Текущее время: 29 Nov 2026, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 03:16
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Сегодня мне скут разъебашили =) У чувака сотрясение мозга возможно перелом руки и таза, у скутера сломало пополам рычаг тормоза и с пластика стружку сняло))) Первый его вопрос после падения был, "как скутер?"))) Вот такие пироги, но держу нос поветру и собсно отдохнул оч весело)))
Деньги чел хочет вернуть и сколько мы с друзьями седня его в больничку не упекали он сбегал. В данный момент, если дурак совсем, то топает от сокола в коптево =(
и фиг с ним че сделаишь :005
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 09:26
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
STRANNIK
:-o весело у вас. аккуратнее. *DRINK*
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 09:48
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
у скутера сломало
Кто на ком стоял? :-o
Два скутера столкнулись или вдвоём на одном ехали?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 10:48
oleg68 писал(а):
что такое вариатор и как он работает понятия не имею ,да еще от грузиков его много зависит ........вот схему всего этого бы посмотреть ............
Тут есть:
http://www.scooter-tronix.ru/index_uzel.php
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 00:20
Стаж: душевный
Не чел на скутере один поехал, за опытным скутеристом и видемо захотел его обогнать.
Больше нет желания кому нибудь давать скутер. Да и самому надобы поаккуратней, а то вдруг?.. :004
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 08:31
поставил поршневую малоси 72 кубика... там в комплекте были какие -то углепластиковые пластинки - не врубился где они должны стоять - кто-нибудь сталкивался???
какие рекомендации по обкатке?
еще в гору не тянет с места - не может обороты набрать - это как лечится??? (подозреваю что нужно поднять холостые или что-то с вариатором колдовать)
как правильно подобрать холостые обороты???
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 08:39
"углепластиковые пластинки" - это лепестки на лепестковый клапан.
Обкатка малосси - 1 час при оборотах не выше 6000
в гору не тянет потому что смесь неправльная совсем. Объем больше а жиклеры никто не менял, карб не настраивал. С вариком если он работает нормально ничего не надо делать.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 08:45
и че даст замена этих лепестков???
а что за жиклеры?? а как карб настраивать?))))))))))
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 09:18
ну понеслось....
замена даст больше уверенности что если оторвется карбон лепесток то его просто перемолет в муку, а если железный то поршню на выброс вместе с коленом.
жиклеры это такая маленькая штучка с дырочкой через которое бензин высасывается из карба, при увеличении поршни надо ставить жиклер +5-10% к старому
карб настраивать сложно... и долго...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:04
и че эти жиклеры отдельно продаются или с карбюратором???
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:15
продаются отдельно, тебе нужно набор M6 желательно от 60 до 80, там 10 штук
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 11:39
о_0 а зачем мне 10 штук?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 11:50
Sochinec
для настройки
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:34
Скутер: Stels Arrow Benelli,Trigger sm50,HONDA DIO28 SR/ZX
Стаж: 8000 летных часов
Привет Всем.. Вчера стал обладателем Stels Arrow benelli пока 800 км пробега.. Есть такая проблема после непродолжительной езды 3-5 км. начинает глохнуть.. Перекур мин 5, отлично заводиться и опять через км 3-5 начинает глохнуть.. Если кто сталкивался подскажите.. Хочу сегодня снять и почистить карб.. Подскажите по настройке.. Заранее благодарен..
www.motoarsenal.ru
Винил http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25550
Подсветка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=1605&start=300
Доп. крыло http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=23265
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 22:04
Бензонасос может барахлить. Мембрана или клапан пропускает. *STOP*
