Текущее время: 28 Nov 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 06:42
Скутер: ТРАХТИК 100
Стаж: C 2008
всем спасибо *OK*
и кстати я тут случайно шланги из топливного крана перепутал-последствия ,прямо сказать,не очень хорошие
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 16:03
Скутер: Stels Tactic 100
я путал, ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 14:05
короче батва такая. оказалось, что я сорвал не гайку, не шпильку, а резьбу в картере. на выходных поездил, компрессии нет нифига. течёт бензин, короче ужас. теперь надо нарезать новую резьбу в картере. если есть у кого советы как сделать это, прошу отписаться.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:48
Скутер: Yamaha Majesty 400
А у меня сегодня и радость и немножко грусти одновременно.... Поставил на скут ручки Koso (вид понравился) и светодиоды в габариты, вид изменился теперь в лучшую сторону, а так как пробега 3000 решил сменить масло в трансмиссии, так вот попытался отвернуть верхнюю пластиковую хрень (болтом это трудно назвать) и он развалился на 2 части и остался у меня в руках, а нижний никак не смог провернуть, кароче полный пипец с этой трансмиссией блин, завтра надо искать норм болт на верх, вместо пластиковой фигни этой, а то на улице жара, а я в машине в пробках стою...
BM Smile 50>>>>Stels Tactic 100>>>>Stels Delta 200>>>>Sym Joyride 200i Evo>>>>Yamaha Majesty 400.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 01:52
забей и езди так, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 05:01
Без пробки в трансмиссии?) Да че то не хочетя попасть на ее замену, типа масляное голодание и все кабзда))
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 13:19
ты же писал когда откручивал сломал, я думал ты открутить так и не смог)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 19:37
Сломал верхнюю пластиковую муйню, от легкого усилия развалилась надвое мля... Масло в итоге сегодня поменял, накидник накинул на сливное и легко провернул, слил и также завернул...Обьездил автомагазины и стройрынки в округе сегодня, хотел купить аналог типа железного болта, так и не нашел... Скутер стоит из-за 1й мелкой херни, стоимостью 60 рублев, завтра поеду в Балашиху куплю ее млин, а то сегодня в пробке по дороге в Лыткарино на работу взбесился, 2 с лишним часа стоял на машине, а за это время минимум 10 мотиков и столько же скутеров со свистом пролетели мимо...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:50
Что то стало поскрипывать в задней части скутера, пробку для редуктора купил, закрутил, думал мож из за масла звук, хотя масло почти в идеале было, только мелкозернистая пыль в нем за 2000 километров появилось, однако сегодня приехал на работу, звук не прошел, завтра кофр буду делать через резиновые проставки чтоб на кочках не бряцал, заодно буду смотреть откуда звук, думал мож трансмиссия где шумит, однако звук проявляется и на заглушенном скуте, например когда я приподнимаю его чтобы поставить на бордюр..
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:24
у меня заскрипел барабан
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:25
Vax к тебе такой вопрос)) Причину звука выяснил, лопнул хваленый китайский саксофон в месте сварки мля, теперь внимание вопрос к тебе как более опытному тюнеру)) Может быть ты видел вживую Tecnigas Next-R и подойдут ли там все крепления к тактику , т.е можно туда будет прикрутить все болты которыми крепилось крыло к старому глушаку или получится колхоз с еле-еле держащимся крылом? От твоего ответа зависит буду ли я искать сварщика и буду восстанавливать родной глушак или плюну и поеду в Реваут за новой трубой))
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:32
http://www.tecnigas.com/o/model.php?cod ... &idioma=en у этого по картинке кстати похожее крепление + вид мне нравится, напоминает максики, но все же жду решения от тебя))
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 12:04
нужно брать только для минарелли 100. для этого надо заказывать из питера и ждать. а так крепления подходят полностью.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 13:07
Ваш движек не видел, на на том что максики напоминает, скорее джог-50 :) крепление под тактик точно не идет, ни под круглый щиток, ни под прямой.
И вобще крутые глушаки не расчитаны на крепление крыла, колхоз полюбому надо делать.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 14:49
у нас такой же как и у вас, только картер распиленный.
