Текущее время: 28 Nov 2026, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 259, 260, 261, 262, 263
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2016, 15:34
Скутер: Stels Tactic 50
torn44 писал(а):
Ну если все остальное в порядке,то может и в карбе,но потрахавшись можно и этот настроить.Говорю же попробуй ГТЖ в него со старого поставить,должен хоть как то заработать.А так ,если у тебя кольца осыпались я бы все проверял,сальники ,подшипники коленвала особенно,осколки могли попасть куда угодно.
И вон выше поправили ,зазор между лепестком и корпусом не более 0,2 мм, так что зря гнул.
Ок, будем пробовать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2016, 12:34
И снова здравствуйте!
Опишу что было сделано за прошедшие выходные:
- заменены передние половины вариатора подвижная и неподвижная (с грузиками)
- установлен новый лепестковый клапан (Не совсем новый. Новый почему-то не влезал в двигатель, пришлось снять с него лепестки и установить их на старый корпус клапана, прилегают плотно, как на новом)
- установлен родной карб Лидер (полностью его перебрал, установил потерянный болт ХХ и новый поплавок, иглу не менял)
- вкручена новая свеча
Далее последовала попытка завести двигатель. Двигатель завелся сразу, как бензин прокачался в карб. Холостой ход держит.
После того как мопед прогрелся на повышенном холостом ходу и нескольких разгазовок, я отрегулировал карб (болт смеси выкрутил на 720 градусов, а болт холостого хода выкрутил немного, обеспечив нормальные обороты ХХ).
После этого я попробовал прокатиться, НО мопед толком не едет, обороты не набирает, на газ реагирует вяло, такое чувство что "троит", хотя троить нечему... Через некоторое время, после вялого катания и разгазовок, в движке что-то просыпается и мопед начинает ехать нормально, эффект "троения" прекращается. Но это все равно далеко от того что было раньше, скорость 60 км. набрать практически не реально, в горку практически не едет, не тянет все равно...
Также заметил что имеется некий провал в оборотах, т.е. если ручку газа выкрутить на 50% мопед более-менее едет. Если выкрутить с 50-70% появляется провал в оборотах, начинает "троить". Если выкрутить на максимум то мопед едет как при газе на 50%.
Я записал видео для наглядности, по звуку на видео можно услышать тот самый эффект "троения" (дым из-за масла в бензине, немного добавил для лучшей смазки)
[youtube]1VBFflNA4Ao[/youtube]
Мои вопросы: :)
1. Подскажите почему не едет мопед? Почему не набирает обороты? Что нужно заменить или отрегулировать?
2. Провал в оборотах при определенном положении ручки газа, что это и как это убрать?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2016, 19:10
LuckyD
Поставь родные лепестки назад и прокатись.
Будет разница?
Если нет, поставь тот карб, на котором скутер ехал и попробуй.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2016, 10:41
LuckyD
Будет разница?
Со старыми лепестками скутер также не ехал... Карб поставил родной, на котором ездили изначально. До этого стоял карб джоговский, на котором даже холостого хода не было. *HELP*
Что еще можно посмотреть? Может сальники поменять? (сальник со стороны вариатора смотрел, на вид нормальный, подтеков нет)
Регулируется ли зажигание на Tactic 50?
PS: Предысторию поломки можно прочитать несколькими сообщениями выше.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 23:00
Всем привет!
Начался новый сезон! :008
После зимовки, покрутив стартером несколько минут - мопед завелся!
Ездит все также, еле-еле, не тянет. :004
В ближайшее время попробую заменить сальники. Надеюсь причина в них.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 23:09
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
Сделай опрессовку картера, может не в сальниках дело
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 23:07
Заменил оба сальника.
Дополнительно заменил катушку зажигания.
К сожалению ситуация не поменялась...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 23:08
В смысле - располовинить блок, смазать герметиком и собрать обратно?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2019, 19:11
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Ребята здравствуйте. Вопрос в следующем на скутере постоянно ломаются крепления заднего фонаря( то что красного цвета). Возможно от вибрации, кто с подобным сталкивался и как решал? Скутер по внешке такой как в ветке, только 4 тактный 152 мотр, венто турино.
