Помогите с HONDA TACT
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=75&t=13647
Страница 1 из 2
Автор:  motor47 [ 22 Май 2009, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с HONDA TACT
Значит суть в том,что скутер долгое время толком не работал(дымил,на холостых не работал,заводился только с кикстартера и то с напрягом,но ездил резво после того как разогреется:пару км проеду и обороты хорошо набирает))поршневую поностью меня года 3 назад и клапан тоже(который на карбе)меня интересовал вопрос:почему он дымит??!!!масло уходило быстро из бачка(я регулировал по-всякому карбюратор)в конце-концов лопнуло кольцо прям при работе движка....я думаю,что всё это могло произойти из-за неисправности поршневой(колец в частности)но чрезмерный дым заставляет думать на сальники...подскажите...плиззз
Автор:  motogarage [ 22 Май 2009, 21:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с HONDA TACT
Регулировка маслонасоса и правильно настроить карбюратор
!!! МАСЛО использовать для 2Т двигателей!!!
Автор:  motor47 [ 24 Май 2009, 11:45 ]
а как проверить масло насос??
Автор:  zeaper [ 24 Май 2009, 16:03 ]
А ты уверен что масло качественное ? просто у моего кента была такая же тема это было из-за масла дымил ужасно. А 2-х тактники и так любят масло покушать, а на скока сильно он у тебя кушает масло ? ну скорее всего у тебя и правда маслонасос грешит и забирает много масла из-за этого и дымит..надеюсь ты при этом не подмешиваеш масло в бензин как это любят делать ?
Автор:  motor47 [ 24 Май 2009, 22:06 ]
конечно нет!!!лил 92 чистый,но бензин не оч,поэтому 95 начал...ну за месяц банку съедает..дымит когда заведешь..и сразу толком не едет(тихо едет,такое чувство,что масло стоит)проезжает с километр и погнал,такое чувство,что масло прогорело и не дымит....с тягой всё норм было...когда горячий отлично работает..утром не оч заводился...но тянул сразу хорошо..потом спустя полминуты начинает дымить...прогреешь и норм...вот в конце-концов кольцо лопнуло и из поршневой вылетело..
масло я разное использовал-а эффект один...кольцо на поршне лопнуло и в глушак вылетело..снял поршневую ,лбнаружил на поршне вместо 2-х колец-одно!!!
Автор:  Gogees [ 02 Jun 2009, 23:41 ]
Если до конца одно не израсходовав лил уже другое, то неудивительно, что убил.
Мешать можно только чистую синтетику. И то не желательно.
Автор:  bobby [ 03 Jun 2009, 08:19 ]
Послушай. Уймись, пожалуйста с советами. Масло подмешивать в бензин это очень даже нормальная практика. И даже более того, при установке 70сс и правильной трубы так надо делать обязательно.
Автор:  motor47 [ 04 Jun 2009, 09:20 ]
Да не подливаю я масла в поршневую,оно у меня ииз бачка быстро уходит....причём с разными маслами-эффект один и тот же...посмотрю как подача масла на клапане ортрегулирована,но всё=таки могут это быть сальники виноваты??
Автор:  John Ripper [ 04 Jun 2009, 12:01 ]
писец маслонасосу. Ибо масло течет через него. Хороший расход идет литр масла на 800-1000 км. В зависимости от стиля езды и настройки.
масло лить в бенз - нормальная практика. Соотношение 1 к 40. НО при этом однозначно будут проблемы с карбом. ОСобенно если он вакуумный. Будет засиратся и коксится.
Тобишь как вариант при неисправном маслонасосе и необходимости доехать.
Автор:  motor47 [ 04 Jun 2009, 21:52 ]
Кольцо лопнуло и вылетело,щас новую поршневую купил на 65 кубиков
Автор:  GaneraL [ 05 Jun 2009, 16:58 ]
Я себе буду Polini спорт 70сс брать 8-) А на крутит больше чем Малосси спорт :-P
Автор:  motor47 [ 12 Jul 2009, 21:18 ]
всё равно дымит....немного проедешь-всё отлоично..из бачка масло ритмично уходит
1.Возможен ли сальник?
2.сколько приблизительно стоит маслонасос
3.как его менять??
Автор:  GaneraL [ 14 Jul 2009, 09:40 ]
у меня есть оригинальный японский маслонасос на продажу !
Может твой насос отрегулирован не правильно ?) 8-)
Автор:  motor47 [ 14 Jul 2009, 10:43 ]
отрегулирпован??
насколько я пнял,что там только регулируется тросик...лапка выставляется по метке:у меня так и стоит
Автор:  zeaper [ 14 Jul 2009, 19:35 ]
motor47 писал(а):
отрегулирпован??
А с тросиком всё норм ? если да, то только маслонасос.
http://www.phpbb.com/
