Текущее время: 25 Oct 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Honda Tact AF16
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 21:21
привет! подскажите как быть:
вопрос №1 - при торможении сильно садиться передняя втулка - грозит замена или можно самому какнить исправить?
вопрос №2 - иногда пропадает тяга...едешь 50..потом сбросишь до 30..ручку крутишь а он секунд 10 ваще не набирает а потом потихоньку просирается..что делать?
вопрос №3 - большой расход..сжирает 2 литра на 30 км..в чем трабл?
вопрос №4 - возможно самому поменять ремешок или все-таки лучше заплатить спецам?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 09:47
Стаж: увиличивается постоя
1)Что за втулка.Нада точнее.
2,3)Похоже смесь вогатая.Регулировать карб.Если крышка пластиковая и черный дым валит то проще другой купить(моё мнение).
4)Ничо сложного если ключи, есть чтоб крышку снять.Совет:вовремя этой махинации скутер должен лежать на боку,чтоб грузики не повыпадали.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 09:51
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Хммм.....я что то не видел у тактов пластмассовой крышки, там ее как таковой нет. И что мешает грузики обратно то поместить, даже если они выпадут???
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 11:58
Разбирать прийдется,назад вставлять.Зачем лишние заморочки.Я ремень менял сняв только крышку варика.
Про карб: Прошу прощения если движки перепутал.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 17:41
нее..дым не черный...но сильно попахивает бензином при работе..а как отрегулировать карбюратор? можно самостоятельно это сделать?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 20:40
Много раз о регулеровке карба паисалось.http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=14
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: Honda Tact AF16
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 16:11
fro2008
Втулка, всмысле вилка? Уточни.
Расход топлива обусловлен богатой смесью, в начале попробуй покрути винт качества.
А ремень поменять это просто, снять звезду варика, ключом на 14( так я делаю) упираем в звезду а другим в стенку вариатора. Ключом на 17 откручиваем гайку крепления звезды.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 20:27
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Народ, вы что, это же 2-х тактная хонда конца 80-х годов выпуска! Какой карб с пластиковой крышкой? Какая регулировка?
2 автор
Померяй для начала компрессию, а потом начинай поиск з/ч для своего древнего движка (AF-05E). С таким расходом и симптомами однозначно поршневая мёртвая. Как вариант ещё текущие сальники коленвала как минимум.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 20:40
Скутер: HONLING,Keeway
заранее спасибо!
Tact AF16, он соратник мамонтов!
1. Надо замерить компрессию!
2. Гайка на вариаторе не на 17,а на 14
3. Ремень надо менять если он изношен, ширина нового 14,5 мм у мотра АФ05Е, если будешь менять на боку- масло из бочка может потечь!
Самому всё это можно легко сделать, если умеешь,но это не про Вас, коли вопросы такие задаёте.
Обратитесь к специалистам, в итоге будет дешевле, а сами полезете можете чего нибудь поломать, ну колено, например, погуть.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 20:53
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
еще обязательно надо проверить воздушный фильтр,паралон может уже давно грязью оброс, может мотор просто давится топливом. Как мотор на холодную и на горячию запускается?
Bel31
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2008, 00:17
Скутер: Honda Tact AF-16
Всем здравствуйте!
У меня такой же скутер - не скажу что это говно, по разгону - лучше его нет, по сравнению с дио моделей 27/35, рвет очень сильно. Поставил себе грузики по 5 грамм, были по 8, скутер стал ехать 70, и работать с самого начала езды на максимальных оборотах. Мне это конечно нравится, но вот только вопрос: из за этой оборотности, какова вероятность убить что нибудь? В скутере разбираюсь вроде бы нормально, но не полностью все знаю. С уважением, Вадим.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2008, 00:59
Легкие груза это конечно круто, но с ними двигло крутиться по оборотам больше, а значит лишние нагрузки на кривошипный механизм 8-), но это не значит что пипец мотору придет, я бы попробывал поставить сначало 6-6,5 грам ролики. А вот на счет максималки это не очень верно, легкие груза изменяют динамику с места, а вот на максималку легкие груза могут не довыдвигать подвижную щеку варика. А вообще тут на сайте если хорошо поискать, то все есть на счет сцепления!
Bel31
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2008, 01:21
Скутер: Honda Jocker 90
Отличную статью тут нашел по устройству, эксплуатации и ремонту Хонды ДИО . тут...
Dmoto
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2009, 22:10
Скутер: есть Honda dio
А у кого есть honda dio?? *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 16:25
Скутер: Racer MT50QT-19B1 SALUTE
Люди помогите!Как называется диск (на переднем колесе) на нём держатся тормозные колодки,ещё подцепляется тросик от спидометра!Мопед Хонда-Такт af 16. *HELP*
