Текущее время: 29 Nov 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 06:27
RedKin писал(а):
У меня осталась поршневая 50сс. Масло подаётся в поплавковую камеру прямотоком. В нее идут 2 отверстия. Одно для масла, второе для поддержания атмосферного давления. Зачем убирать коробку с фильтром?
Хочу поставить 50сс поршевую Топ-перфоманц, класса спорт. Для нее нужен карбюратор Dellorto 18 и соответственно ФНС под карбюратор хочу поставить. А если его поставлю то фильтр-бокс, во первых не нужен, во вторых мешает.
Стандарные ЦПГ неинтересуют, может у кого-то тюниг есть?
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 16:57
Скутер: Stels Trigger
Кстати новый поршень от тригера я купил за 170 р по наклодной и с чеком :-D, такшто пока ищеш тюненг советую его поставить :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 18:16
Chili писал(а):
Эммм... ты уверен что масло подается в поплаковую камеру?? А каким образом оно будет !нормально! смешиваться с бензом??
В этом болте шикарно пилится шлиц болгаркой или ножовкой по металлу, и он оччень легко выкручивается.
Уверен. Я лично уставливал и езжу с прошлого сезона, зимой и сейчас.
Что значит "нормально! смешиваться с бензом"?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 20:34
Скорее всего да. Придется ждать. Я не понимаю, может проще поставить 80сс, чем 50сс топ перфоманс? Внешне одинаковы, а у большей кубатуры больший ресурс. В чем фишка полтинника?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 20:36
А у тебя ща ского стоит ?сс
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 20:38
Фишка в цене) Хорошая поршневая 80сс обойдется около 300евриков, я на триггер столько потратить не могу( А 50сс можно купить за 150-170 евро.
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 20:45
Malossi 80. Покупал в прошлом году за 11000 в скутерии. Там же карбюратор с патрубком за 4500.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 20:53
Карбюратор есть, есть ФНС и тд. А вот поршневой нету( Наверно на это сезон возьму 50сс. А зимой если будет желаение, попробую поставить, что по больше.
А ты колено не менял? Что за малосси стоит?
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 21:03
Малосси 3112228
http://www.sip-scootershop.com/Products ... LOSSI.aspx
Это не самый крутой тюнтиг. Колено можно не менять.
Если заморочиться по полной, то:
Малосси 3112386
http://www.sip-scootershop.com/Products ... c+MHR.aspx
колено http://www.sip-scootershop.com/Products ... relli.aspx
В итоге вместо 300 евро набигает 800.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 21:10
RedKin писал(а):
Малосси 3112228
Малосси 3112386
Понятно, стоит ФНС или стандартный фильтр бокс?
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 21:34
Я конечно не гоночный механик, но думаю нулевик там не нужен. Фильтр бокс сделан так, что грязь и вода туда не попадают. Прикинь, поедешь в дождь или по грязи, ФНС залепит, его мыть надо будет постоянно.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 07:25
ФНС бывают разные, у меня вот такой:
Тойесть на него еще крышка одевается. Которая защищает от грязи.
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 07:30
А какой жиклер стоит в карбюраторе?
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 08:17
Не помню. Вот он http://www.sip-scootershop.com/Products ... +25mm.aspx
Когда ставил смотрел, но забыл.
Помню, что иглу поднимал на одно деление, на всякий случай, что бы смесь была по богаче.
Сейчас думаю можно опустить. Только времени нет. Но я обязательно этим займусь и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 10:39
Понятно.
А куда в таком масло подводить?
Просто в ШКМГ у всех были удалены масло насосы, смесь мешали вручную.
Гонки на скутерах
