Текущее время: 27 Oct 2026, 07:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
Кто за какой вариант?
Первый 25%  25%  [ 4 ]
Второй 13%  13%  [ 2 ]
Второй лайт 13%  13%  [ 2 ]
Все три - полная лажа, только реальная обкатка 50%  50%  [ 8 ]
Всего голосов : 16
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Stats | 10 Feb 2010, 14:06.
Причина: повторяюсь
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка нового мотора без водителя
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 14:11
Гуру тюнинга
мы не говорим о браке мы говорим об обкатке...говоря о браке можно вообще не завести скут и сразу выкинуть всю голову. Конкретно обкатка...конкретно для нового скутера и изначально ты не знаешь брак есть там или нет.
Заливаем непаленое масло 10-40 (например тотал кварц 7000) наливаем непаленый 95 бенз.
Ставим скутер на подножку
заводим
делаем холостой 2000. и так он работает 10 минут
потом 5 мин перерыв и еще на 20 мин заводим
все обкатка мотора пройдена.
При условии что там нет брака его ресурс будет ограничен мех прочностью компонентов мотора.
Увеличить его невсилах даже Господь Бог.
Если там есть делали с браком которые недержат нагрузку то никакая обкатка их непочинит они рыгнут также при привышении этого порога нагрузки только позже на величину времени обкатки.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 14:12
. Конкретно обкатка...конкретно для нового скутера и изначально ты не знаешь брак есть там или нет.[/quote]
если я делаю скутеру тюн и меняю практически все агрегаты,начиная от колодок тормозных и заканчивая поршневой,то есть почти всё новое, то как мне обкатка поможет? я тоже не знаю о наличии брака!
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 14:15
Скутер: Stels Tactic 50 2t
заводим
я конечно разделяю ваш оптимизм по поводу новой технологии НАНООБКАТКИ...но сам придерживался и придерживаюсь традиционной полноценной обкатки в полный рост...слава богу стоит в гараже живой пример 1992 года выпуска которая еще фору даст любому:)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 14:25
Гуру тюнинга
Что именно стоит?
У меня в личной эксплуатации есть заз 89 года. СТок мотор проехал 40000 км и рыгнул. Его обкатывали тока 10000 км.
Потом я снял двигатель полностью его отремонтировал
Расточили цилиндры на 79мм с копейками, поршня опель, конело шлифанули с рпедварительно проточеными за раз всеми вкладышами.
Клапана бмв, увеличеные канал распредвал с багги. Заз с установленной музыкой и шумкой массаой 250 кило и 2мя людьми в салоне ехал по прямой 155 км в час легко крейсерская скорость в 130 бесконечно долго.
В таком режиме он проехал почти 180 тыс км. Щас он стоит как память о былых победах на соревнованиях. Работоспособный.
Я его обкатывал ровно 20 минут и 5 километров до заправки, неболее потом сразу на всю тапку..
Что я сделал криво что он отработал более 4х заводских ресурсов без вмешательств в мотор?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 14:27
если я делаю скутеру тюн и меняю практически все агрегаты,начиная от колодок тормозных и заканчивая поршневой,то есть почти всё новое, то как мне обкатка поможет? я тоже не знаю о наличии брака![/quote]
интересные у тебя вопросы...в чем ты хочешь чтоб помогла тебе обкатка? Избавиться от брака что ли? Если так то тут обкатка тебе ничем не поможет...брак есть брак
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 14:48
интересные у тебя вопросы...в чем ты хочешь чтоб помогла тебе обкатка? Избавиться от брака что ли? Если так то тут обкатка тебе ничем не поможет...брак есть брак[/quote]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВОТ ТВОЯ ОБКАТКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сам и ответил, что обкатка не спасёт! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 14:55
Что именно стоит?
Стоит Иж Планета 5 в стоковом варианте со своей поршней и обкатку она проходила как пологаеться и досих пор кроме колец на ней ничего не менялось! Тянет будь здоровь, компрессия выдерживает меня (70 кг) на кике свободно, и еще я думаю прослужит мне будь здоров. За рулем мой друг.
moto.JPG [ 173.7 KiB | Просмотров: 3380 ]
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 14:57
сам и ответил, что обкатка не спасёт! *YAHOO*[/quote]
на чо ответил на то что ты свято верил что обкатка спсет от брака *ROFL* ...прочитай тему :-| мы тут не спорим спасет она от брака или нет, а говорим о том что лучше на холостом 20 минут погонять, вообще не обкатывать или обкатать полноценно как советует завод производитель! Причем здесь твой брак *ROFL*
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 15:17
а причём здесь твоя обкатка в 1000км? ОБЬЯСНИ!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 15:18
Гуру тюнинга
А у меня турбомотор с степенью 6.7 на форде на передаче держит под горку. Компрессия всего 5.5.....и блин валит гад. 240 мчит легко.
Компрессия это ниразу непоказатель.
Из общех выводов сделано что обкатка неспасает от брака.
Учитывая что имитация на станке (платохонингование) длистья 20 секунд максимум потом уже все ровно.
Делаем вывод что 20 мин на холостом (1500 оборотов в минуту например) поршень сделает 30000 движений вверх вниз...
Там блин за это время даже писюном можно все сгладить и отполировать :)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 15:23
я так понял тебе ни ко мне....а как минимум в начальную школу...буквы изучать)))) Читай внимательно и по порядку, обкатка как ты выразился в 1000 это и есть полноценная обкатка по всем правилам как и советует заводи изготовитель...и это мой вариант в этой теме ИМХО так лучше и проверенней обкатать скутер. А вот что твои вопросы в этой теме пытаются добиться думаю ты даже сам не понимаешь к чему ты их спрашиваешь и что ждешь в ответ...печальный случай....медицина бессильна*DONT_KNOW* :-D
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 15:27
а другие узлы, такие как коробка или редуктор обкатке не нужно подвергать...холостой ход это ЦПГ и все, не более, редуктор (коробка) в таком случае нагрузке вообще не подвергается.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 15:38
stats - я думаю тут мы больше не будем обсуждать для чего нужна обкатка, обкатывай свой стелс 2х тактный хоть 2000км, только для чего, ты ведь так и не сказал! Видимо он будет до 2042года на ходу и без ремонта ;-)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 15:42
как вариант...идейка не плохая))) будет коллекция к старости лет! *THUMBS UP*
