Текущее время: 28 Nov 2026, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:00
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
cugra Привет! Технигаз конечно труба хорошая для тюна но может на моем получилось так хрен знает. Слушай ты же опытный скутерист помоги, с этой поршневой новой на низких тяга хорошая а потом на середине провал, но ни захлебов ничего просто движок задерживает раскрутку как-то а потом раскручивается и тогда пипец. Почему такая фигня может иглу поднять, или вобще карба 17,5 не хватает? *DRINK*
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:03
Кстати хотел добавить пластик все-таки говно у меня стекло типа лобовое по винтам трещинками покрылось от того что верхний (на клюве) черный пластик полопался блин. просто так от кочек чтоли? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:04
Pashok Не, не барахлила, когда снимал все зеркальное. ттт. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 13:42
Скутер: Benelli Quattro Nove 49X
Про фары.
Кто-то спрашивал, про то, чтоб обе фары горели - кое-что могу сказать:
В фаре стоит лампа двухнитевая Phillips HS1!!!! Это разъем Н4, но мощностью 35/35 Ватт, то есть если кому интересно: вставляем контакт с проводом от аналогичного разъема(Н4) в фару дальнего света и подсоединяем параллельно к разъему ближнего света и в принципе все!
Но есть одно НО!!! Мощность двух ламп - 70 ВАТТ!!! Вместо потребляемых 35! Есть шанс, что при нажатии на тормоз - мопедка просто заглохнет! :-o
Я сделал по другому: поставил лампочки Phillips Н4 +30% и все! На ближнем - 55 Ватт, а на дальнем - 60!! Светит наааамного лучше! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 15:38
Скутер: Stels Arrow 50 New 2009
PROtivoGAS писал(а):
Про фары.
Это конечно здорово, что ты во всём этом разобрался. Меня лично устраивает как сейчас работает (по одной фаре). Только есть желание поставить ксенон под этот патрон H4. Но для начала я хотел поинтересоваться как ты разобрал пластмассу с передка. У меня не получилось. Отвернул два ряда саморезов со стороны бензобака, внизу под фарами ещё 2. Снять не получается, такое ощущение, что внизу внутри заклёпки держат. Короче дальше не стал курочить от греха подальше. Расскажи пожалуйста как ты демонтировал передок плиз... может я не заметил ещё каких-нить шурупов.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 02:45
Записывай... *JOKINGLY*
Я разбирал всю морду. А по ходу сам поймешь, что тебе надо.
1. Откручиваешь крепеж боковых накладок со стороны бака (один винт со стороны поворотника), а защелки - их там две -резким движением тянем накладку в бок от мопедки будь внимателен!!! не отломай нижний "заусенец" крепления боковины он очень плохо выходит из резинки!
2. Откручивай 2 средних крепления(шестигранник) обтекателя(стекла), остальные - не нужны. С боков центрального обтекателя откручивай, в принципе, всё. Отверткой поддевай кружочек(площадку) под надписью Бенелли (за ним винт). На ценральном обтекателе - 4 защелки - 2 сверху у стекла и 2 возле габаритных лампочек(стык фара-обтекатель) Защелки - просто по очереди выверни "наружу" - то бишь вверх.
3. Фара крепиться 2 винтами с верху и 4-мя саморезами с боков.
Вроде все! [:-}
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 08:18
Огромное тебе спасибо PROtivoGAS! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 12:14
Да разбирать морду на нашей мопедке это ужос. Два раза плевал и забивал доходя почти до конца, потом пришла жена что-то дернула и о счастье морда снялась. :-D А насчет фар что значит Philips +30%?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 14:03
Скутер: Stels/Benelli Arrow 50, Kymco Agility
Люди, посоветуйте насчет заднего крыла. Каким-то образом можно приспособить и от какой модели? Кататься после дождя просто караул, все сиденье и спина в грязных брызгах, а сиденье еще и не фига не оттирается, остаются темные пятна. >:o
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 14:22
Это самый пожалуй большой недостаток в ентой мопедке. Я и сам уже замучался майки стирать. Могу лишь только посоветовать поставить номерную табличку. Взять можно отсюда http://www.royberg.com/ Но на 100% это как мне кажется не спасёт.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 15:16
Кстати по поводу заднего крыла. Я пробовал самодельничать и прикручивал к заднему крылу вырезаный по форме кусок пластика. Тоесть удлинял крыло на 35см в итоге толку ноль. Крыло не спасет надо делать как у остальных скутеров - крыло должно идти прямо из под сидения. 8-)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:27
То есть не фига сделать нельзя помимо замены скута? :( Ужасно неудобно на самом деле. В дождь вообще не представляю как ехдить.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:36
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Там надо не удлинять хвост с номером, а крыло над заднем колесом,на кокомто форуме уже делали данный геморой, остались довольны и чисты.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:45
Стаж: 4ый сезон
На заднем плане видно как сделано крыло у Я*Машки и на ближнем плане обрубок у Стелса
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:57
Скутер: Stels Tactic 50
думается надо попробовать приладить крыло о какой нибуть другои модели
у меня такик правда на нём такой проблемы нет но на форуме и правда гдето эта проблема уже встречалась
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
