Текущее время: 25 Oct 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с проводкой Honda GYRO Canopy
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:08
Скутер: Yamaha
Стаж: 15
Уважаемые владельцы и механики прошу помощи!! Мне на ремонт привезли такой мопед Gyro Canopy
и там значит проблема с электрикой, я уже 3 дня над ним гнусь и не могу найти решение проблемы, может кто че знает? Значит так! привели по причине что не работает стартер и перегорает постоянно предохранитель возле аккумулятора. С такими вещами я уже сталкивался и не раз но не в этот раз. Снял стартер почистил все сделал супер, поставил нажимаю заводить не работает, я отключаю разъемы которые идут на стартер и напрямую от аккумулятора все заводиться,дальше,завел работает но стартер еще не работает, нажимаю на любые тормоза передние или задние свет тускнеет и горит предохранитель, короче что то где то коротит, так ведь?дальше беру меняю реле зарядки, изменений нет,отключаю все, приборы дворники короче все что бы исключить замыкание в тех узлах,ничего все так же,реле стартера отключаю, проверяю тестером даже на него ток не идет если все нажать,нажимаю тормоза стоп не загорается и горит предохранитель.я уже начал вскрывать всю проводку, разобрал полностью пластик не могу понять что такое!!!!!! может кто знает где можно скачать электро схему на него? я уже не знаю че делать!!
Я + мотоцикл + скорость = моя жизнь
portmoto.com
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с проводкой Honda GYRO Canopy
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 23:16
portmoto
Просто прозвони проводку тестером, не гадай.
Вполне возможно, что замыкание в "лягушке" тормоза или в проводке идущей на лампу стоп-сигнала.
