газ на honda pax club
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=75&t=18542
Страница 1 из 1
Автор:  Naxerjkee [ 25 Feb 2010, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  газ на honda pax club
Помогите подтянуть тросик газа , а то когда откручиваеш ручку газа полностью масло насос полностью натягивается, а заслонка в карбе открывается лиш на 1\3 и макс скорость 50км, и газ начинается ток как ручка газа открывается почти полностью.
Автор:  Альберт [ 25 Feb 2010, 23:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: газ на honda pax club
Какая тут может возникнуть проблема??? Отпусти для начала трос привода маслонасоса отрегулируй сперва длину троса газа чтоб заслонка полностью и закрывалась и открывалась а потом уже регулируй длину троса маслонасоса чтоб при выкрученной ручке газа рычажок маслонасоса поворачивался до максимума ....
Автор:  Naxerjkee [ 26 Feb 2010, 16:03 ]
Альберт писал(а):
как её отрегулировать?
Автор:  Альберт [ 26 Feb 2010, 16:05 ]
Naxerjkee писал(а):
там есть регулировочные болтики как со стороны карба так и со стороны ручки газа
Автор:  Naxerjkee [ 26 Feb 2010, 16:08 ]
ну если бы они были бы там то я бы тут бы не спрашивал а так их там нету
Автор:  Альберт [ 26 Feb 2010, 16:28 ]
значит их надо поставить или укорачивать другим способом например обрезать и перепаять бобышку но делать это надежно умеет далеко не каждый...
Автор:  Motodro4er [ 10 Oct 2011, 23:08 ]
Посмотри по интернету, есть несколько дельных статей по ремонту тросов!
http://www.phpbb.com/
