Текущее время: 27 Oct 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте комп
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 16:09
esax писал(а):
займись оптимизацией ПО. Последние версии премьера и драйверов.
Делаем сразу же поправку на "наши условия". :-D
А в наших условиях, выбираем не просто последнюю версию премьера, а последнюю вылеченную, доступную на рутрекере. :-D
То же и с операционкой, щас он под 8 виндой, а в нем сказано что либо семерка с пакетом обновления 1, либо 8.1, либо десятка.
Все рекомендации по "обновлению" с официальных сайтов - мимо, это рассчитано на лицензию и предусмотрительно гады и сволочи озаботились, чтоб вылеченную версию обновить было невозможно.
Значит, получается, надо сносить восьмерку и ставить вылеченную десятку, и на нее заново ставить премьера. И нет гарантии что всё заработает.
Посему, при таком раскладе, решил что лучше сначала подтянуть железо. И на новое железо уже ставить всё новое.
Требования Премьера:
аналог Intel® i5-4590/AMD FX 8350 или более мощная модель, графика: аналоги NVIDIA GTX 970 или AMD R9 290
а у меня амд FX 4170 :(
но он сцуко недогружен!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 20:13
Скутер: Eurotex Stingray
Блин.... Послушай IT-ишника с 20летним стажем. Что бы почувствовать разницу с твоим текущим компом, тебе надо брать 8 поколение i5. Поэтому 8.1 замени на win10. Премьер на трекере последний появляется не сильно позже официального. И обнови драйвера на все.
По поводу загрузки - многопоточный многоядерный процессор никогда не будет показывать 100% загрузки.
И надо сменить термопасту и посмотреть насколько радиатор соответствует TDP процессора.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 21:28
Убунту ему, чтобы не скучно было. :-D
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2018, 22:08
Заменил камень, FX 4170 вынул и воткнул FX 8370, он 8-ядрёный.
Результат: видео с ютуба в гуглхроме с 1080х60 стало ваще супер, нигде не дергается и не тормозит. Но только под 8-й виндой. В 7-ке всё по прежнему.
Премьер в 8-ке остался как был, ничего не улучшилось. Есть версия что он не понял, что камень уже другой. Попробую переустановить.
UPD: Переустановил и всё по прежнему осталось.
Решился на эксперимент: раз проц годный, тащщит, значит скорее всего какой-то диск тормозит... значит берем мать+проц+память и вешаем на это один SSD, и больше ничего не вешаем.
Получилось! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
Поставил 8-ку и Премьера, всё, проблема решена, никаких тормозов, и даже на 1080х50р, где битрейт 50 мбит.
Но читал, что мрут эти SSD, типа ресурс у них ограничен. Наверно экономить надо, подключать его только если будет работа с видео, а так пусть отключенный лежит. А то ж жалко...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2018, 13:42
Детальный атчот.
Задача была - чтоб нормально проигрывалась видео с ютуба 1080х60р и чтоб адоб премьер тоже нормально позволял работать, без фона, треска, рывков, замираний и пр. тормозов. С видосами 50 мбит битрейту.
Был совет: надо i7 последнего поколения, супер видеокарту, немеряно памяти и стоить всё это будет как... не, не как, а даже дороже, чем чугунный мост.
Итак, что показала практика.
Насчет видеокарты: поставил ге форце 1050ti. Штатно есть встроенная графика на радеоне HD4250, частота 500 мгц. У ге форце - 1200 мгц, меняется в зависимости от нагрузки.
Результат: плеер квиктиме, премьер, и браузер хром, в коем смотрю ютуб, видеокарту не используют.
Радеон стабильно пахал на 500 мгц, а 1050 при воспроизведении видео вышеук. плеерами сбрасывала частоту аж до.... 139 мгц.
А вот при использовании Альплеера, МРС-НС, и как ни странно встроенного в винду медиацентера, ситуация была противоположная. Загрузка радеона была 100%. Заменил на 1050 - ее частота в момент включения видео подскакивала до 1200 мгц, потом снижалась до 900, потом до 605 мгц. А проц компа был почти не нагружен - ну там около 14%.
Вывод 1: для адоб премьера видеокарта пойдет любая, лишь бы была, для вышеназванных плееров - любая с частотой 1000 мгц. Радеон с 500 мгц тащит только премьера, квиктиме и браузер.
То есть 1050ti брать для видеомонтажа не надо, как и любимые всеми за крутизну GTX980 и 1080ti.
Сильно повезло - удалось эту 1050 отдать обратно в магазин, стоит она 11840р, деньги выдали обратно.
С видеокартой разобрались. Ваще не надо!
Теперь процессор. Стоял АМД FX4170. 4 ядра 4,2 ггц.
В премьере он не был сильно загружен. Но непонятно было, почему браузер с видео его загружает на 70%.
Прочитал в системных требованиях - адобе премьер умеет и любит работать с 8 ядрами, и есть подходящий к моей мат. плате на AM3+ восьмиядерник FX8350 аж в списке рекомендованных.
Но взял я 8370, это то же самое, но при авторазгоне он на 100мгц быстрее. Перепрошил биос, а то прежний не поддерживал 8-ядерники.
