Текущее время: 25 Oct 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Помогите с дио zx 35
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 00:18
Скутер: GX-Moto Renger 72cc
Стаж: 1год
Проблема такая привезли скутер на холостом ходе норма работает но как даёшь газ он с перебоями большими наберат скорость и дёргается свечку выкручиваю новую она успела почернеть переливает настройке карба не поддаётся разбирал чистил карб лепестковые клапана тоже в норме хз короче что с ним помогите кто притаскивал говарит зажигание не выставлено Помогите :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с дио zx 35
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 02:05
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
комутатор может глючтить,у меня похожие симптомы были,помогда хамена комутатора.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:28
Flesh
Уровень топлива в поплавковой?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:14
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
У меня такое было когда люто глючал бензонасос вызывая перелив аж через край (захряс редукционный клапан), помогла прочистка.
перебери полностью карб, если не поможет - смотри зажигание. и свечу конечно.
зажигание там не выставляется, оно фиксировано
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:43
Эт чё за клапан такой? Он обычно где то возле маслонасоса обитает насколько мне известно.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:59
Стаж: Много
В дио бак не в унитазе, а под ногами, и стоит вакуумный бензонасос. Так вот, в насосе между камерами стоит клапан в виде подпружиненого шарика, чтобы игольчатый клапан карба не открывало избыточным давлением. Он ограничивает давление на выходе насоса
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:50
Сашок, у меня был Дио, правда давно, ещё мотор был AF-4, не было там никакого шарика, мембрана и два клапана.
В любом случае игольчатый клапан давлением не открыть, в нем игла канал поперек перекрывает. Насос ваккуумный (привод)?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 22:34
Стаж: Много
Да. Вакуумный. Мотор аф18е у моего. Там насос 2 камеры с клапанами, и по середине этот самый редукционный в виде шарика и пружинки.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 01:29
Flesh что с уровнем в поплавковой? Ты вообще тут?
