Текущее время: 28 Nov 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif-50
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 16:11
Скутер: Skif 50
приветствую всех владельцев скутеров!)) у мя Скиф 50 езжу уже 3 год! могу сказать честно до 4.5 тыс пробега проблем не было!) а вот этим летом чего только не поменял! вот тут была тема про тормоз могу сказть это износ колодок! у меня тоже кончился запас регулировочного болта я посмотрел колодки были изношены наполовину! в принципе можно переставить рычаг который разжимает колодки в другое положение и длины регулировочного болта будет хватать!)
но вот что я собственно хотел уточнить! недавно у меня (после пробега 5 тыс примерно) из вариатора на холостом ходу стал стышен звон металлический.. я сначала думал грузики гремят, потом как выяснилось заклинило обгонную муфту! снепонятно главное почему! я ее "расклинил" но грузы решил поменять.. поставил 6.5 грамм и обнаружил серьезную потерю динамики разгона! скутер стал трогаться с 3 тыс оборотов а со стандартными грузами трогался с 4тыс об/мин! тогда я поставил грузы 5грамм - динамика улучшилась заметно но до прежней все равно было далеко! (с 5грамовыми грузами скут трогается с 3400 об!) вскоре как ни странно шум из вариатора снвоа стал повторяться и когда обгонную муфту заклинило 2й раз я ее решил заменить! и заодно поставил 4грамовые грузы чтобы вернуть былую динамику! динамика еще улучшилась но аскут всеранво трогается с 3500об и от 0 до 15 км/ч разгоняется медленно!(( (шум из вариатора в итоге естественно пропал) вот щас думаю попробовать вернуть стандартные грузы и проверить! вот хотел уточнить один момент6 где находятся пружины сцепления? в заднем вариаторе?? и вообще сколько примерно тыс км "ходят" грузы до износа? щас на одометре почти 6 тыс 95700 если быть точным) заранее благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 21:18
Скутер: Skif 50
если кому интресно Skif 50 2T идет С ПАССАЖИРОМ 70 по ровной дороге, 73 без пассажира тоже поровной и 76 с горки (хотя с горки и больше можно) с грузками вариатора 5 грамм!))
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 21:19
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
1)Откручиваешь колокол сцепления (он находится возле редуктора) и снимаешь плату сцепления в ней пружинки.Поставь сначала белые от malossi если не устроит то тогда желтые и самую большую пружину желательно поменять на белую Malossi для Minarelli.
2)Стоковые грузы полный шлак.Купи Malossi либо Motofoce(бюджетный вариант),в авто магазине графитную смазку(либо смазку Malossi) и хорошенько вотри ее в грузики и будет тебе счастье.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 21:32
Стаж: 12
koka писал(а):
господа отпишитесь у кого какая свеча стояла на стоке? Счас подбираю свечку у меня свечка не ngk -с короткой юбкой
У меня на стоке стояла NGK "B7HS" проблем не наблюдал :-D
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 21:45
Стаж: 12
Goryachev писал(а):
простите за бесконечные вопросы, Skif становицца популярной моделью и ,соответственно, таких ламеров как я,на вопросы которых форумчане будут вздыхать и говорить " УУууу....как достали чайники...была уже тема" становицца больше с лавинообразной скоростью )))
Итак....обчитавшись "наркотических" мессаг про апгрейты своих скифов,сам подсел на иглу и воспринимаю уже тюнинг,как самоцель. Задача -завалить скорость за 70 км/ч.
Посты про то,что мой родной нетюнингованный Скиф разгоняет до 80, читаю с улыбкой и думаю, что китайцы у тебя схалтурили со спидометром, либо сам халтуришь с размером пиписьки ))) 66-67 по горизонту,72 -с горки. ..... этот скиф у меня уже второй, первый угнали через 1,5 месяца после покупки....разные по характеру машинки....скорее всего из за разного веса грузиков в вариаторе...
тюн начал с простейшего: купил тайваньский варик с укороченной втулкой и поставил родные старые грузики (что удивило - по 4 гр.) ...провал мощности и максималки заметил сразу. Затем поставил грузики из комплекта варика (последовательно 6-7-6-7-6-7 ). Рывок с места просто ошеломляющий...начал разгоняться и тут в заднем колесе застучало....как потом выяснилось,допустил ламерскую ошибку: при смене грузиков не закрыл крышку корпуса сцепления (вариатора),соответственно вал заднего колеса одним концом повис в воздухе,а не опёрся на подшипник крышки ...как итог: сломанный зуб шестерни вала заднего колеса.Погоревал ...несколько раз убилсибяапстену...заказал в скутермаге доставку шестерни...вот жду
...поменял лампочку на галогенку...поменял заднюю резину на " с хорошими протекторами"...теперь вопросы:
1) Обязательно ли менять стоковые пружинки сцепления на красные (давались в комплекте с вариком) и что это даст (не могу открутить гайку сцепления,хоть отрубай нафиг) ??
2) В мастерской мне сказали, что у меня нерегулируемая сигнализация ....как сделать её почувствительнее ?? а то садишься на скутер и она не реагирует...реагирует только после мощного толчка.....так и укатить не сложно мой скут.