Результат: опять странный. Почему-то зависит от ОС. У меня их 2 - 7 и 8. В 7 ничего не изменилось, в 8-ке полностью нормализовались квиктиме и браузер, а вот премьер - без изменений.
Этим двум прогам требовался проц - они его получили.
Вывод 2: замена проца была оправдана. 8 ядер тащат лучше. Проц стоил 6138р, новый причем.
Но не был решен вопрос с премьером. Видеокарта ему не нужна, проц стоит рекомендованный - ну что ещё ему надо? Память может медленная (у меня DDR3)? Или диск?
Решил начать с диска. Купил 250 гб SSD сатовый. Он SATA3, а мать у меня SATA2. Отсоединил от матери вообще всё, подключил ссд, подключил CD на IDE, и больше ничего, чтоб всё работало только с ссд.
Поставил 8-ку и премьера.
Ну и всё. То есть в таком конфиге работает вообще всё, я и не подозревал что комп может так работать. Больше проблем нет.
А Премьер-то дрянь оказывается! Он мощный, удобный, вменяемый, но! Даже при 16 гб памяти, где свободно 12 гб, при работе с 4 гб файлом - он сцуко за этим файлом обращается к диску! В память загрузить его не хочет.
И постоянно обращается к системному диску, причем для записи! Хотя памяти офигеть сколько.
Это называется - неоптимизированный софт. И я не первый, премьера постоянно ругают. Но ничего лучше так и нет....
Итак, кароче: чтобы монтировать видео в адобе премьере:
1. нужен процессор из рекомендованных, для амд это минимум FX8350;
2. Обязателен SSD диск, на него и систему и самого премьера.
3. Память - достаточно DDR3.
4. Видеокарта - любая. Ваще не важно какая.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 07:48
Скутер: Stels Trigger
Стаж: 12
Не как чугунный мост. Но при сборке на "зеленых" комплектующих цена легко уйдет за сотку.
Ti конечно хорошая штука. Но по цене они уже вплотную приближаются к 1060-ым...
Разница в цене может быть в тысячу. При этом 1060 уделывает 1050ti по многим параметрам(у 60-ой больше память, "шина", частота).
Опять же очень сильно зависит от версии карты и фирмы. Какой-нибуть "Референс" "Палит" 1060 можно найти за 14 тысяч.
100 мгц, можно просто подкрутить в настройках "мамы". Фишка современных процессоров, в том что у них будет выше объемы "кешей" и шире главная "шина"(скорость обмена данными будет выше).
Я бы тоже и дальше сидел на 2600к, и не переходил бы на 8700 если бы у последнего не было бы "кешей" большим объемом и более широкой "шины".
Плюс еще тут мне админ подсказал. Что для быстрой работы, нужен не только SSD а еще и быстрая оперативка(частотой от 3 МГц, а лучше еще выше).
Выложу для сравнения свой конфиг.
Так как тоже собрал комп себе в середине Октября.
1. Проц i7 8700(почему не "К"? А смысл в нем? Там всего тупо базовая частота чуть чуть выше! Все равно я его уже разогнал до 4.5 ГГц).
2. "Мама" Asus TUF Gaming Pro Z370
3. ОЗУ два блока по 8 Гб, частота 3600 МГц(фирму не помню).
4. SSD Samsung 970 Evo 500 Гб + "гибридный" диск "Сигейт" на 1 Тб.
5. БП на 600 ватт.
6. Карта, тут пришлось подкопить, взял себе 2070...
Итого комп грузит ОС, за 13-14 секунд. Игры, большая часть летает на максимуме при 80-90 ФПС.
Единственная игра которая просадила комп - АрмА 3, при крупном скоплении объектов, идет просадка до 40-45 ФПС. Но это как бы АрмА 3, она всегда была прожорливая на ресурсы(чехи так и не научились ее оптимизировать).
Как итог хочу сказать. Если вдруг соберетесь себе приобретать комп. Дважды подумайте чью сторону вы выберите. Цены на "интел" и "нвидиа" существенно выросли. А качестве упало, множество есть нареканий к процессорам седьмой и дявятой серии. А так же последним картам 20-ой серии от "нвидиа".
Если у вас нет лишних 120-130к на комп. И вам нужна производительность. Присмотритесь к АМД!
Я был на "зеленой стороне". Очень много лет, три компа собирал на этих комплектующих. Но последние изменения в цене и скачки курса валют. Просто делают "зеленых" не конкурентноспособными. Компы с этими комплектующими просто выходят золотыми!
Тот же процессор i7 8700k в начале 18 года стоил 18-19 тысяч. Я его брал уже за (!!!) 28, причем обычную версию(версия "к" в боксе стоила 34 тысячи).
А учитывая что АМД, презентовала процессор на 7 нм процессе, то "Интел" уже даже их новейший i9 с 16 потоками, уже не спасет...
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2019, 12:01
Кто-то писал, что многоядерник нельзя загрузить на все 100%.
Ну я смог....
Рендеринг в Премьере.
рендер.jpg [ 98.68 KiB | Просмотров: 11112 ]
