Скутер Yamaha BWs
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=26456
Страница 1 из 1
Автор:  geroi [ 05 Май 2011, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Скутер Yamaha BWs
сновные особенности скутера Yamaha BWs:
Характерные двойные фары.
Внедорожный стиль.
Коренастые 10-дюймовые шины для всепогодной езды.
Мощный передний тормоз с 150 мм диском.
Подседельный отсек для шлема.
Новое графическое исполнение для моделей 2007 г.
Технические характеристики скутера Yamaha BWs:
Двигатель:
Тип двигателя: 2-тактный, 1-цилиндровый
Тип охлаждения двигателя: Возд. охл.
Объем: 101 куб. см
Диаметр цилиндра и ход поршня: 52,0 x 47,6 мм
Степень сжатия: 6,6 : 1
Максимальная мощность: 5,8 кВт при 7000 об/мин
Максимальный момент: 9,6 Нм при 4000 об/мин
Система смазки: Раздельная система смазки
Карбюратор: VM16SS
Система зажигания: CDI
Система запуска: Электростартер и кик-стартер
Система трансмиссии: Вариатор
Емкость топливного бака: 5,7 л
Рама:
Передняя подвеска: Телескопическая вилка
Задняя подвеска: Двигатель-маятник
Передний тормоз: Дисковый, ? 150 мм
Задний тормоз: Барабанный, ? 130 мм
Размер передней шины: 120/90-10
Размер задней шины: 130/90-10
Ход передней вилки (мм): 70 мм
Ход задней вилки (мм): 55 мм
Габаритные размеры:
Длина (мм): 1890 мм
Ширина (мм): 660 мм
Высота (мм): 1115 мм
Высота по седлу (мм): 765 мм
Колесная база (мм): 1270 мм
Минимальный дорожный просвет (мм): 119 мм
Сухая масса (кг): 90 кг
Ориентировочная цена скутера Yamaha BWs ~ 88 тыс.руб.
Автор:  Mel'nik [ 05 Май 2011, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер Yamaha BWs
это для тех кто забанен в гугле и не может сам поискать о модели?
ты бы лучше нашел полезные отзыввы,а не у ПАНАВТО переписывал характеристики
Автор:  vladick [ 31 Jul 2011, 22:43 ]
88 тыс.руб проще вот такой китайский бивис взять :-D
Двигатель
Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый с воздушным охлаждением
Рабочий объем двигателя: 150 см3
Мощность: 6,6 кВт при 7500 об/мин
Крутящий момент: 8,2 НМ при 5500 об/мин
Запуск: кик/электро
Трансмиссия: вариатор
Топливный бак: 5 л
Шасси
Переднее колесо: 120/90-10
Заднее колесо: 120/90-10
Колеса: алюминиевые диски
Основные размеры
Габариты: 1890*660*1085 мм
Высота по седлу: 750 мм
Вес: 100 кг
Автор:  Percius [ 28 Oct 2011, 16:29 ]
Двигатель
Запуск: кик/электро
Топливный бак: 5 л
Шасси
Основные размеры
Вес: 100 кг
+1000 Сам бы взял бивис (купил стелс арров 50сс) Купите за 40 тыр. Добавлю куплю бивис потом :-D
PS: Стоп стоп, а движки у них также QJ1E40QMB ?(ну аналог для 4-х тактов 150сс такого же качества только 1P...) если так , то стелсом арров обойдусь!
Автор:  MikeFly [ 17 Nov 2012, 09:29 ]
Езжу на подобной копии 150сс,Доволен.Компактный и динамичный скутер.Но прокатившись на скутере 150сс,с низкопрофильными шинами,и длинной базой,понял,что мой Бивис-китаёз,на высокопрофильной резине,очень плохо рулится в поворотах :'(
Автор:  niconectar [ 20 Nov 2012, 08:46 ]
вот нашел объяву http://www.avito.ru/sankt-peterburg/mot ... c_34753484
Автор:  Dj@gger [ 20 Nov 2012, 13:37 ]
И как на него кофр ставить прикажете...
bws.jpg [ 45.25 KiB | Просмотров: 7891 ]
Автор:  Maximal [ 20 Nov 2012, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Maximal | 24 Nov 2012, 21:11.
Причина: Оффтоп
http://www.phpbb.com/