3) Где купить 790 мм ремень...и сильно ли я рискую с проскальзыванием,если поставлю 792-ой ?? (есть в наличии на рынке)
4) Глушитель у меня - обычный бачок ....ребята посоветовали срезать клёпки,снять крышку бачка, отрезать нахрен болгаркой изгиб выхлопной ...вопрос -даст ли это улучшение звука и тяги ??
заранее спасибо за ответы ...))
1) Пружинки только белые если сток
2)Если с откидным ключом то одновременно нажми 2 кнопки и удерживай пока поворотники не загорятся и любой кнопкой регулируй датчик (там 3 позиции)
3)Ремень вариатора Malossi "X-SPECIAL", Daelim S5 - Vento - Gilera - Piaggio - 1140 руб. Revout.ru
4)Выброси его н...!!!Для стока Выпускная система Tecnigas "NEXT-R", CPI - Keeway - Vento, хром 5680 руб. ураган будет(помедка повалит просто жуть!Только две душилки сними), если с деньгами напряг то тогда стоковый сакс http://www.moto7.ru/index.php?categoryID=724 он получше будет "бачонка"
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 21:48
Стаж: 12
koka писал(а):
Кто знает размер покрышек у skifюхочу на новый сезон новые поставить pirelli
100/60 R12 В Москве наблюдал только две фирмы DURO и KENDA.Ну я скажу Kenda лучше будет, хотя DURO для картингов резину делает нормальную.
 Заголовок сообщения: Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 11:41
Привет всем , вот не давно купил себе Stels Skif!!
На сегоднишний день пробег состовляет 4700 км.Обкатку проходил со скорость 30-40 км. в час! На протяжение 1000км.Максемалка по спидометру 75 км. Двоем 65-70. Глушитель Банка который доводит меня до бизумия своим звуком, как консерная банка волочееться по асфальту.За все время не единой поломки ...тьфу тьфу
Только по мелочам.
1) Первое что - нагнулось реле поворотов, но решил быстро эту проблему ,нашел старое реле от Suzusi от китая 4т.
2)Глушитель- Раскручиваеться через каждые 2 часа езды,поменял болты на российские,затенул мотор не слышно!
3) Разлетелось правое зеркало-скутер упал с подножки и зеркалу кранты..Где купить не знаю, так как по близести не магазинов )
4) За весь пробег ,сгорела 2 предохранитела. на предохранителях написано 10 и чет еще.Может слабоватые?
5) Накрылся Спидометр-Привод спидометра. червяк не крутиться.
6) Свеча -Родня свеча прожила около 1700 км . Заменил поставил новую российскую за 35 рублей .Даволен
7) Вот такая проблема, когда скутер заводишь он работает на хх нормально. чуть стоит дать газу он начинает как бы троить как машина..Такое было с дня покупки.. Менял свич ничего не помогает. Только когда он прогреться он начинает нормально работать!
У кавонить такие симптомы были?
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 20:04
Посмотри внимательно сколько рядом тем "Стелс Скиф 50" пиши туда, троит при прогреве - норма, обогатитель закроется будет нормально, если напрягает опусти иголку на канавку, если плохо поедет покупай новый карб с ручным обогатителем.
[b]Модераторы-ы-ы-ы-ы, где Вы?[/b]
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 21:29
Скутер: Irbis Alfa, Stels skif, Honda dio af35
Стаж: 1г
У тебя при таком пробеге заднее колесо люфтит? (качается вправо-влево)
Уголовный кодекс - самый подробный прайс-лист экстремальных развлечений...
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 12:35
у меня нет )
с каждый разом когда меняю масло в редкукторе, ход плавный становиться.))
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:27
Вот поевилась маленькая проблема, еду еду , и чиствую что скутер начело тенуть в левом причем очень сильно. Остонавливаю начинаю делать осмотр.Думал спустило колесо-посмотерл все ок, передние и задние.Потом подумал что раскрутилась с переди гайка и сзади тоже все было затянуто. выехал на идеальный асфальт вроде пректатилось но все равно чустволось что тенуло в лево. что это может быть?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 23:03
Посмотри сайленты, и все крепления двигателя, колес. Может вал кривой уже стал на колесе.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 11:41
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
подскажите в чем трабл!!!!на холостых оборотах крутит заднее колесо,это че?(пробег 1900км)
и металлический звон в области крыльчатки появился(((( *HELP*
Умом китайцев не понять...
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 11:54
Металический звон в оласти крыльчатки из за возникновения свободнахо хода в вариаторе в следствии износа ремня, устраняется перестановкой шайбы установленной между втулкой и неподвижным шкивом (крыльчаткой вариатора) в область межу обгонной муфтой и упорной пластиной вариатора. Если я правильно тебя понял.
Крутится на холостых, убавь обороты холостого хода длинным болтом, это похолодало, смесь обеднилась. Все это капризы скутера.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 12:14
Стаж: с 2009г
а не грузики вариатора износились?, легче ремень заменить?
