Текущее время: 28 Nov 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2008, 13:27
У меня счас тоже обкатка. Режим такой - 20-25км/ч при 5000-5500 об/мин.
Если сейчас при такой скорости 5500,то при 60-70 что будет????!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2008, 14:28
дальше сработает вариатор .Скорость повысится обороты упадут
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 11:04
Скутер: Stels Skif 2t/2008
Вот хочу поставить новое:
Топливный Фильтр - замену старого стантартному
Поворотники - вперед и назад светодиоды
Галогенку для передней фары - Возможно ли? (а то автомобилисты достали дальники включать =))
Поставить другой воздушный фильтр - тюнинг
Крыльчатку охлаждения - тюнинг
Другие баррабанные тормоза! - тюнинг
CDI - тюнинг
Подскажите магазины где можно преобрести! в москве!...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 13:07
Ты не поверишь...
Футу Кришна! Футу Рама!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 15:24
Подскажите кто нибудь, чё за проблема?? Стопарь постоянно горит, как будто жмёшь на тормоз
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 15:45
Очевидно, что запали контакты в одной из "лягушек", либо на передний, либо на задний тормоз. Они запараллелены, поэтому надо будет проверить обе. Если есть тестер, то просто отсоедини провода и прозвони контакты.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 15:46
фары включены?? еще возможн о ручку в тормоза поставил в нажатый режим ! я на светофорах так делаю! чтоб ручку постоянно не держатЬ!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 15:05
я проверял, лягушки работают нормально, но тестером не проверял...а вот насчёт ручки))естественно она не в нажатом положении. я тоже всегда так на светофорах делаю
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 00:16
Либо ручки, либо проводка, другого не дано.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 07:35
Скутер: STELS SKIF 50
господа владельцы skif посмотрите естьб ли у вас немного масла (из маслобака) в воздушном фильтре.У меня маслонасос много дает масла что заливает воздушный фильтр я и тросик до конца закрутил вроде помогает но газовать вообще не получаеться может кто сталкивался.И ещё у нас масло поступает только в карбюратор или как то ещё в двигатель?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 17:28
Масло только в карб поступает. Смотри настройки карба, на приводе маслонасоса, есть рисочки, в идеале они должны быть совмещены. Соит так же проверить в каком состоянии лепестковый клапан и не забилась ли нагаром выхлопная труба.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 19:54
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с 2006
Собираюсь тоже скиф брать, интересует стандартная сигналка. Работает ли она на покачивание и т.д?? :D
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 20:46
Скутер: Stels Vortex 150
Срабатывает,там 3 режима чувствительности есть,можно настроить как хочешь.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 20:55
Коллеги,подскажите а у вас их выхломной сильно дымит? У меня что то через чур по мойму,как от урала какого нибудь старого :( / Снимал кто нибудь ограничитель уже?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 21:35
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
Dzhokerа масло в бак не добавляешь?:wink: если нет, то нужно отрегулировать подачу масла
Artesписал :на приводе маслонасоса, есть рисочки, в идеале они должны быть совмещены.
