Текущее время: 25 Oct 2026, 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: Kymco Super 8 50-125
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 12:47
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Подшипники нормальные - проверял сравнивая с новым коленом - писал уже.
Зазоры 0.05-0.1 для 50сс, на 125сс другие - должны быть в теме максиков
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 12:55
Скутер: Kymco Agility City 125 Agility 50
Колено когда ставил, посадочные места подшипников нагревал?
Ремонт-это замена одних неисправностей другими.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 12:57
Стаж: ффтарой
нет, там посадка без натяга. Если-б была с натягом, то потом движок хрен располовинишь
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:06
Без натяга не может быть. Когда половинишь двигатель чтобы легко разобрать тоже нужно греть. Иначе пипец посадочным местам подшипников оттуда и люфт.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:10
Стаж: ффтарой
Блин, ну зачем говорить? радиального люфта нет! Есть осевой люфт и он был с покупки. Дело в картере - чуть глубже посадочное место.
А нагревая картер колено нагреется вместе с ним - толку от этого нагрева?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:17
Алюминий нагревается быстрей чем металл. Вот почему и надо греть. Не претендую на супер специалиста, но в ремонте разбираюсь, перебрал не один двигатель. Есть свои особенности и при установки колена. На пальцах трудно объяснить.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:21
Скутер: Kymco Agility City 50, Honling 8 Cruiser
На кимке не разбирал, а на хонлинге в картер подшипник садился без нагревов. Натяг только на вал.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:22
Стаж: ффтарой
Хм, ну то, что сталь нагревается дольше - это понятно. Но втулки в картере из стали.
коленвал снимается/ставится без особых усилий. Но можно и погреть )))
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:34
Двигатели этой модели еще не разбирал. Но какие то чудеса, как это может быть посадочные места подшипников стальные. Можно фото увидеть?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:51
И в продолжении о установки подшипников, сами подумайте, при работе двигателя картер нагревается при этом происходит расширение металла, если при холодном двигателе подшипник влетел легко то при нагретом двигателе он будет уже прилично люфтить так как люминий нагревается быстрей чем металл и коофиц. расширения у него больше.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:57
Стаж: ффтарой
Вы-же сказали, что 139й не разбирали :)
В картер влиты стальные втулки, на них нет проблем со снятием/установкой коленвала.
Вот правая втулка, левая гораздо массивнее:
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:02
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
Когда вскрывали вариатор, или может кто вскроет - попробуйте толкнуть/потянуть коленвал на наличие продольного люфта коленвала.
Пробовал раньше. Вроде нету люфта. Буду скоро еще раз разбирать - повторно посмотрю.
А подшипники снимаются и садятся если рукой прижать/потянуть аккуратно, без особых усилий. Проверено на двух аппаратах Kymco.
Юрий
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:09
Откуда только люфт, надо разбираться, стальные втулки это не есть хорошо. Сейчас качаю Мануал на Аgility и Super 8, вечером дома надо будет подумать откуда может еще взяться люфт.
Последний раз редактировалось sr236 21 Apr 2009, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:24
Скутер: Kymco agiliti 50
Стаж: 3 СЕЗОН
Привет! Перечитал все 49 стр. но все же вопрос: "карб"родной как и на моем с железной крыжкой у всех, что с ним делали,как тюнили-регулировали, заменяли может на какой-то? Напишите пожалуйста.
Я на свой агилити 50 хочу от китайца с пластмассовой крыжкой попробовать. есть смысл ?
сейчас по спидометру : 61 идет.
Лучше переесть чем недоспать !
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:29
Стаж: ффтарой
в стоке другой карб ничего не даст. Другой карбюратор ставят при тюнинге
