Текущее время: 29 Nov 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 13:05
если работает нормально, значит незасран, просто сливай отстой раз в месяц или при подозрении что бенз. с водой.
Скорость какая??
Последний раз редактировалось funix 04 Nov 2009, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 13:07
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
отстой сливать через шланг который просто свисает(черный(из карба выходит снизу)) ??
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 13:10
Да, внизу поплавковой камеры есть болтик, открути на 4-5 оборотов, как сольется закрути, подрыгай ножкой чтоб бенз в карб набрался раз 5-10 и можно заводить.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 13:13
Стаж: с 2009г
на зиму лучше слить?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 13:15
если отстой то да, если бензин то нет и в баке бензин оставь, а то весной дырки найдутся.
Пи Си алюминь тоже гниет, правдо медленнее.
Это я про хранение.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 13:20
Стаж: с 2009г
полный бак оставить или пол литра где-то??
и почему дырки найдутся? :-D
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 13:29
пустой бак начнет ржаветь, соответвственно дырки, лучше целый.
Пи Си смтори на первой странице форума есть куча разделов разных и про ремонт, и тюнинг, и хранение и эксплуатация, почитай найдешь много нужного, хоть и разные мнения, а решение делать или неделать принимать всеравно тебе
Последний раз редактировалось funix 04 Nov 2009, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 14:52
Стаж: с 2009г
скорость 65 км/ч(по спидометру)думаю для 2Т норм)))?
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 15:14
Еслиб вал ехалбы восьмеркой, т е ж-пу виляло, скорее подшипник вала, а по существу то подвеску надо проверить. На подножку и покачать за колесо.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 18:52
тактик и вортекс так ходят. Скиф легче их почти на 30 кило и 65... Читай форум правильно тебе сказали, тюн и поиск душилок и прочего
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 09:14
Хоть и легче зато колеса меньше, динамика на скифе лучше, а скорость может и норма, спидометры то все пи--------т. Да и карб кокой? Нам с гуру смерить так и не удалось :(
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 11:16
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
ни кто не пробовал габариты сделать светодиодные?
У меня стоят диодные и все отлично просто если напряжение маленькое то они моргать начинают.Весь сезон стояли.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:25
Стаж: с 2009г
не подскажешь,что и как ставить?)))
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:31
Стаж: с 2009г
душилки стояли где-нибудь??)))а то у меня максималка 65км\ч((((
(а может из-за того,что скутер 2Т?)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:42
у меня нет, если только шайбочка в вариаторе и конструкция сакса.
