Текущее время: 25 Oct 2026, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Honda Spacy 100
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 12:51
Скутер: XINGYUE XY150T ; был racer meteor
Новый скутер Honda Spacy 100 исполнен в четырёх цветовых вариантах. Длина скутера Spacy 100 составляет 1 795 мм; ширина – 680 мм; наибольшая высота – 1070 мм. Расстояние между осями равно 1 235 мм при дорожном просвете в 125 мм. Сиденье для двух человек расположено на высоте 730 мм. Собственный вес скутера – 94 кг.
На скутере Honda Spacy 100 установлен карбюраторный мотор JF13E объёмом 102 куб. см. При 7 500 оборотах в минуту он развивает мощность в 7.1 л.с. Показатель экономичности, свойственный многим двигателям от Honda, порадует он и на этот раз. Так на одном литре бензина Honda Spacy 100 покрывает расстояние в 45 км, а топливный бак вмещает 6.5 литров.
Колёсная формула для переднего колеса – 90/90-12 44J, для заднего – 100/90-10 56J.
Особое внимание, которое компания Honda уделяет безопасности своих скутеров, хорошо известно. И именно с целью повышения этой безопасности на Honda Spacy 100 применена комбинированная тормозная система.
Цена нового скутера в Японии очень привлекательна и составит 210 000 иен, что говорит о правильности некогда спорного решения о выводе производства в "третьи страны”.
Комплектация Honda Spacy Spacy 100:
Общие характиристики
Высота по седлу 735 мм
Клиренс 145 мм
Колесная база 1265 мм
Объем 102,1 см3
Объем бензобака 5,0 л
Полная длина 1860 мм
Размер заднего колеса 100/90-10
Размер переднего колеса 90/90-12
Сухая масса 84 кг
Мотор
Степень сжатия 9,0
Диаметр цилиндра / Ход поршня 50/52 мм
Крутящий момент 7,8 Нм
Мощность 7,1 л.с.
При оборотах 7500 мин-1
При оборотах 5000 мин-1
Система охлаждения Воздушная
Система питания Карбюратор
Число тактов 4
Трансмиссия
Число передач АКПП
Подвеска
Тип подвески заднего колеса маятниковая
Тип подвески переднего колеса телескопическая вилка
Тормоза
Задние тормоза Барабанные
Передние тормоза Однодисковые
Комплектация Honda Spacy Spacy 125:
Высота по седлу 745 мм
Клиренс 120 мм
Колесная база 1215 мм
Объем 124,6 см3
Объем бензобака 6,5 л
Полная высота 1095 мм
Полная длина 1790 мм
Полная ширина 685 мм
Размер заднего колеса 90/100-10
Размер переднего колеса 90/100-10
Сухая масса 106 кг
Тип рамы трубчатая, с подрамником в нижней части
Мотор
Степень сжатия 9,5
Диаметр цилиндра / Ход поршня 52,4/57,8 мм
Крутящий момент 9,8 Нм
Мощность 10,0 л.с.
При оборотах 6500 мин-1
Система охлаждения Жидкостная
Система распределения OHC
Число тактов 4
Трансмиссия
Число передач АКПП
Подвеска
Тип подвески переднего колеса рычажная
Тип привода Ремень
Тормоза
