Текущее время: 28 Nov 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 23:55
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
ребят, у кого есть такая техника, подскажите, на сколько там можно максимально поставить поршневую. посмотрел, стенки вроде толстые, до 80сс можно вроде расточить ну или купить новую. и еще один вопрос, можно си там поставить электронную приборку? и чтобы считал обороты.
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 12:18
Приборку можно. Поршневую если не точить то 70сс, если точить то хоть кит на 125сс.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 12:24
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Сергей777
125сс 2т??? можно поподробнее?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 12:29
Есть стелс тактик 100, ямаха аксис 100 и если не ошибаюсь то к аксису CMR выпускает тюнинг комплект на 125сс.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 12:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
117сс знаю есть, 125 не слышал, но чтоб на 50сс поставить 100сс, надо коленвал всунуть от 100сс
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 12:33
А я не сказал что 100сс и 125сс нужно ставить на сток колено. У них понятно ход поршня побольше будет. Вот ссылка на 125сс для сим джет http://www.scooter-ms.ru/catalog/tspg-t ... 5-006-4750, не сочтите за рекламу.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 22:27
недавно поставил новую поршневую и возникла такая проблема что движок не набирает обороты. проверил карбюратор, чистый. сразу пало подозрение на воздухан, который перед тем как завести скут с новой поршневой, пропитали маслом. снял этот воздухан, и о чудо... обороты стали набираться больше прежних. пришлось мыть паралон от масла и поставить как есть. как сделать так, чтобы в воздухан поступало достаточно воздуха? воздухан стоит около двигатель перед вариатором(а не как у остальных над вариатором) если можно с фото решением этой проблемы... может просто поставить воздухан с нулевым сопротивлением?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 10:33
Поставь в стандартный бокс губку пониженного сопротивления от малосси или с6
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 17:04
а самому можно ее сделать? просто я живу в городе в котором запчастей на скутера вообще нет ни каких...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 17:08
а что если к воздухану откуда он сосет воздух сделать отверстие по больше и вставить туда трубу от рукомойника?:) лично пока я так спасаюсь от этой проблемы:) и вывести куда угодно можно чтобы пыль не сосал:) :008
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 21:17
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
вроде так же как и на скиф,должна влезть стоковая 90сс поршневая...?
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 01:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
макс 72сс
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 09:11
Стаж: с 2009г
да ну,90 кубовый скиф не отличить внешне от полтинника,а то и 100сс можно запихнуть(скорее всего с доработками)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 21:26
ну правильно, не отличается. потому что там только поршневую по больше поставили, и все...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 02:01
ребят, а как можно открутить гайку на сцеплении? которую никогда не откручивали
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
