57
125 / 85,91
130 / 88,32
135 / 90,79
Утешу от разочарования, мой 72сс с запиленыи вариком (по харрактеристикам соответствующим мультивару) едет 100 / в реале 75 км/ч, я не гонщик мне хватает.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 14:12
funix писал(а):
70/ 63,41
Вот это с моими данными в точности совпало! :-x
А как-же на маленьких скоростях? Когда обкатывал, пробовал вешать навигатор на руль, закрепив скотчем. Неудобно смотреть, мелкие цифры показания скорости на нём, но ехав со скоростью 30-40 км/ч по спидометру и поглядывая на экран навигатора, видел, что он намного меньше показывает. На 5-7 км/ч точно!... GPS конечно в таком режиме тоже погрешность имеет, чтобы точно показывал, надо с одной постоянной скоростью длительное время двигаться, что в реалии трудно... Ещё после сегодняшней поездки меня смутила большая разница показаний одометра в "журнале" навигатора и встроенного в штатный спидометр. В отличие от разницы показаний максимальной скорости, где погрешность составила около 10%, разница в пробеге получилась 16,8 против 20 км, что гораздо более 10%. По идее навигатор не должен врать по показаниям пробега вообще, даже с учётом остановок, которые были и зафиксированы в его "журнале". Но кто его знает? В следующий раз повторю эксперимент более чисто, а именно, заряжу навигатор полностью (а то под конец стал орать, что батарея разряжена), перед поездкой запишу на бумагу показания одометра штатного спидометра, поезжу побольше (несколько десятков км) *OK* .
А ещё я всё больше склоняюсь к мысли, что вообще ничего не надо делать. А просто ездить на стоке. :005
Все эти затраты на тюнинг практически не оправданы! То есть за небольшой прирост скорости очень много усилий (и денег) нужно прилагать... Но если есть чисто спортивный интерес, это другое дело @}->-
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 17:45
Не, тут психология не при чем. Обаготитель был просто выломан, а после замены СРАЗУ прошли задержки и заводиться стал с первого раза
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 18:40
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Надеюсь взять на днях. :004
Вопросы:
Какой туда надо лить бензин, в реальных условиях.
Если повешу номерной знак или нечто похожее, сохраню ли спину чистой?
Можно ли оттереть грязь с седушки?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 18:48
Вопросы:
Я лью 95 с очищающей присадкой (95+, Эко, Экто, Пульсар и т.д. в зависимости от АЗС) и тебе советую, чтобы не зашлаковывать нагаром :010<
Н.з. не поможет. Или не ездий по грязи или доп.крыло навешивай. Я из этих соображений вообще кочергу-держатель номера снял. Вид лучше стал намного сзади *YAHOO*
Покрытие сидушки - непромокаемая синтетика. Очищается очень легко :-|
Последний раз редактировалось VadimmF 23 Май 2010, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VadimmF | 23 Май 2010, 18:50.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 18:56
Стаж: душевный
По поводу седушки:
На сиденье скутера stels vortex 150 капнуло мороженное, оттерлось только само собой после зимовки частых протираний)))
