Текущее время: 29 Nov 2026, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 20:35
Скутер: Trigger
а еще генерики делаются в "the Asia-Pacific region", а стелсы в китае:)
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 23:25
Скутер: stels tactik
а движки у них одинаковые????
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 09:26
Те которые QJ делает да.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 17:21
Скутер: Trigger
Всем, здравствуйте.
Сегодня рано утром перегонял мапет с одного гаража в другой, в сумме км 10 надо было....
Началось с того что он не хотел прогреваться, даже при польностью вкрученном болте хх оборотов нехватало и он глох. Кое-как прогрел, поехал, сначала нормально даже вроде, километра 3 где-то, а потом ппц начался. Мотор ваще не раскручивается, не глохнет только при полностью выкрученной ручке газа, едет только на 5,6й передачах километров эдак 20 в час... Потом он вообще решил не ехать, первую втыкаю, пытаюсь тронуться - глохнет. Плюнул, потолкал, недалеко оставалось, надо было в горку крутую закатить, кое-как завелся, вкатил рядом идя. Потом у гаража он минут 10 стоял заглушенный, вкатил в гараж, ну и по приколу завел. СУКА, он нормально завелся!!! И немного прокатиться на нем получилось, уже по гаражам, как и должно быть, рвет и все такое. Погода правда была сучья, влажно очень, потом еще и дождь пошел.
Звук у движка был, как будто захлебывается некисло, и из глушака бензом воняло, но по другому он ваще не схватывал....
Подзкажите, вотзефак??
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 21:09
Ангел-хранитель тебя берёг, что бы ты в такую погоду не рвал и всё такое по большим дорогам. А если серьёзно, всегда вози с собой запасную свечу и сделай специальный свечной ключ (обычным не подлезть). Один цилиндр-одна свеча. В любой момент может помереть или перегреться. У меня летом такое 2 раза было. То, что не держал холостые - не обязательно не прогрелся. Может масляный насос не работал и движок не помер только из-за того, что зима на улице. Может на дне бензобака какая-нибудь гадасть плавала. Мотик то стоял долго, месяца три наверное.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 23:56
Скутер: Trigger
Мотик стоял недолго:) Катался на нем по полям самое редкое раз в две недели. И перед перегоном прогревал его за день:) И со свечкой все хорошо.... И с бензобака недавно остатки сливал и новым бензом заправлял.... И масло с глушака капает....
Сегодня глянул воздухофильтр, удивился http://fotki.yandex.ru/users/fillout/view/19511/
Потом завел, покрутил винты на карбе, вообще нормально себя ведет:)
Только звук дребежащий из движка на больших оборотах........
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 21:38
Резина кассная! Хорошо по снегу лазиет? Ещё заметил, у тебя очиститель цепи *THUMBS UP*. В фильтре действительно что-то странное. У меня нет логического объяснения. Не пойму, зачем ты сфоткал иглу карбюратора. Там тоже грязь?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 22:56
Скутер: Trigger
Резина хорошо прет по не укатанному снегу и в мороз. По другому снегу или носит, или зарывается:)
С фильтром понял, бардачек, он тоже нужный....... А я его снимал:)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 23:17
Скутер: Trigger
http://fotki.yandex.ru/users/fillout/view/19596/
вертикальная трубка, которая правее блестючего болта, идет в поплавковую камеру, а которая с ней рядышком на улицу. Сверху они соединены. Это что? Вентиляция поплавковой камеры? И если трубка которая идет на улицу, будет заткнута, будет что? Будет внутри вакуум? Бенз начнет не стекать из бензобака, а всасываться, и вылетать изо всех жиклеров, но все равно ему будет очень мало воздуха и так далее.... Так?
ЫЫЫЫЫЫ, просветите!!!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 14:11
Скутер: GX Stinger
Куплю двигатель без карбюратора, выхлопа и цилиндра. Или подскажите сколько будет стоить сменить один из валов в коробке передач.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 12:41
напиши мне на почту: U@velm.ru я постараюсь найти тебе вал.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 22:44
Скорее всего не закроется поплавок. Я уже так делал, когда поставил dellorto 25mm. За ночь затопило бензином весь картер и половину отсека с фильтром.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 18:24
Скутер: Trigger, SB250
Вопрос к людям знающим: очень срочно, какой палец у стокового коленвала? Очень важно для покупки новой поршни.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 20:36
Скутер: Stels Arrow Benelli,Trigger sm50,HONDA DIO28 SR/ZX
Стаж: 8000 летных часов
Подскажите плз. Вчера брат ездил смотреть стелс, у него такая проблема: при продолжительной езде теряет мощность (почти не едет), немного постоишь и все ок, а потом опять?
www.motoarsenal.ru
Винил http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25550
Подсветка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=1605&start=300
Доп. крыло http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=23265
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 23:25
Скорее всего перегревается. Надо посмотреть уровень антифриза. Возможно надо слить 2-х тактное масло и залить новое. Может перегревается коробка. Надо в ней масло посмотреть. А может замерзает карбюратор. А когда стоишь, он отогревается от тепла двигателя.
