Текущее время: 25 Oct 2026, 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: AF34E
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 10:39
Скутер: IRBIS nirvana
Всем привет ! Вот надо перебрать двигатель AF34E на хонде спорт ! кто может скинуть ссылочку на темку где его разбирали ?
 Заголовок сообщения: Re: AF34E
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 11:49
Скутер: IRBIS RZR 170
morgusha
поищи через поиск...
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 11:56
да я искал....ест ли аналог этого двигателя ???
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 00:58
так вот так из себя выглядит головка ! Такой нагар пипец...наверно смесь богатила сильно, да ?
и ещё как проверить что цилиндр норм не изношен ? по зазор на кольцах ? какие они должны быть ? или почти вплотную они должны состыковываться в цилиндре ?
IMG_0526.jpg [ 315.76 KiB | Просмотров: 9331 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 01:35
короче это походу 100 кубов получается у него объём , если по формуле считать !
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 14:28
AF34 - 50 кубов.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 14:48
ну а по формуле V=p(R)(R)H получается 110 кубов !радиус 24мм высота 61мм примерно !
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 15:36
Скутер: Honda Dio Af28ZX
Стаж: 3 сезона
morgusha все аф34е 50-ти кубовые, максимум 72 можно поставить - дальше серьезно пилить картер придется.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 15:52
блин ну скажите тогда почему так выходит по формуле ??? как узнать свой объём если это на цилиндре не написано ?
IMG_0538.jpg [ 379.1 KiB | Просмотров: 9266 ]
IMG_0536.jpg [ 413.77 KiB | Просмотров: 9266 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:19
Стаж: 3 сезона
По диаметру поршня узнавай, 47мм это вроде 72сс, врядли у тебя поршень больше.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:20
Стаж: 3 сезона
Сори не увидел, 48мм у тебя - 72сс, 47 это 70. Цилик очень похож на малосси спорт, если надписи малосси нет - скорее всего это 72 кубовая цмр.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:32
Высота чего?
Скутера по седлу?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:36
высота цилиндра....ход поршня или что там )
так вот надо поршень поменять с кольцами...можно же его купить без цилиндра ??? норм будет ???
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:50
Стаж: 3 сезона
morgusha H - это ход поршня, а не высота цилиндра. Поршень можно отдельно купить, только такой-же нужен, т.к ты не знаешь что за цпг, иди с ней в магазин и проси такой-же поршень.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:51
morgusha
Так высота цилиндра, или ход поршня?
Пора уже определиться!
