Текущее время: 25 Oct 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Honda Dio 34 Ехал-Заглох Не заводится
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 19:11
Скутер: Honda Dio 34
Стаж: 1.5
В общем проблема такая. Honda dio 34 Завелся со стартера, выехал, буквально проехал 100 метров, остановился и мопед заглох, больше не пожелал завестись. Пришел домой, проверил искру - есть, ещё покрутил, достал свечу - закидана, купил новую, поставил, покрутил - не заводится, достал свечу - закидана, искра есть. Получается топливо есть, искра есть но не заводится. Компресия есть. На что грешить и куда лезть? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio 34 Ехал-Заглох Не заводится
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 19:19
Топливо без воздуха не горит.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 19:26
Стаж: 1.5
Воздухан снял, карб чистил где то за неделю до того как стал. В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2017, 19:05
Ну если свеча
закидана
(Кстати,что это значит? Мокрая или грязная?)
ТО ЧТО Это может быть?
НА ТВОЁМ СКУТЕРЕ!!!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2017, 19:20
h1t
В чём проблема, я отписал выше.
Истоки проблемы стоит искать гораздо глубже.
Может так хозяевам япошек писать надо?
Заумные они какие-то.
Тут клуб любителей китайских скутеров.
Сломался скутер - чини, ибо Чайна.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2017, 20:54
Стаж: 1.5
h1t
Сюда и пришел за подсказкой где их можно найти)
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2017, 20:55
Стаж: 1.5
НА ТВОЁМ СКУТЕРЕ!!!
Мокрая, не грязная.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2017, 06:18
h1t
тогда 04 Октябрь 2017, 18:19
топика
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2017, 09:33
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы слил половину топлива с карбюратора (приблизительно) блокировал шланг подачи топлива и пробовал заводить.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2017, 16:01
Keila
и варианта два,завел и не завел. Что в каждом конкретно?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2017, 23:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Если завелся - с мокрой/старой свечей, не факт ,выработать остаток топлива карбюратора и попытаться определить нормально работает мотор или нет.
Если не завелся хуже - искать толкового помошника - самый дешевый вариант.(хотя новой свечей лучше запастись)
А главное ,при условии что первый вариант сработает и дело было в соринке под иглой попловка, то и все беды закончатся :)
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2017, 22:24
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
Была тоже такая проблема со скутером. Ехал и заглох. Завести не смог. Искра была, бенз поступал, воздух.. В общем, всё по феншую... Оказалось, коммутатор сдох.
