Текущее время: 28 Nov 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252  След.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 14:39
Скутер: Stels Trigger 50X
Desperate1980 писал(а):
Есть штатные зеркала, новые. Почти не использовал, не понравились они мне. Могу отдать, всё равно лежат без дела.
Спасибо, мне штатные тоже не понравились, нашел замену.
А ни кто фару на автолампу не переделывал? Я переделал, а потом подумал а выдержит ли такую лампу генератор?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2013, 15:32
Скутер: Stels skif-50; trigger 50 SM
Стаж: накатывается)
народ подскажите что может быть с мопедкой..ситуация такая: был клин лопнул поршень.я поменял полностью цпг.все было нормально,начал обкатывать,пару дней все нормально было..уехал на неделю.приехал завелся с первого раза.но ехать отказывается..тяги нет чтобы тронуться приходится подталкиваться..и больше 30 щас не едет и то с трудом...помогите.куда смотреть что делать??
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 10:32
Подскажите, у триггера есть расширительный бачек, из него охлаждайка обратно в систему попадает или так там и остается?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 11:43
Off topic:
Вот посмотрел гугл, (нет у мну такого мопедА), как думаешь, при его габаритах, чай не Кировец, хотя и у того есть бачок расширительный, .....есть у твоего тигра бачок, ищи.
По поводу....охлаждайки, как думаешь, бачок расширительный..., это дань моде...
Парни, у вас что глаз нет, или остеохондроз...., лишний раз наклониться лень, посмотреть, что где....
Или..., правы эксперты, нет у нынешней молодёжи само мотивации.......
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 12:45
Hors, ты чо сказать то хотел?
В триггере чтоб свечу поменять надо быть гинекологом 80lvl, а уж чтоб там что то увидеть не снимая бака так это надо рентген вместо зрения.
По уму расширительный бачек должен быть выше всей остальной системы охлаждения установлен. А на триггере он стоит ниже радиатора, я так понимаю туда при необходимости сливается избыток жидкости, но обратно в систему она уже не попадает, я правильно понимаю устройство системы охлаждения триггера?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 12:49
Точно, все автопроизводители - лохи.
Они же делают не по уму.
Или у кого-то действительно не лады с физикой?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 12:52
GRO, не затруднит по физике подтянуть меня, буду благодарен.
В двух словах, где не лады то увидели?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 12:57
У большенства автомобилей, расширительный бочек ниже радиатора.
И все прекрасно работает.
Может весь фокус в крышке и гроловине радиатора?
И в том, что шланг к расшитителю в самой нижней точке подключен?
Никогда коктейль через соломинку из стакана н пил?
Стакан ниже головы, а ты все равно пьеш и ничего.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 13:31
GRO, посмотрел еще раз внимательно что куда и как у триггера, так вот, шланг выходит из под крышки радиатора и входит в расширительный бачек СВЕРХУ.
Это и поставило передо мной очевидный вопрос КАК это работает.
В мануале конечно ни слова, просто проверяйте уровень и все, а по какому месту проверять?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 13:34
Соломинка в стакан тоже сверху входит?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 13:38
Ну я только на это и надеюсь что там до дна трубочка есть.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 15:21
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
В бачке два штуцера, радиатор к нижнему подключен, к верхнему слив лишнего.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 15:27
Спасибо, а то лазил вокруг так и не увидел, есть там снизу у него что.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2013, 19:17
Скутер: Stels Trigger 50 sm competition
Стаж: 2 сезона
Продам либо весь триггер, либо только двигатель со всем навесным для установки в другой мопед.На ходу, пока все в сборе, находится в Самаре, пробег 4000.цена договорная. Пишем на почту либо в личку denisrahcheev@gmail.com
Кто понял жизнь, тот не спешит!
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 18:54
Скутер: stels
Стаж: 25
сегодня катался на иксе, в -22 завелся на подсосе и небольшом газе(подгазовкой). едет нормуль, правда холодно :)
