Текущее время: 28 Nov 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 00:09
Может я что то не так понял... извини. :oops:
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 18:04
Да нестоит.Просто всегда хочется, чтоб ехал 70-80 и движок басисто урчал и не напрягался, но 2-т-это совершенно наоборот.
И ещё-с родной трубой раскрутиь мотор до 8000(на ходу) было очень сложно и мощи небыло(грузы родные 8гр), с трубой же мощность появляется шикарная НО на 8000-8500об., отрываясь от этих оборотов мощность серьёзно падает т.е. необходима чёткая настроёка варика. :!:
По поводу ресурса-главное лей хорошую синтетику(не жалей денег) и почаще мой воздушный фильтр(когда была дио убил поршню из-за фильтра).
Я мальчик!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 12:30
Скутер: STELS SKIF 50
а разве у вас не едет на 75? странно мы вдвоем с женой спокойно 75 выжимаем, а один-то и подавно. Всё в стоке ничего не делал грузы не менял
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 18:38
:wink:
Я про ресурс.
Мой в стоке 80 ехал.
Я мальчик!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:39
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
Принимайте новенького!!!На прошлой неделе стал Скифстелсоводом.
И сразу вопрос: так как лампа масла при покупке и первом заводе моргала я купил и долил "ликви молли"вской 2т п/синтетики та котораядля скутеров.Вошло грамм 800. А теперь листая одну ветку на форуме,нахожу рекомендации Idea ,перед заливом слить родное масло!! Sad Sad Sad
Что же делать? что то в эйфории покупки я об этом не подумал Sad
Так сливать масло или нет?? Если сливать то как??
И еще , все таки, нужно ли заливать дополнительно масло в бак при обкатке (как рекомендуют продавцы) или нет?
 Заголовок сообщения: Замена масла в редукторе
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 17:28
Хотел поменять масло в редукторе Skif.
Почитал вот эту ветку,посвященную тактику
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... sc&start=0
там с заменой все предельно просто
http://foto.mail.ru/mail/cranik/stels/27.html
черная заглушка для залива , белый болт для слива.
У нас на Skife редуктор полностью закрыт крышкой которая и варик закрывает.У кого есть опыт замены масла в редукторе подскажите, есть ли какие то подводные камни?На крышке похоже прокладка стоит.Снимается легко или потом надо прокладку констралить??
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 19:19
По поводу 2Т масла, я добавлял к старому и проблем не возникло.
А в редуторе откручиваеш нижний сливной болт, открываеш заливную крышку и сливаеш. Заливается туда помоему 100 грам, там вроде даже написано.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 21:54
Artesя правда бегло сегодня посмотрел ,но заливную крышку для масла не увидел.Если я правильно понял, то на скифе не так как на на фото по тактику? http://foto.mail.ru/mail/cranik/stels/27.html
так крышку то http://www.stelsmoto.ru/modelline/stelsskif50 в которой кик стартер торчит и накрывает вариатор снимать надо?
Или заливная где то под корпусом фильтра? Напиши пожалуйста где что ?Сливной то я похоже нашел: прямо вертикально внизу редуктора болт ,оно?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2007, 02:30
Да, сливной прям внизу находится, блестящий никелерованый. А заливной находится за воздушнфм фильтром, сними воздушный фильтр и тогда будет очень легко ее найти. Крышку вариатора снимать не надо. Если надумаеш, прочти мю тему сначала и прочти моютему в разделе тюнинга.
Собсно) по поводу стайлинга все вопросы и предложения можно писать тут) Я например сделал подсветку и пока на этом остановился. (фотки есть по ссылке на майле) Что будет дальше не знаю, жду весну).
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2008, 18:47
Скутер: Stels Skif 2t/2008
Привет есть вопрос!
НА картинке все под номерами
Фото:
1. ЧТо туда лить (Масло) Какое??
2. ЧТо оттуда должно выливаться масло которое залил в 1 или что??
Щас там все пусто!
все остальнай фото в разных ракурсах по ссылке http://foto.mail.ru/mail/hackercool_2005/1/?page=4
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2008, 19:15
Honda_2007
1.Заливное отверстие
2.Сапун(стравливание маслянных паров)
с другой стороны должен быть сливной болт (на дне)
Заливать трансмисионое масло 75W90
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2008, 13:33
купил трансмисионое масло sae 75W90 в пятницу буду заливать! если будет как обещают синоптики на выходных + хотябы 3 вывезу прогреть и посмотрю как работает! =))) купил еще канистру 20 литров =)) теперь 4 заправки можно свободно проходит... =)) Вот еще вопрос а можно ли сменить штатную пружину ?? и на какою?? диаметр хз какой... Стеловоды наверное знаею какой у нее размер и диаметр
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2008, 21:00
Honda_2007
Про какую пружину ты имеешь ввиду?
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2008, 23:21
Вот эта:
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 13:34
кто подскажеть что это комутатор или нет он находиться под рулем Изображение Изображение
