Текущее время: 29 Nov 2026, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 21:02
Можно огласить продавца и название ЦПГ? Будет у нас что то типа черного списка. Что бы у этих нехороших людей не было покупателей.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 21:29
К человеку притензий нету, поэтому не буду говорить.
Название Топ-перфоманс 50сс Спорт для Априлии и Малагути
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 01:20
Скутер: Stels Arrow
Вчера слетела цепь: треснула защита (у малой звезды), чуть помяло корпус коробки (отвалился небольшой кусочек). СЛЕДИТЕ ЗА НАТЯЖКОЙ ЦЕПИ!!!!
Вопрос:
Сдох аккумулятор.
Может это из-за того что я поменял лампочки габариты и задней подсветки номера на диодные?
Что можно сделать из тюнинга не меняя стандартной поршневой?
Думаю такой набор:
Поршневая стандарт 50сс (оставлю).
Какой карб и какой жиклер ставить?
Где душилки снимать?
Какую звезду и на какую менять?
Расскажите какой эффект при таком наборе (сильно теряется или увериливается динамика, какая максималка).
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 07:55
Скутер: Trigger
Именно аккумулятор сдох? Или и генератор тоже? Как это выразилось? Ты светодиоды как подключал? Хоть какой-то резистор втыкал в цепь с ними?:))))
У меня карб 17.5, но на 50сс его многовато, свечку заливает. Но если будешь точить поршню, то должен встать нормально. Жиклер подбирается экспериментами:)
На перед нормально встает 13 звезда, очень хорошо растягиваются передачи, не надо щелкать постоянно. Ну или назад поменьше воткнуть. Если в магазе не найти, можно отыскать токаря, придти к нему с образцом и сказать - точи:)
Про максималку и динамику не скажу - мой моторчик почти умер:)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 14:27
Скутер: stels
подскажите что можно сделать....стоял карб 17.5 по моему, заливал свечу за ночь , на утро не заводился, только с толкача! поставили родной карб, но максималка упала, теперь дальше 4 и не тянет максимум 65 км\ч , звезда передняя заменяна на побольше (точно не знаю какая), бывший хозяин сказал что душилка одна снята, как понял это та которая показана на картинке тут на форуме! где еще одна?? слышал что еще надо разрезать самую толстую часть трубы и от туда все вытаскивать и потом заваривать ! это правда? если смысл туда лезть?? с карбом 17.5 ехал 75-80км\ч по прямой! хочется также но на утро не хочется париться и напрягать прохожих чтобы завести с толкача)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 17:50
vvoronkovv, у тебя игла течёт. Всё очень просто, закрывай бензокран, когда глушишь.
Chili, карб 17,5 - это не много. Я ставил 25 и ничего не заливало. Регулировать надо.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 17:56
Скутер: Stels Arrow
Про аккумулятор - генератор работает, заводится только с ножки, при включении зажигания приборка не реагирует, аккумулятор не заряжается.
Лампочки просто поменял, никаких резисторов не ставил.
По карбюратору - тоже думаю 17,5. У тебя душилки сняты, если да, то какие?
vvoronkovv писал(а):
подскажите что можно сделать....стоял карб 17.5 по моему, заливал свечу за ночь...
Может попробовать перекрывать кран подачи топлива на ночь (в среднее положение) .
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 18:23
Скутер: Stels Trigger 50, Yamaha FZ400
Народ, кто знает где можно найти поршневую 80cc на сей девайс и звезду от JT на 13 зубов.
Прозвонил магазиины, что мне известны московские и питерские. Везде нет ничего.... тишь да гладь.
Инженер не тот, кто все знает, а тот, кто всегда знает КАК И ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ НУЖНОЕ СЕЙЧАС.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 22:46
Скутер: stels
пробовал....закрывал кран и не глушил сек. 30...все равно с утра с толкача)) причем заливал если постоит часа 3-4 и больше, а если час то нормально заводился!! а отдельно иглу где можно приобрести??
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 07:47
Значит дело не в карбюраторе, а в свечке. Попробуй поставить другую.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:06
Скутер: stels
какую посоветуете?? новая стоит...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 12:31
Скутер: Trigger
NGK BR9ES
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 15:06
Скутер: stels
всем спасибо)) буду пробовать!!
а насчет глушилки второй кто что знает??
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 16:39
Скутер: Trigger
Топик почитал бы:))
Одна в резонаторе, другая перед воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 17:28
Скутер: Trigger
Кто менял колено на не китайское. Как встает? Как подшипники? Поделитесь впечатлениями плиз:)
