Текущее время: 16 Oct 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2019, 18:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Похоже с другого мотора проставка.На 152 и 157 моторы проставка без резинки.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2019, 18:32
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если есть возможность,из нормального красно-коричневого текстолита проставку вырежьте;этот китайский пластик всё время ломается и под резинкой проминается. :CENS:
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2019, 19:09
Скутер: Omaks
GXΩ
У Вас как понимаю тоже 150? Подскажите какова Макс скорость этого двигателя?.Конечно это субъективно,но постараюсь рассказать про свой,тестил на прямом ограниченом участке метров в 200 с места умудрялся разогнать до 55 по спидометру,дальше надо тормозить.Как такое?Ах да забыл добавить мой вес 1ц :(
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2019, 20:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Хз,какая реально у него скорость,не мерил точно,но по трассе стрелка до упора за шкалу ложится,когда нормально всё настроено.
Сейчас ни то время года,что бы разгон тестить,но по сухой дороге на таком участке думаю 65- 70можно разогнать.
Что у Вас с настройками карба получается,свечу смотрели?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2019, 21:31
Скутер: Omaks
GXΩ
А у Вас спидометр до скольки?Да карбюратор вроде настроил не по оборотам винта а по оборотам двигателя,вышло в районе 2,5+-Ну а чтобы узнать свечу надо проехать км а пока только лишь прогревы и короткие поездки *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2019, 21:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
До 140,но 140 он конечно же не идёт.
Когда карб льёт,свечу очень быстро чёрным нагаром закидывает.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2019, 23:08
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Нас стрелку смотреть не надо. Вот тяжелая правда жизни для китай-150-ок:
https://youtu.be/NKRNnJYdbZY
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2019, 00:22
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Этой моей 150-ке уже 8 лет летом будет,Вы хотите мне на неё глаза открыть? *JOKINGLY*
Для меня стрелка-показатель в том смысле,что если ложится,то всё нормально,если не ложится,значит надо лезть настраивать,а по реальной его скорости я как то даже и не думал;субъективно для китайского мотора едет довольно быстро на том и всё.На побыстрее есть другая техника. :)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2019, 09:07
Стаж: @
ТС спрашивал:
Вот для ТС я и уточнил, как едут скутеры на этом моторе. А то, что "140 он не идет" - это весело звучит для реальных 80-85 км/ч. :-D
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2019, 10:13
Стаж: ¿
проставка на фото- с 152/154/157fmh моторов, у них шпильки смещены относительно центра коллекторва. на 152/157qmj проставки нет, т.к. сам коллектор резиновый, но уплотнительное кольцо в алюминиевом основании коллектора есть. хотя попадались модели и с паронитовой прокладкой
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2019, 10:16
Значит редко комплектные моторы тебе попадались.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2019, 10:37
Стаж: ¿
это были новые стелсы 150ки, когда стелс только пошел (год ~2005). по гарантии пришлось сменить несколько поршневых, задирало от перегрева при полном газе без обкатки. под коллектором (с резиновым колечком) с завода лежала паронитовая прокладка- стелс более щепетилен к мелочам относительно других производителей
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2019, 21:33
Скутер: Omaks
А кто проверял при какой отрицательной температуре скут гарантированно запускается? Сегодня утром при -2 завелся после 2-3 сек работы стартером,на ночь по прогнозу -5,стоит на улице,утром проверю.Еще есть бензиновый генератор стоит в помещении где нет - запускается со стартера с третьего раза,первые два раза кручу сек по 5-7.Наработка на нем менее 20ч.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2019, 21:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если завёлся при -2,то заведётся и при -20.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2019, 22:07
Стаж: @
СерегаОмакс писал(а):
А кто проверял при какой отрицательной температуре скут гарантированно запускается? ....
А вот это как раз зависит от карбюратора. Что там у тебя за Кейхин, мы так и не узнали. Если он богатит, то и будет на холоде лучше заводиться. А возможно у этого карбюратора удачно спроектирован канал пускового обогащения. Но это не означает, что все будет хорошо при +30 град.С. Добиться оптимального запуска и оптимальной смеси при любых температурах позволяет только инжектор.
