Текущее время: 27 Oct 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: В гайках кто-нибудь разбирается?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2015, 19:37
Советуют для профилактики одну гайку на фиксатор резьбы посадить.
Казалось бы нет проблем, но гайка хитрая, простой головкой не открутишь, специализованные головки дорогие (1000-2000р) и редкие. Ну а хочется всё сделать аккуратно, затянуть динамометрическим ключём и т.д.
Думаю я не первый кто с такими гайками сталкивается и кто-то хорошо знает, что с ними делать. *THUMBS UP*
ссылка в хорошем качестве http://i.imgur.com/D1y7FVa.jpg
Газовый ключ не предлагать *STOP*
 Заголовок сообщения: Re: В гайках кто-нибудь разбирается?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2015, 20:12
Спецключ нужен.
Можно попробовать сделать из высокой головки, болгаркой выпилив пазы с торца.
Можно вместо головки взять трубу, к ней либо приварить поперечную трубу, либо вращать ее разводным ключом.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2015, 20:22
Лисапедный ключ для руля, че много думать!? :)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 13:31
Лисапедный ключ возьму, но не уверен, что он а)подойдёт по диаметру б) им получится нормально подлезть
Я думал на этими вариантами - ну они как бы самые очевидные.
Но трубу сразу хрен в размер подберешь (размер гайки я не знаю)
А головка внутри не круглая, немного сложновато обработать будет.
Я просто подумал, что вдруг у кого-нибудь какие-то ещё идеи возникнут, может кто-то как-то совсем просто отвинчивал и т.п. :)
Если ничего другого не придумается, то буду точить из головки. :)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 13:48
Еду я на Ваз 2106...погода хорошая ...а у меня привычка смотреть то вперед то в
зеркало заднего вида....вдруг вижу заднее колесо ...плавно отьехало ...от кузова....
Думать некогда было ...надо тормозить...оказывается на полуоси есть шайба...
которая осаждается под натягом....на такой ответственный узел....
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 14:26
Off topic:
Альберт, она на только горячую сажается.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 14:41
Труба подбирается из водопроводных, 1/2, 3/4, 1, 1­ 1/4 и т.д., просто приложил и видно, какая подойдет.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 15:34
Off topic:
Я понимаю ...но на горячку не стоит рассчитывать...
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 19:55
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Идея тут одна и её высказали-делать ключ.Подбирать трубу,в ней пропилы или приваривать 2-4 *усика* из арматуры соотв. диаметра.Дальше в трубе -ключе сверлишь отверстие ,вставляешь вороток и крути/верти.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 22:17
Спасибо, незнал, что трубы совпадают с оновными гайками.
Сегодня магазины закрыты были, надо посмотреть, есть ли они в обычных хозмагах.
Идей может быть много. Может кто-то знает где такую фигню можно за копейки купить, или например из труб делать ключ нельзя, слишком мягкие. Или из головок нельзя - слишком хрупкие.
Я тут подумал - ровно то зубцы сделать не получится, значит работать то будет 1-2 зубца из четырех .....
Последний раз редактировалось maximillian_great 01 Май 2015, 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 22:28
делал из водопроводной, тянул до 30кг/м. пользовался откр.-закр. раз восемь.
