Текущее время: 25 Oct 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: Kymco Super 8 50-125
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 14:04
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Pharon писал(а):
А зачем разобрал? Я в субботу свой гнать в Москву буду :) и срать на погоду
Вот тут написал, почему: viewtopic.php?f=7&t=12607
Неудачно мне тюнинг сделали
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 17:54
Скутер: теперь пока пешеход
Стаж: 25 лет
Сегодня поставил укороченную на 2мм втулку. У токаря аккуратно ее укоротил ровно на 2мм и выточили шайбу тоже 2мм. Проехал на стоковой, после замены втулки снова проехал, потери в динамике не заметил вообще, на скорость не проверял, так как сегодня похолодало, да и страховку пока не приобрел. Но погонял по территории гаражей. Но ремень стал выходить выше, раньше не выходил до конца 7мм, теперь миллиметров 2-3. Я вот думаю, может еще на 1мм втулку укоротить и шайбу на 3мм подложить. Правда, у меня немного ремень подношенный, как я писал выше новый ремень 20мм шириной, а мой уже 18,5.
Что посоветуете?
KYMCO SUPER 8 уже170 кубов
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 18:02
Гуру экипа
Стаж: 31
Думаю не стоит дальше спиливать... Хотя если сточишь еще 1мм и еще шайбу на 1мм, то после замены ремня эту шайбу после упорной пластины поставишь и все ок должно быть...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 21:15
Стаж: 25 лет
Все-таки спилил еще на 1мм и выточил еще одну шайбу в 1мм, но проверить получиться только после выходных. Когда проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 22:07
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
Ребята подскажите плиз, какая лампа у кимки стоит передняя на дальний и ближний свет, а то вчера лопнула. и сколько примерно по деньгам
Чего-то хочется, а что не знаю...
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 22:41
Стаж: 25 лет
Лампочка с цоколем Н4 35Х35 Вт, но это Kymco Super 8 125.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 23:08
Стаж: ффтарой
На Агилити Сити тоже галогенка, посмотрите сквозь фару маркировку - должна быть HS1 35/35Вт. Это цоколь H4, только уменьшенной мощности (буква S). Т.е. можно поставить автомобильную лампу 55/60Вт, и тем более Ксенон (в этом, имхо, преимущество Агилити Сити над С8).
В скутермаге сегодня брал osram HS1 35/35Вт, что-то около 200р за лампу, или меньше (не запоминал особо).
Также напомню, что на С8 50сс стоят 2 лампы HS1, но мощностью 18/18Вт
Атеперь продолжение моего "банкета":
Сегодня вынул наконец-то родной коленвал. Вчера купил колено Найс Рич на случай замены и сравнить люфты/размеры. Родной коленвал с пробегом 4550км, из них 39км на 50сс, остальное на 82сс и посkедние 50км на BGM 90cc. Так вот - люфты подшипников и верхняя шейка шатуна у стокового колена не больше, чем у нового. Так что колено оставлю родное. Расстояние м-ду коренными подшипниками у коленвалов одинаковое. Т.е., если воткнуть Найс Рич, то оно будет точно так-же люфтить. Дело в картере. Причем, Авель сказал, что просажена левая половина, т.е. на которой вариатор. . Люфт составляет 0.5мм (измерял щупами и штангенциркулем).
Втулка, влитая в картер под подшипники - стальная, но торцы - алюминий. Т.е. шайбы не обязательно делать из аццкой сталюги )
Вооружившись микрометром пошел рыскать по гаражу.
Измерил толщину стенки алюминиевой пивной банки - 0.15мм... мало, и материал как бумага - легко рвется. Поиск взлядом по гаражу засек пости пустой аэрозольный баллончик "очиститель двигателя". стравив в нем давление флакон разрезал, толщина стенки материала оказалась 0.25мм... Делаю 2 шайбы, как раз будет 0.5мм. Главное подобрать шайбы так, чтоб колено не зажало. А то подшипникам придет мгновенный ппц.
Может одну шайбу шлифану до толщины 0.2мм, чтоб в сумме было 0.45. Зазор 0.05 для перестраховки.
Вот такой краткий отчетец. Фоты будут, но потом - все сразу
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 09:04
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
А можно поподробнее начинающему юзеру. просто у меня она внутри лопнула и маркировку я не знаю где смотреть. Из твоего ответа получается что я могу поставить ксеон без вреда для проводки? или вред приносит галоген? Или можно поставить обычную автомобильну.
хотел сегодня сделать, а скутер сале не работают.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 09:47
Стаж: ффтарой
Маркировка на самом цоколе. У Н4 большая юбка цоколя, на ней обычно выбита маркировка.
Да, можно поставить ксенон под цоколь Н4, только выбирайте блоки с низким стартовым током.
Можно поставить родную 35/35Вт, есть в Скутермаге, в соколях должны быть.
Можно поставить автомобильную галогенку Н4 55/60Вт, но не больше.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 10:25
Стаж: 25 лет
Оказывается у Kymco Super 8 50, даже мощность ламп меньше. Полез посмотрел на схемы электрики и точно у Kymco Super 8 50 стоит HS1 18/18 Вт, а у 125сс HS1 35/35 Вт. Не ожидал что может быть такое, ведь обороты двигателя у них практически одинаковые, почему тогда нельзя было поставить одинаковые генераторы.
Оказывается 125сс и 50сс полностью разные скутера не взирая на внешнюю схожесть. Может и по пластику у них есть различия?
Последний раз редактировалось Valeriy 19 Apr 2009, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 10:57
Стаж: ффтарой
Valeriy писал(а):
Оказывается у Kymco Super 8 50, даже мощность ламп. Полез посмотрел на схемы электрики и точно у Kymco Super 8 50 стоит HS1 18/18 Вт, а у 125сс HS1 35/35 Вт. Не ожидал что может быть такое, ведь обороты двигателя у них практически одинаковые, почему тогда нельзя было поставить одинаковые генераторы.
По пластику все одинаковое (ну может унитаз немного отличается).
Эл. схемы разные, но назначительно, разные мощности генератора. Фары на 50сс поставили меньшей мощности из-за меньшей мощности генератора, но я попробую 2х35Вт поставить, посмортю на динамику зарядки.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:06
Стаж: 25 лет
На сколько мне известно, правда из высказываний на форуме на Kymco Super 8 50 даже топливный бак другой стоит. Его емкость 6 литров, а на 125-ке 5 литров. В этом выигрыш у 50сс. Меня всегда не покидало желание увеличить бак на своем скутере на пару литров, но это гиморно очень.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:12
У меня 35/35Вт на 50сс.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:30
Стаж: ффтарой
Во-первых, это все доиыслы - реальную емкость никто не измерял. В 50сс ощущение, что влезает 7 литров. На 125сс врят-ли другой бак. Нужно РЕАЛЬНО сравнивать, а не гадать. Хочу купит канистру, заправить ее и измерить настоящий объем бака - можно даже его снять - скут разобран
aiovlev
У С8 2 фары, горят вместе
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 12:26
Стаж: 25 лет
Свой бак мерял, в сухой бак влил полную канистру 5 литров и еще влезло меньше 0,5 литра, где-то грамм 300. Но это уже пока не потекло через верх. Так что на 125сс бак 5 литров проверяно.
