Текущее время: 29 Nov 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif-50
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 12:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
холостые начиная от 1200, а рев - прогорела поркладка глушителя
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 13:17
Скутер: Honda eve pax, Stels Skif.
Стаж: 3 сезона
ага понял а где прокладка глушителя находится? между глушителем и креплением его к голове? и скажи пожалуйста марку масла которое заливать *DONT_KNOW* я гдет читал просто ща немогу тему найти *JOKINGLY*
Не делай людям того-чего не хочешь себе
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
куда именно масло?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 16:48
Стаж: 3 сезона
в двигатель и в трансмиссию :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 18:59
Скутер: STELS 1e40qmb
В движок 2 т масло(Синтетику или полусинтетику,ну на крайняк минералку) специальное для 2 двигателей.В редуктор ну например какое нить с вязкостью 75W(Я лично Тад-17 лью.Все норм)
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 21:27
Стаж: 3 сезона
Спасибо. Но у мя возник еще вопрос я затягивал болт крепления глушителя и на 1 болте у мя сорвалась шляпка а резьба от болта осталась в цилиндре как вытащить эту резьбу?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:26
Если кончик резьбы торчит то снимаем трубу чтоб не мешалась и пасатижами выкручиваем, если пасатижи быксуют напиливаем ножевкой паз под отверку, если сломался под дырку, сверлим отверстие на 4 мм точно по центру болта стараемся, в него забиваем узкую часть 3-х гранного напильника и за напильник ключем на 10-12 выкручиваем. И впредь болты на 6 головкой не затягивай, рожковым или трубочкой на 10 с отверткой в качестве рычага, ими не сломаешь :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 23:00
Всем привет)) вот у меня маленькая проблемка, полетели два сальника на движке с лева и справо. где в москве их можно купить?)Мотор стоит снимать? или их можно будет так выбить?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 23:17
Стаж: 3 сезона
funix пасатижами пробовал не получилось(( делал паз напильником под отвертку тоже никак завтра просверлить попробую.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 23:22
можно так, а купить кроме реваута ниче не знаю, я неместный.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 00:54
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Совет правильный, к сожалению других лучших способов гуль народеная не придумала:)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 13:50
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
У подруги с новым Скифом проблема такая. Немного въехала в бордюр, разбила клюв, фару поворотник. Всё заменили, но после этого стала жаловаться, что неустойчиво едет, в стороны кидает. Заменили деталь - центральную вилку (штырь с резьбой вверху и снизу конструкция неразборная). Вроде нормально было поначалу, затем опять такая же фигня. Оказалось что плохо затянута гайка сверху, затянули, но всё равно при движении плохая устойчивость. Если чуть руль влево повернуть, стремиться налево сильно, направло повернуть, то направо. То есть трудно управлять им :-o Где копать? :010< Может проверить рулеткой не уменьшилась ли база между колёсами, типа вилка назад ушла? :-[
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 15:33
Вот здесь и копай, наверно раму погнули и колесо ушло под себя, из за этого и управляемость хуже и руки устают держать его постоянно.
Высокий бордюрчик, наверно на мкаде по 5-й шла :)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 17:36
Логично *DRINK* Такие симптомы и есть. Похоже весь пластик надо разбирать, чтобы увидеть. :'(
А бордюр не совсем, а декоративное ограждение на тротуаре . Решетчатый заборчик 30-40 см высотой. Ну и бордюр под ним наверное есть. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 18:46
Стаж: Долго!..
Если колесо зажать сильно ногами и потом покачать руль, чувствуется ли люфт между рулём и колесом? Было такое, раскрутился болт соединения оси руля с вилкой.
