Текущее время: 26 Oct 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Suzuki Ran не цепляет кик стартер, и еще кое что...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2017, 13:05
Скутер: Dio 27, Run and Jawa 350 634
Здравствуйте. Недавно подогнали сузуки ран цепной на восстановление. Хотел завести да кик крутиться, без нагрузки (колено не крутит). Снял крышку все на месте , шестерни пружина, сектор, даже шайбы все наместе но он как бы не зацепляется. Может должны быть какието допуски или зазоры? Еще спрошу:
1) какое масло в него заливают в картер? Моторное?трансмиссилку? 2)Что лучше под эту же крышку(кика) прокладку купить/вырезать или гирметик?
3)От чего на него могут подойти троса тормоза и газа?
[size=85][/radioquick][/size] Коптить, Вонять, Валить Всем на Зло!
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki Ran не цепляет кик стартер, и еще кое что...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2017, 13:08
И еще. Не влезло все. Какая величена напряжения у него в борт сети? 6 или 12в? Если еще кто нибуть схему кинет на него или ему подобную бричку буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2017, 15:41
Схема была тут: viewtopic.php?f=35&t=5552
И тут: viewtopic.php?f=111&t=15007&start=15
Вроде как 6 вольт он был, но точно уже не скажу, давно с таким возился, в 1994 году.
Кикстартер там работает только при установку на центральную подставку.
Тут можно скачать книжку по китайской копии данного скутера: https://yadi.sk/i/CddJVpxChNBAj
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2017, 16:36
Ооо спасибо. Как говориться с миру по нитке.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2017, 18:39
Киря40рус писал(а):
с миру по нитке.
Бедному верёвка.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2017, 19:44
Это точно. Но кик стартер я так и не сделал. Шестерня в крышке не идет в зацепление с шестерней на КВ. Уже и попробывал то что в крышке стоит разобрать , собрал нечего не дало.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2017, 20:41
Короче спасибо всем. Все как обычно сделал сам. Админы можете закрывать эту тему , я не умею просто) или не знаю) Вот просто надо же было в японии в конце 70х так заморочиться что бы сделать блокировку мать его кик стартера!))) Я просто в шоке. Трещит, воняет, едит)) :003 8-)
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2017, 21:41
Писал ещё 15 октября:
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2017, 21:51
А может и так но троса тормоза то у меня нет, а она от него и работает. Поэтому я и недопетрил сам сразу.
