Текущее время: 28 Nov 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 09:30
Скутер: Stels Trigger 50X
master-pro писал(а):
У меня возникло пару вопросов. Буду благодарен советам.
1) Родной воздушный фильтр пришел в негодность. Еще в прошлом сезоне он стал липким. Вот я решил его поменять. Скажите, любой ли поролон подойдет для нового фильтра, или нужен особый? И чем его нужно смачивать перед установкой? Специальный спрей использовать или можно найти подручный аналог?
2) После зимовки на мопеде пропало сцепление. Заводиться, стоит на нейтралке, работает, а потом выжимаешь сцепление, втыкаешь первую скорость и он сразу глохнет. А на выключенном движке, если поставить на первую скорость и выжать сцепление, то колесо заднее стопорится, т.е. не крутиться. Как всё настроить правильно? Я так понимаю, настраивать сцепление можно с помощью крутилки в районе рычага на руле и в районе движка.
3) Как правильно настроить родной карбюратор? Холостой ход более менее настроил, а вот бедную/богатую смесь как правильно настроить?
4) Как понять, правильно ли работает масло-насос на мопеде? Вдруг он слишком много, или наоборот, мало льет масло. Есть ли смысл вообще его выкинуть и пользоваться вручную смешиванием? Если честно, то масло-насос удобнее.
5) Как правильно подтягивать цепь? Нужно в это время нагрузить мопед, что бы он просел?
6) Чем лучше смазывать цепь, если нет денег на фирменную смазку для цепи?
7) Еще проблема в том, что двигатель к раме крепиться тремя болтами. Один из них лопнул, который ближе к переднему колесу расположен. Я нашел замену в автомагазине, но и новый болт сорвало (срезало) почти сразу. Тогда я несколько других болтов покупал - их тоже срезало. Потом я проложил между ушками рамы и болтом несколько резиновых шайб. Конструкция оказалось надежная, и болт не срывало! Но при это появились чудовищные вибрации. Ездить стало некомфортно, все вибрации передовались в руль и на седенье. Вопрос: как сделать так, что бы болт не срезало и вибраций не было?
Сцепление не пропало, там диски слиплись от "хорошей" трансмиссионки. Я когда купил таже фигня была, слил то что слилось, промыл дешовой минералкой, залил ликвимоль кстати там нужно ровно литр. И теперь сцепа что надо, но пару дней постоит и первый раз всеравно надо с газом передачу втыкать иначе заглохнет.
А карб чего стал крутить? Душилки вытащил? Вообще настраивают по свече смесь. Опиши как мопед сейчас себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 09:33
Старина Добряк писал(а):
1 Специальный маслостойкий, веретенка.
2 Смотреть надо, закиснуть не может, там все в масле
3 А кто бы знал, играйтесь иглой и жиклерами.
4 Сильно дымит много масла
5 Смещением колеса назад, по меткам! без нагрузки.
6 Мыть керосин, масло, смазка графиткой!
7 2 такта без вибрации никак! Можно попробовать резиновую подушку(опору)
Я по пятому пункту, а где там метки? :-o
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 09:57
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Дело в том, что я на этом мопеде уже 2 года катаю, и всегда заливал в коробку Motul TransoilExpert 10W40.
Душилки не вытаскивал!
В прошлом году карбюратор мозги крутил, я его выкинул и уже этой весной купил другой карбюраторй - родной от Триггера, но б/у. Вот поставил его недавно, а как настраивать качество смеси забыл. Вроде 2,5 оборота надо крутить.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 10:50
В инструкции написано масло SAE85W-90 SF
Карб, надеюсь, промыл, продул, запорную иглу проверил, уровень в поплавковой камере?
Уверен, что жиклер стоит родной?
Ты не написал, что не устраивает в работе этого карба.
Винт качества влияет на смесь на холостых, все остальное- регулируется жиклером и иглой.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 13:34
Стаж: 21
На задней вилке, справа и слева должно быть одинаково.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 13:37
Стаж: 21
Да, маслице изрядное дерьмо, промыть веретенкой, заливал трасмисионку для автоматичеких коробок на порядок лучше работает!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 13:41
я догадываюсь что должно быть одинаково, я там ни где не заметил каких либо меток/рисок и пт.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 13:48
Стаж: 21
Около гайки крепления колеса там еще контровочная пластина и гайка натяжения!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 13:16
Стаж: 21
Поролон вытащи из пластиковой решетки и помой с фери, если отмоется пропитай веретенкой и обратно на рабоче место.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 13:19
Стаж: 21
Нашел у себя ведомую и ведущую звезду, сцепление в сборе, если кому надо пишите!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 13:40
Скутер: Trigger 50 SM
липкое это скорее всего масло для фильтров liqui moly, оно фейри не отмывается, только вайтспиритом или керосином.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 13:58
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Почему тогда не бензином? Всю жизнь мыл эти поролонки бензином и ничего, керосин ещё искать надо, вайт спирит... для эксперимента мыл и фейри, только потом, когда типа помытый поролон начинаешь мыть в бензине, с него столько грязи и песка выходит. После этого никогда фейри больше не мою, ибо толку от него мизер.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 14:42
Стаж: 21
Главное, чтобы китайский поролон не растворился в бензине, а так, тоже вариант!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 16:49
Стаж: с 2002г
Сколько мыл, ниразу не растворялся. Может увеличиться в размерах, но при высыхании приходит в норму.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 17:41
Скутер: STELS Trigger 50 X
Стаж: Растёт на глазах.
Друзья, подскажите, как правильно настроить сцепление. Холостой ход ручки выставил, а дальше? Пробовал подкручивать винт у двигателя, но мот все равно ведет... Если ослабить трос у двигателя, делается еще хуже. Мот просто делает рывок и глохнет... Мот новый, масло в коробку залил нормальное, а настроить не могу.
Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу.
