Текущее время: 29 Nov 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 19:02
Скутер: STELS 1e40qmb
Вы вначале FAQ читайте и думайте чо писать!Сдесь вам никто расписывать че ставить не будет! ]:-> Ищите и разбирайтесь
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 18:01
Скутер: ХОЧУ
Заказал в МОТО-МИР Воронеж Не сплю третью неделю, что то тянут.
Ужо нет мочи ждать. Хочу его , нет терпежу!!!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 18:05
Скутер: ХОЧУ
проЧИТАл ГРИГОРЬЕВА! Замечательное пособие !!!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 20:00
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: 3 сезона
Блин, что он так масло то много ест?((( 1 литр на 500 км израсходывалось(((
Парни, пожалуйста, подскажите как регулировать подачу масла???( А то и жрёт и дымит, капец какойто :(
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 21:27
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: конец мая 2010
У меня на 2000 км хватило 1 литра :009<
Это так,для сравнения.Ничего не регулировал.Специ пусть подскажут в чем дело.Заливаю синтетику.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 02:07
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
проблема в большой подаче масла, регулируется через карб исключительно прямыми руками.
Все-таки отвечу: если будешь ставить под тюнинг поршень коммутатор и увеличивать обороты колена то нужно будет улучшить охлаждение поршневой и перед этим подумать головой =)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 14:55
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Внизу под кожухом охлаждения регулировать можно!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 14:56
Стаж: душевный
действительно
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 21:45
Регулируется натяжением тросика внизу, выставляешь нормально газовый тросик чтоб почти без свободного хода, снимаешь кожух охлаждения, смотришь на насос и увидешь метку на секторе насоса и на корпусе двига, натяжником тросика насоса подтягиваешь чтоб метки сошлись, все. Но машинка на газовом тросике пластмассовая, бывает что тросик уходит в машинку, газа на ручке становится меньше, а расход масла увеличивается, проверь.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 23:00
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Поставил ксенон ,запитал от акума , сначала вроде тянул ,потом начинает разряжаться ,отключается сигнал ,и поворотники .Кто писал что 35 ватный ксенон светит без проблем? Советчики бля
Прошу совета что делать ? купить второй акум ? ехать в темноте без ближнего как то не в кайф ! А потом фоекусировка линзы с ксеноном тоже хабно ,светит как в девятке во все стороны кроме дороги ,понты все ,ну если только видно вроде хорошо для окружающих
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 22:03
Стаж: стопицот
Всем привет! У меня такая проблема, скутер заводится только если через 0.5 секунды после токо как ткун стартёр или дернул кику дать чуть газу, если отпусть сразу газ то он всё медленей крутит и глохнет, а если "поиграть" газом секунд 5-10 то потом работает нормально, с чем это может быть связано? Заранее благодарен! :)
Так же хотел поинтересоваться как подтягивать тросик и что надо открутить чтобы видеть залонку на карбе(чтобы регулировать тросик) и какой по вашему мнению порог(в км) после которого можно разгонятся до 60-65 км\ч(по штатному спидометру), просто интрукции что-то я неособо верю, уж больно она лажовая. Сейчас пробег 403км стараюсь диржать спидометр на отметке 40км\ч.
Кстати насчёт спедометра... очень частно езжу в паре с хондой дио аф 18, парень сам собрал её, спидометр у него не врёт, а показания у нас идентичны так получается что ли что я счастливый обладатель неврущего штатного спидометра?)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 09:16
Ну бывает, у меня сколько не крути не заведется, всегда заводится со второго тырка, видать АКБ сдыхает. А по делу, первые 0,5 сек еще не образовалась нормальная смесь, или богатая на остатках старой выдохшийся смеси свечу сначало заливает или бедная еще свежий бензин еще не поступил. В общем такое бывает и это не есть неисправность.
Тросик лучше подтягивать натяжником у газовой ручки на снятом карбюраторе, чтоб оба тросика подтягивались или снять воздушку, засунуть глаз чтоб было видно и подтягивать.
Помоему на новом скуте держать 40 невозможно, у меня новый на 1/3 газа бодро набирал 60, ехать 40 в моем случае это издевательство над скутом. Ездий сколько хочешь, главное не рвать с места на всю ручку, не перегружать пасажиром и не ездить долго на максималке и на весь газ, короче чтоб скутеру было легко и разгонятся и ехать.
Ты едешь 40, а до 60 спидометры почти не врут, вот при 65 у тебя возможно будет 83 (если стрелочный)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:01
Стаж: стопицот
Спасибо Фуникс, а ещё такой вопрос воздушку снимать это там где фильтр счтоит со стороны вариатора или где решётка прикрытая со стороны выхлопа, если второй вариант то, там этот палстик продолжается вплость до пластиковой оболочки ЦПГ, значит что придётся снить весь пластик с цпг?
Равзгоняется у меня он на 1/3 ручки довольно вяло я возил пару раз 2го(недолго келометра 2 оба раза) человека, могло это повлиять на "прыть" скутера и вообще что стоит отрегулировать самому?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:25
Со 2-го когда везешь второго газу инстиктивно даешь больше не замечая этого, нагрузка на необкатаный двигатель идет в 2-ф раза больше, это плохо. Могло повлиять.
Воздушка со стороны вариатора. Снимается хомут, 2-ф болта и лучше сам карб снять. Удобно влезть туда сняв седлушку вместе с ямой 4 болта.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 20:11
Стаж: стопицот
Спосибо тебе ещё раз, вообще сегодня я упал проскользил по песку оторвало зелный пластик сбоку, буду думать как примазать наместо, его ещё расломило по ребру на 2 половины. И что-то случилось с двигателем, когда газ отпускаю, начинает трясти мопед как бы сильная вибрация, может там что-то соскочило, тросик газа может распустился совсем? у карба настройка сбилась? по гарантии что-либо с ним смогут сделать?
