Текущее время: 28 Nov 2026, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 06:19
Это отверстие связано с редуктором и излишки масла вытекают,давление уменьшается,сальники не выдавливает.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 10:20
Скутер: SYM DD, SYM GTS 300i
Foxie писал(а):
AlexLeon
LeoVince Touring. Банка. Очень хорошо звучит, и тихо!
Это оно http://www.leovince.com/en/products/leovince/exhaust-systems/scoot/touring ?
Что там надо справа выбирать? YAMAHA и потом 50 ? Или всё однофигственно и она подходит ко всем моделям, которые справа по ссылкам?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 17:43
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: с 1989 года
Просто за полторы тысячи км первый раз такое. Спасибо, успокоился
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Велосипед Merida MATS 500D
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 19:42
AlexLeon
Минарелли горизонтальный - вот главное, от чего нужно отталкиваться. Подходит от Ямахи 50, 90.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 22:44
Теплеет на улице просто
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 17:57
Стаж: с 1989 года
Это да, но в том году ездил и при +35 и не было такого. Отмою и отчищу от брызг все и посмотрю как будет дальше
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 09:23
Кто нибудь придпринимал какие действия с пластиком руля и панели приборов.При езде по кочкам надоела эта погремушка.Разбирал крепления пластика к рулю целы.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 10:04
Вроде как не гремит. Низ держится на 2х шурупах сверху и одном снизу (снизу колонки, найти сложно), верх просто прикручен к низу 6 шурупами, немного придавливает все трос спидометра, как бы проблемы нет.
Гремят зеркала если в них застрял обломок накладки.
Для приверед есть монтажная пена, заполняем пустоту внутри и ниче не гремит :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 11:03
А у меня гримит сильно,хоть и крепления в норме.Каждая кочка отражается,неудачный узел разработчиков.По нашим дарогам,особенно если попадется участок типа "стиральная доска" как старая орба проезжаеш.Только остается набить чемнибудь мягким :001
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 19:32
GDN
Скорей всего, гремит корпус тормозного цилиндра об облицовку - его надо поставить чётко посередине отверстия, и греметь не будет.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 06:32
Ровнял я его,ровненько стоит.Попробую подложить материал от упаковки белый такой типа пенопласт/поролон он влагу не берет и упругий.
У нас же дороги то выпуклый полицейский,то впуклый и между ними ямочный недоремонт )
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 17:10
GDN
Смени масло в вилке. Я залил 15W Motul, мягонько так идёт, теперь зад скутера сильнее подпрыгивает, раньше наоборот было. :) Внутренности облицовки руля оклей двухсторонним скотчем - шум пропадёт.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 17:14
Скутер: Stels Vortex
GDN писал(а):
Кстати на плате есть место под переменный резистор регулировки чувствительности,но впаян обычный.
Хм, интересно, на вортексе поди та же самая сигналка стоит. У меня проблема как раз чуть уменьшить чувствительность - надоела на пустом месте орать. Если туда переменные резистор засадить, то, выходит, можно будет это сделать?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 18:51
Я не помню точно, но методом тыка подберешь. При одновременном удержании двух кнопок загораются и горят поворотники, затем нажатием какой то кнопки выставляется 3 уровня чувствительности. Потыкай подберешь. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 06:15
galan
viewtopic.php?f=70&t=3242&start=3795
не поможет регулировка с пульта,загруби чувствительность резистором.
Pirelli GTS23/24
