Текущее время: 28 Nov 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 18:25
Это реле поворотофф
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2008, 10:44
Скутер: Stels Skif 2t/2008
А где найти коммутатор
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2008, 11:39
Стаж: 5 лет
А коммутатор будет за унитазом.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 11:12
Астраханец писал(а):
Ну не знаю,на тактике под полом стоит катушка,а комутатор сбоку от унитаза,слева сигналка,справа комутатор(по ходу движения).он у меня щас разобран,сфоткаю.
когда ждать фотку??
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 12:10
Стаж: 5 лет
В субботу,сегодня нафоткал,вечером обработаю,завтра выложу.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2008, 01:15
Вот фото коммутатора
Коробочка вынутая из недр пола и есть коммутатор.
http://foto.mail.ru/mail/timofeykin/1/20.html
Так же сдесь есть и другие фото скутера.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2008, 09:58
Стаж: 5 лет
А у меня вот так.
Сигналка и сирена
А теперь все вместе.
Реле зарядки
А еще укоротил стойки поворотников,не знаю почему,но постоянно чем нибудь за них цепляешься,все пролазиет,а они нет.
 Заголовок сообщения: Начал обкатку Скифа 50сс 2т
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 22:37
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
Сразу скажу - читал я про обкатку.
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6
Со скоростью в период обкатки все ясно.
Я пока начал обкатывать 30-35 км/ч , кратковременно до 40 км/ч далее буду прибавлять.
Вроде бы все ясно, но вот вопрос,(по аналогии с авто), какие МАХ обороты можно давать двигателю первых км обкатки?? Начинает скут движение с 3800 об/мин, если держать 4500 - 5000 об/мин то разгоняется очень плавно и выпадает из трафика,т.е. я начинаю мешать на дороге. Если плавно давать до 6000 об\мин то в трафик худо - бедно уже вписываюсь.
Вопрос!! МАХ ОБОРОТЫ НА ОБКАТКЕ??
Далее, обороты ХХ(холостого хода).
Обороты ХХ изначально отрегулированы на уровне 2500-2700 об/мин на холодную, после прогрева обороты опускаются до 2100 - 2200 об/мин .При этом,если включаю ближний свет и габариты то обороты ХХ сразу падают до 1100-1200 об/мин.Аккумулятор - заряжен.
Вопрос!! Должны ли падать обороты ХХ при включении электро потребителей?
Какие обороты ХХ должны быть у 2т полтинника??? :?:
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 10:21
Скутер: STELS SKIF 50
господа отпишитесь у кого какая свеча стояла на стоке? Счас подбираю свечку у меня свечка не ngk -с короткой юбкой
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 11:37
Думаю что 6к.об/мин вполне нормальные обороты, главное чтоб их набор был плавно-умеренным. Из потока так или иначе, даже на объезженном, будешь выпадать на обкаточных настройках вариатора. После обкатки проведешь ТАКИЕ манипуляции и будет тебе счастье (см. мой пост).
По поводу ХХ у меня аналогичны показатели с падением оборотов при включении потребителей, попробовал я опустить ХХ (на прогретом без потребителей) до 1800 вроде нормуль, но как ближний или дальний врубаешь двигатель глохнет, в общем вернул в начальное положение.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 21:34
der Fliegende
у меня не скиф а тактик, но думаю разницы ни какой. Вот только ХХ у меня странный. При прогреве около 1800, потом падают до 1200 и через секунду 2200. При включении света габарит.ближний\дальний работает с падением оборотов на 100. Да и у меня при 6000-6500 оборотов разгоняется до 50-60...зависит от уклона дороги...
С Уважением, Сергей. :-)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 22:30
Сергений50-60 на обкатке??
Ты карб промывал? Регулировку делал?
Я думаю после обкатки снять карб,разобрать, промыть и регулировать. Сегодня посмотрел на тактике у товарища хх.
На прогреве у него 2000 потом падают 1500-1600 .При включении света 1300-1400 :shock: он карб промывал и регулировал.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 16:18
Это я попробовал разово...
Я весь мопед разбирал, а потом собирал заново....Заводится с пол оборота, а с кика даже дергать не надо, достаточно ногу опустить...СтОит об этом говорить или нет, но у меня нет вибрации...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 18:57
Со скоростью при обкатке более менее ясно, а вот каких оборотов придерживаться, ведь у некоторых при скорости 35 км\ч, обороты могут быть и под 6000, а у других при тех же оборотах под 50 едет....Вот на машине все просто, не более 90 и не более 3500, а на мопеде???
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 22:31
"Сергений",у меня при 35 км/ч если я не ошибаюсь обороты порядка 5000 об/мин.
Так как на обкатке , то стараюсь ездить так: плавно даю обороты до 5500-6000 разгоняюсь до 35км/ч,опускаю обороты .Еду некоторое время на постоянной скорости затем прибавляю до 40 км/ч .Потом опять сбавляю до 30-35 км/ч.Обороты при этом колеблются от 4500 до 6000 об/мин.
