Текущее время: 29 Nov 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 12:04
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Goose99 писал(а):
ребяты под мультивар не обязательно менять цпг. наш движок нормально все вытянет - опробовано. а даст мультик плавный разгон без провалов и возможность точно настроить трансмисию с помощью веса грузиков.
и не сравнивайте 157 двиг и наш - они разные, 157 четырехтактный. на стоке можно спокойно ездить и на 92, а на тюне на 95 там степень сжатия выше поэтому и 95, а иначе детонировать может.
У меня сточный варик даёт плавный разгон без провалов практически всегда! Редко-редко бывает в середине разгона провал, как будто заглох на мгновение, затем опять разгоню По ощущениям, типа, как-будто переключилась передача (если бы была МКПП). Это из-за варика такое или карба, даже не пойму. Но не непрягает, так как очень редко проявляется. Что даст мне мультик? Максималка увеличиться, но ресурс ремня уменьшится!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 12:50
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
VadimmF
мультивар не дает прибавки к скорости. ресурс ремня не уменьшится. мультивар нужен разве что на тюне так как вместе с ответным вентилваром вытолкнет ремень чуть подальше. там канавки для грузиков по другому направлены и грузы чуууть-чуть совсем дальше выходят. короче на стоке мне кажется толку от него нет никакого. единственное если правильно грузы подобрать динамику можно улучшить.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 17:31
Что за материал, которым обмотана малая труба верхней серебристой части глушителя? Как-то разобрал и увидел, что этот материал (наподобие стекловаты) весь пропитался маслом (аж капает с него) и закопчен. Чем бы заменить эту ткань? Бывает ли аналогичный материал, строительный например? Или как очистить от масла? Постирать и просушить, возможно?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 22:40
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Сегодня попал под ливень на скутере. Мокро.
Ехал при этом по путилковскому шоссе которое ремонтируется, слой асфальта на пару километров срезан и образует бортик см 4 на срезе. В шлеме при этом ни фига не видно. Решил в сторону переместиться и на 65 не заметив въехал на этот срез. Хорошо что ногой успел выстрелить :) Так как скутер начало колбасить и резко увело заднее колесо в сторону. В итоге еле избежал скользячки.
Итог: покупайте антидождь или нормальный визор на шлем, чтобы видеть куда вы едете :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 22:44
Стаж: душевный
Появился странный шипящий звук в вариаторе при отпускании газа. Что это может быть?
Смотрю у меня вообще какая-то болезненая модель попалась :004
ЗЫ Я на своем варике переставил шайбу на наружную сторону крыльчатки. В итоге километров на 5 увеличилась максималка, но появился провал при старте (движок еле схватывает) зато потом резкое и плавное ускорение до 70.
Но вариатор без шайбы работает фигово. Хочу поставить набор вариатора полини (с ремнем в замен растянутого) сохраню скорость и избавлюсь от провалов. Так что от тюненого вариатора польза есть.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 17:01
Скутер: Arrow 2009
Всем привет)
Приобрел Стрелу в мае, сейчас думаю поменять кое что "внутри". Вообще уже много чего сделал в плане стайлинга ( неон, аудиосистема ), но у меня есть несколько вопросов. Возможно, они и звучали ранее, но я не нашел конкретного ответа, поэтому прошу обратить внимание :D *HELP*
1. Собираюсь ставить ЦПГ Stage6 Racing 70cc. Нужно брать 10мм или 12? Жидкостный или воздушный?
2. Карбюратор Malossi "DELLORTO", 17.5мм. Брать под ручной обогатитель или под электронный?
3. Собственно, подходит ли одно к другим в этом списке?
Выпускная система LeoVince "HAND MADE ZX"
Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR"
4. Ваши рекомендации, стоит ли ставить что - то еще, или есть еще какие то важные детали в эту сборку?
Заранее огромное спасибо!) :001
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 17:21
dreax
Ты сам собираешься делать, своими руками без привлечения специалиста? В каком районе обитаешь? Если тоже надумаю, можно было бы скооперироваться? [:-}
Тут брать будешь http://www.revout.ru/ ?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 20:03
Скутер: Stels Arrow
Привет всем....Кому интересно продаю STELS ARROW :009< пробег 800 км. в отличном состояние....продаю в связи с покупкой авто :007
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 23:20
Стаж: душевный
dreax писал(а):
Всем привет)
Палец 12мм, охлаждение воздушное. Про карбюратор все что я знаю - это то что с электро обогатителем гемороя меньше (при установке) Ко всему этому советую взять паралоновый фильтр "малосси", и лично мое мнение что лучше купить комплект вариатора "полини" в комплекте идет ремень пружина торкдрайва и пружинки сцепления. Смотреть все запчасти обязательно под двигатель 1e40QMB - это двиг нашего скутера.
При желании посоветовал бы еще коммутатор без ограничителя оборотов и тюненую (более надежную) катушку зажигания.
Одно к другому подходит но на наш скутер чаще всего ставят leovince zx
Установить не проблема, проблема настроить =)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 09:40
dreax писал(а):
Всем привет)
тебе ранее все верно ответили только добавлю с собственного опыта карбюр нужен чуть побольше хотя бы 19 и трубу не ставь эту зае настраивать с этой цпг, технигаз рс2 тебя спасет. и немного поправлю странника пружину торкдрайва и пружинки сцепления подбирают под трубу и цпг, те что идут в комплекте не факт что подойдут, да и ремень надо померять. и еще на 17,5 карб ни в коем случае не надо ставить нулевой фильтр - не настроить. только на большие 19мм и более.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 09:49
STRANNIK
ремень не растягивается. извини но это факт. даже на чоперы 1,5 литра ща ставят ремни и если бы они растягивались сам понимаешь не ставили бы. перед покупкой ремня узнай ТОЧНО его длинну ширину и т.д. а то не прибавишь а потеряешь.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 13:45
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
Всем доброе время суток
спешу поделится с вами новостями)))
я прошел 3000 км)
и только что прошел ТО-3
на котором мне исправили скрип сцепления и вытащили большой гвоздь из заднего колеса откоторого даже мастер ох**л :-D поставил грибок)
подтянули ручку газа и теперь я рву с горки за 80 :008 )))
а по ровной идет 70 - 72 чётко)
:) я счастлив :-P
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 13:54
я прошел 3000 км)
:) я счастлив :-P
1.В чём проявлялся скрип?
2.Резина бескамерная?
3.70-72 по штатному спидометру? И как подтянули, возле карба? :010<
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:06
Стаж: В процессе...
1 скрип даже и догадался спросить думал это ремень скрипит сказал сцепление) разобрал варик и все промыл)
2 да
3 да по штатному
подтянул да у карба и на ручке затянул стал на мнооого поживее :008
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:19
DimFk10
А у меня скрипит что-то, когда я мопед качу заглушенным в гараж, а на ходу нет.
Попробую тоже подтянуть возле карба через лючок в унитаза, не снимая воздухан и ничго не разбирая. Реально это? :012
