Текущее время: 29 Nov 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 23:06
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Нет, я снял тк толку от нее мало
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 23:07
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Кто подскажет какие колодки ставить впереди и сзади ,задний тормоз вообще не информативный . была ситуация чуть не вьехал (мудак на встречке начал левый поворот ) сел на скиф совсем другое дело ........ дайте мануал что делать слышал пропиливать чего то надо ??????????
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 23:10
Этот диск это вообще насос бензиновый, такие на хонде дио стоят кажется. Иначе у тебя топливо в карб ну никак не полезет :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 09:05
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Понятно, диск, это бензонасос, выталкивающий вверх бензин.
Значит бачок, это накопительная камера, тогда стало быть бензин в неё из диска под давлением поступает, а из бачка засасываетя карбом или самотёком, когда герметичность отсутствует из-за перекоса прокладки. Так? :-o
Если насос слишком мног накачал, бачок наполняется, а излишки стекают в бак по толстому шлангу. Логично! *OK*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:05
Так.. Давай те решим карб ничего не сосет, камера поплавка соединена с атмосферой, ни сосать ни дуть она не может.
Топливный насос вакуумно-мембранного типа. Полость над мембраной соеденяется шлангом с кривошипной камерой, давление в которой пульсирует в такт с оборотами двигателя. Это пульсирование передается по шлангу мембране, которая, в свою очередь всасывает и выплевывает бензин. В полости под мембраной присутствуют два клапана, которые, работая как нипель в велосипедной камере, пропускают бензин только в одну сторону. При всасывании один открывается, впуская бензин из бака, а второй закрывается, не давая всасывть из карбюратора. При выплевывании - наоборот.
вот китайская версия http://www.motodar.ru/_mod_files/ce_ima ... 82__2_.jpg
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:10
Если насос слишком много накачал, бачок наполняется, а излишки стекают в бак по толстому шлангу. Логично! *OK*
Отсюда ещё вопрос назрел. В Альфе бензонасоса не было, бензин стекал сверху из бака. Пробовал ставить фильтр тонкой очистки авытомобильный (с желтой бумагой) и мото, получил перебои в работе, так как не хватало бензина (не успевал просачиваться из-за большого сопротивления наполнителя). В Стреле, раз имеется насос, можно ставить такой фильтр? Всё таки лучше, чем штатный, сотоящий просто из сетки. :006
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:24
VadimmF
конечно лучше, но надо завести чтобы был полный карб, и посмотреть сколько его протекает через насос, а потом вместе с фильтром, я сомневаюсь что насос дает даже 1 атмосферу давления. Но чем черт не шутит ))) На дио же не зря поставили японцы.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:30
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Черепа ! может напишите чего нибудь по моему вопросу дурацкому ?или вы общаетесь выборочно ......?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:37
impulse
Когда самотёком было в Альфе, то на больших оборотах и на максимальной скорости глох. Фильтр при этом пустой оказывался. Давление при самотеке вообще сотые доли атомосферы, имхо. Автофильтр тонкой очистки большой (цилиндр диаметром 4 см и длиной 5 см примерно) не потребует ведь большого давления? Или не стоит пробовать? Ведь песок, если будет в бензине, сетка штатного не пропустит, а мелкая пыль жиклер не засорит. Или всё-таки для ЦПГ полезнее будет почище бензин без взвесей? *DONT_KNOW*
oleg68
Колодки не трогай лучше вообще. Слишком сильно, тоже не очень хорошо. Задним колесом что-бы лучше тормозил, подтяни гайку натяжения возле колеса. У Скифа колёса меньше, поэтому другая реакция.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 11:01
VadimmF
тогда либо на альфу ставить бензонасос + тонкую очистку бензина (кстати, кто то говорил что этил тоже в виде слизи задерживается в фильтре)
либо на стрелу ставить тонкую очистку бензина вместо родной сеточки которая только камни может задерживать.
А движку конечно приятно работать на чистеньком. Вот вы же не пьете чай с песком? :-D
oleg68
Прости шеф ))) Сколько я не менял колодок, сколько не подтягивал их, все равно зажал тормоз и едем пока передней не зажму (перед колом почти сразу встает, тормозной диск прошел столько сколько у меня в подписи, у другана уже 2 сточило за 8тыс пробега). Так что даже незнаю что посоветовать. Где то тут валялась инструкция по доработке штока тормоза, че то край один спилить другой как то иначе спилить... Ищи пост Авеля кажется "доработка заднего тормоза".
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 12:00
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
некоторые пропиливают на колодках заднего тормоза поперечные полоски. делают это ножовкой, НО у нас все уже с завода так. не заморачивайтесь так задним тормозом он не должен быть очень резким. а то на скорости перестараетесь и всеооо. информативности добиться от барабанки почти нереально, он либо колом тормозит либо вобще с задержкой. передний тормоз на 2ух колесной технике это основа. задний только для стабилизации положения. когда тормозишь весь вес приходится на переднее колесо а заднее приподнимается, а теперь внимание вопрос у какого колеса сцепление лучше?
про фильтры. у каждого фильтра есть пропускная способность. на жигулях давление в системе бензоподачи больше вот и не протекает в мопеде. а вобще сетки всегда хватало.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 12:22
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Я себе делал тормоз во по этому методу viewtopic.php?f=21&t=286 тормозит заметно лучше, тока не перестарайтесь точить шток, а то свистеть будет! И еще протрите колотки и то место на диске об че колотки труться ацетоном схватывать будет лучше!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 19:43
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
Ребят я забрал своего красавца
У меня рассыпался подшипник коленчатого вала
сказали заводской дефект((
:-x
вот и сменили подшипник и сальник
звук изменился стал по мягче на холостых а вот на газе по резвее и по громче
рад что все обошлось с поршнем нагар везде минимальный масло хорошее сказали лью МотЮль 8-) форева
вот ну ладно я на дачу собираюсь давайте) :011 :008
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 22:32
Так а денег за это взяли или нет? :-o
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 23:38
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Спасибо за оперативность ))!!! вот только по схеме не понятно как всегда ,поиметь бы схему устройства заднего тормоза да еще двигателя нашего !!! а то как устроен глушитель я представляю а вот что такое вариатор и как он работает понятия не имею ,да еще от грузиков его много зависит ........вот схему всего этого бы посмотреть ............
