Текущее время: 20 Oct 2026, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шторм 150 куб. Линзы. Много вопросов.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 07:54
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Первый вопрос - на чем держится линза?? может быть крепление какое-то?? (у меня они болтаются и не могу разобраться на чем их закрепить)
Второй вопрос - на скачках глухой стук в задней части.. что может быть? где искать?
Третий вопрос - датчик бензина работает только при полном баке, когда уровень падает стрелка иногда подергивается.. в голове уже все перебрала контакты зачистила..
Четвертый - не заводится на расстоянии (с брелока, стартер крутит, а заводится не хочет), новый аккумулятор 12V 12А\ч, от ключа заводится отлично..
0_e903_6ffb2fa9_XL.jpeg [ 118.27 KiB | Просмотров: 5463 ]
 Заголовок сообщения: Re: Шторм 150 куб. Линзы. Много вопросов.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 08:01
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
Поменяй батарейку в брелке.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 08:40
Стаж: c 2008г.на скутере
Первый - не знаю
Второй - Сзади на маятнике(подрамник)слева по ходу стоят резинки,гасители удара,предотвращают пробой и отбой задних амортов.Сними пластик и проверь их.
Третий - Не очень понятен,как ркботает при 1/2 бака? Проверь сам датчик в баке, может подогнуть нужно.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 08:44
Стаж: 5 лет
С брелка стартер крутит так же как и с кнопки?
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 09:11
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
1,2 - лучще в сервис, пусть разбираются. По Интернету лечить почти невозможно. Гарантия действует?
3 - скорее всего виноват датчик, а не показометр. Опять же пусть лучше по гараннтии лечат. Было, я это делал сам, но разборка пластика плюс исправление ламелей датчика паяльником - это явно не для девушек...
4 - забей, абсолютно ненужная фигня. Только разве повыпендриваться. Зачем заводить на расстоянии? Это же не машина, где хочется иногда салон прогреть...
5! - Поздравляю с новым скутером!!! :)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:39
Стаж: 3 года.
Да так-же.. Крутит отлично (быстро)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:42
Стаж: 3 года.
Pavl72 писал(а):
Первый - не знаю
заливаю полный бак показывает примерно 2/3 бака.. когда бензина не хватает примерно литр стрелка падает и только подергивается..
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:46
Стаж: 5 лет
Тогда вобще ничего не понятно,попробуй сравнить искру при проворачивании стартером с кнопки и с брелка.
Если одинаковая, то вобще мистика. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:52
Стаж: 3 года.
Гарантии нет, скутер Б/У, появилась возможность выгодно обменять маленький объем на большой еще и на более новый пробег всего 2500.. Двигатель работает лучше не бывает)) т.е. обменом довольна..
3- датчики продаются отдельно?? и его реально заменить??
4- а я хочу что б работал автозавод.. хоть сама ни когда не завожу. (принципиально.)
5 - спасибо огромное!! Очень довольна.. *OK* Особенно порадовала динамика разгона, задние дисковые тормоза *THUMBS UP* и наконец-то при 80 км.ч. у меня двигатель не орет как будто ошпаренный) *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:53
Стаж: 3 года.
Спасибо завтра поменяю батарейку в брелоке, и посмотрю искру..
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Аллочка | 22 Mar 2011, 23:43.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 08:04
Аллочка
Запчасть не дифицит, в любом магазе есть,если негде купить по месту, можно заказать http://skuterok.ru/magazin/17.html
http://www.scootermag.ru/new/shop/category/569/
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 23:33
Стаж: 3 года.
Батарейку заменила.. Стоит на сигнализацию как три хорошие пальчиковые]:-> стартер крутит, искры нет.. перед тем как начинает крутить стартер загораются все повороты - так должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 23:37
Стаж: 3 года.
Всем спасибо.. Кроме автозавода с брелока со всем разобралась..
Крепления под линзы сделала с куска жести..
Датчик тот что в баке умер - купила новый, работает...
глухой стук в задней части был из за не закрепленного бака (в магазине под планку крепления бака засунули газету ]:-> :-| )
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 00:47
Стаж: ируюсь потихоньку
На моём, естественно снят с сигнализации, первое нажатие на "молнию" включает зажигание, работает приборная панель. Второе нажатие, двигатель заводиться, ничего не горит и не моргает.
