| КАК УБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА HONDA TODAY AF-61 ? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=75&t=13695 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 222221 [ 24 Май 2009, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | КАК УБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА HONDA TODAY AF-61 ? |
КАК УБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА HONDA TODAY AF-61 ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ![]() Я брал не новую 2005 за 29 т.руб. а ограничитель какой то странный в гору идёт 55 и под гору 55. |
| Автор: | zeaper [ 24 Май 2009, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КАК УБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА HONDA TODAY AF-61 ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ |
222221 писал(а): КАК УБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА HONDA TODAY AF-61 ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ![]() Тут только комунтатор менять..так у все японцев. |
| Автор: | 222221 [ 24 Май 2009, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
В таком случаи возник еще один вопрос где каммутатор без ограничителя достать |
| Автор: | Eugen [ 24 Май 2009, 22:11 ] |
закажи через интернет у буржуев, стоить будет примерно 500-700 евро, взависимости от модели и производителя стоит отсечка оборотов, как например у Зуммера и подобных если живешь не на крайнем севере, поспрашивай в магазинах типа Реваута, заодно цену узнаешь |
| Автор: | 222221 [ 25 Май 2009, 05:45 ] |
У каких буржуев на каком сайте лучше скажи пожалуйста. |
| Автор: | zeaper [ 25 Май 2009, 06:36 ] |
Eugen писал(а): закажи через интернет у буржуев, стоить будет примерно 500-700 евро, взависимости от модели и производителя стоит отсечка оборотов, как например у Зуммера и подобных если живешь не на крайнем севере, поспрашивай в магазинах типа Реваута, заодно цену узнаешь уууу...какие 500-700 евро =)))) он не скут покупает =))) где-то 5 штук будет стоить можно купить китайский он дешевле. |
| Автор: | Besrezen [ 25 Май 2009, 11:25 ] |
Я что то вообще никаких коммутаторов на него не нашел |
| Автор: | 222221 [ 25 Май 2009, 12:20 ] |
нет вроде я разабрал под ковриком но не понял какой из них коммктатор. он большой обычно бывает? |
| Автор: | Besrezen [ 25 Май 2009, 12:31 ] |
Я имел в виду коммуты без ограничителя. |
| Автор: | 222221 [ 25 Май 2009, 12:39 ] |
А без коммутатора можно как нибудь на прямую |
| Автор: | Besrezen [ 25 Май 2009, 12:45 ] |
А для зажигания будешь сам крутит динамку??? |
| Автор: | 222221 [ 25 Май 2009, 12:51 ] |
но в этом случае как нибудь коммутотор разобрать или электрику отнести можно чтобы он убрал ограничитель можн о
| Автор: | Yegor [ 25 Май 2009, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
222221 писал(а): но в этом случае как нибудь коммутотор разобрать или электрику отнести можно чтобы он убрал ограничитель можн оМолчеловек, ну успокойтесь уже. Говорят же опытные товарищи что пркатически не тюнится ЭТОТ мапед. Вон, Евген тирады выдает по этому поводу, все доступно излагает. Так ведь нет, ищем новые "оригинальные" пути. сли покупать мопед для тюна, то неплохо бы поинтересоваться в его возможности.
| Автор: | Eugen [ 25 Май 2009, 16:07 ] |
zeaper писал(а): Eugen писал(а): закажи через интернет у буржуев, стоить будет примерно 500-700 евро, взависимости от модели и производителя стоит отсечка оборотов, как например у Зуммера и подобных если живешь не на крайнем севере, поспрашивай в магазинах типа Реваута, заодно цену узнаешь уууу...какие 500-700 евро =)))) он не скут покупает =))) где-то 5 штук будет стоить можно купить китайский он дешевле. ну, ну ... б/у Тудей в хорошем состоянии стоит примерно 1300-1700уе коммутатор на 50сс стоковый стоит примерно 170-200уе(с отсечкой оборотов и другими приблудами), а, например тюнинг-комплект Полини(коммутатор, грузики вариатора, выхлоп) стоит в Италии 300-500евро(прибавьте сюда растаможку, доставку и прибыль продавца) комплектом брать лучше, ибо с установкой тюнинг-коммутатора изменится работа двигателя, трансмиссии и т.д. вот примерные цены в Новой Зеландии ( Япония рядом) http://www.scootling.co.nz/today_af61_af62.html один NZD - 18,6РУБ |
| Автор: | NIYAZ [ 26 Май 2009, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите |
Привет всем У меня проблема и похоже очень большая помогите У меня тоже хонда тудей и я хотел поставить другой коммутатор и нашёл один по всякому пытался подкл и подкл 3 входа и сгорел предохронитель я его по менял и после поставил родной и искра со свичи пропала всё вроде нормально АКБ-нормальное Свича-нормальное Откуда идёт броне провод как она называется не знаю но сней то же всё нормально И генератор работает когда пинаешь помогите пожалуйста |
